утепление двигателя
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
raror
7 Авг 2013
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Что мешает купить войлок и забыть о проблеме, с этими одеялами.
raror
7 Авг 2013
Митька
16 Фев 2014
raror
7 Авг 2013
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Убедительно.
Я раз был в помещении после пожара. Там горело все что даже теоретически гореть не может.
potap
18 Июн 2012
Алтай
И у мну такое же.. :)тока в районе турбинки со временем появляются потемнения и рвется оболочка:mad:..одно уже выкинул:confused:.. от йетьки оставалось.
То же прошоркалось в этом месте и еще в районе масляного щупа, выкидывать не стал, просто заклеил фольголированным скотчем в несколько слоев:ay:
И спалить машину?
Собственно и видео выше выложили как ведет себя войлок под воздействием прямого пламени. Не горит он и не тлеет. Да и что его в машине может его поджечь ? И при пожаре поверьте войлок это последние что загорится в машине при возгорании .
Попробуйте сжечь валенок.
Из личного . Зимой на грузовике поднимался на перевал в горном Алтае. Гружёный заскочить есть одна попытка , остановиться значить потом не тронуться. Передача вторая (скорость пешехода) ползу, чувствую в кабине завоняло валенками плеными , остановиться совсем ни как так и ехал до площадки на верху . Поднял кабину а войлок сместился с места и прижался к выпускному коллектору , так и припалился и вонял но не пламени ни горения не возникло.
Автоодеяло со временем начинает крощиться с него эта мелкая каменная вата , вентилятором это тянет в салон.
Так что каждый решает сам.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Что есть то есть касаясь одеяла:(
Войлок в гараже лежит еще от предыдущих авто, думаю мож как в старые добрые времена заколхозить:)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Войлок строительный
Термоизоляционный материал. Состав, % масс.: шерстяные и полушерстяные отходы 90, хлопчатобумажные волокна 10. Толщина войлока 20 мм. Кажущаяся плотн. 240 кг/м, теплопроводность 0,046 - 0,058 Вт/(мК); тепл. cгop. -18,9 МДж/кг.
Пожароопасные свойства: Группа горючести Г3; т. воспл. 287 °С; т. самовоспл. 370 °С; склонен к тепловому самовозгоранию; т. самонагр. 80 °С; т. тлен. 285 °С; усло*вия теплового самовозгорания; lg tc = 1,729 + 0,279 lg S; lg tc = 2,350 - 0,140 lg т; при хра*нении не допускать нагрева до т-ры более 80 °С.
Средства тушения: Вода со смачивателями, возд.-мех. пена. Источник: pogaranet.ru
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Есть другая информация
Выдержка из книги Воронина А.А. Техника безопасности при работе в электроустановках Издание 3
Войлок и асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность и изолируют ее от окружающей среды. Их используют также для защиты от огня ценного оборудования, закрытия течей и отверстий в трубах с горючими материалами. Хранят в металлических ящиках.
Но есть ограничения
Выдержка из книги Ачеркан Н.С. Справочник машиностроителя Том 4
Войлок не следует применять, если температура на поверхности соприкасания превышает 90 С.
raror
7 Авг 2013
Не тянется. Моторный отсек где лежит одеяло не совмещен со впуском печки.
potap
18 Июн 2012
Алтай
В салон конечно не затянет, а вот в воздушный фильтр тянет и на ролики, ремень генератора и на все остальное подкапотное попадает:( Когда снимаю одеяло или там уровень масла посмотреть, одеяло короче шевелишь, мелкую блестящую (по все видимости это какой то аналог сткловаты-волокна)пыль хорошо видно.
Не горит войлок. Когда впервые решил им утеплить двиг, ради эксперимента бросил кусок в банную печь:eek:, баня прогорела (попарились) войлок чуть обуглился по краям и фсе..сам был в афуе:ay:
Покупал войлок на валяльной (где валенки делают)фабрике. Есть конечно нюанс, если бензом или маслом пропитается, то полыхнет! Но в этом случае и без войлока полыхнет авто:(
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Не горит войлок ... Покупал войлок на валяльной (где валенки делают)фабрике.
Войлок строительный. Термоизоляционный материал. Состав, 90% масс.: шерстяные и полушерстяные отходы , 10% хлопчатобумажные волокна ... склонен к тепловому самовозгоранию
Видимо войлок разный бывает...
Сам одеяло использовать не собираюсь, если перестанет хватать утепления от закрытия решеток, буду утеплять капот, но пока даже решетки полностью закрывать не пришлось. Но это в моих условиях центральной полосы, возможно кому-то и одеяла мало будет, придется еще и дырки в защите закрывать.
Вот интересно, а все ли использующие одеяла люди закрыли предварительно решетки? Или утепляют крышу дома, когда у него одной стены нет? )))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Конечно)
http://oblavka.ru/katalog/vojlok
У меня и нижняя решетка закрыта и одеяло накинуто. Одеяло в основном играет роль в более длительном остывании двига (например при частых поездках), а вот на прогрев как мне кажется не особо и влияет. Еще капот коркой льда не покрывается:)
