утепление двигателя
ТигуанTDI-СВАВ-продан
S05C, много щелей незакрытых,
Это так в кадре смотрится основная щель плохо затыкаемая в районе турбины. Самое главное фильтр топливный укрыт подворотом и на него не дует встречный холодный воздух . В сильный мороз дополнительно укрываю сверху еще тряпочкой исключая мелкие щели совсем.
raror
7 Авг 2013
А я строительным черным липким скотчем заделал полностью все трубки, в основном для прочности, а то начал рваться от того что вытаскиваешь его и вставляешь часто.... Теперь в мороз стал жестким, дубеет, запихнуть сложнее.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Покажите фото?
Как то так:
мвл
2 Фев 2013
Чисто для инфы...Ставил аналогичный (на всю сетку) вариант. За бортом минус 10 С. Масло показало 112 С. Летом и то ниже.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Здесь кто-то отписывался о низкой температуре, и как ощущения при эксплуатации машины в -40? Как же лень снимать акк...) Гложет мысль, а зачем же тогда нужна машина, если она стоять будет? И правда, может ездить на работу и в такой мороз, попутно таксовать утром вечером, бензин отбил и домой поехал х)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Нормально эксплуатировать)))
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Пользую именно так. Всё норм. Тига крепкий. Не надо на него дрочить ну или, если хотите, медитировать, по субботам в гараже с тряпочкой ))
:bp:
raror
7 Авг 2013
Два дня поездил в -42 гр. Подвеска в принципе комфортная, в салоне тепло, гидроник выручает, но на пользу ей такие поездки скорее всего не пойдут. Мне проще, из гаража выехал и всю дорогу еду с комфортом, а если машина ночует улице, всю поездку как на табуретке, стойки пробивает на каждой кочке..
Посыпались ошибки по электронике зарядки акб, начал отказывать усилитель руля, после нескольких остановок с перерывом, первый день отогрел и снова заработал, на второй день приехал в гараж без усилителя и решил больше не испытывать судьбу до потепления -30гр.
Ходил по трассе в -43 300км подвеска дуб , пробои частенько это факт. Еще обломно по утрам на квадратных колесах примерно километра 2 ехать. Один раз в такой мороз передние колесо разбортировалось, ставил банан. ПО ТРАССЕ СТРАШНО В ТАКОЙ МОРОЗ лучше дома сидеть
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
На трассу одного и не выпускают в такую погоду. Только колоннами, по крайней мере в ноябрьске так было
На трассу одного и не выпускают в такую погоду. Только колоннами, по крайней мере в Ноябрьске так было.
В багажнике Зип всегда лежит если вынужден ехать в такую погоду , пуховик большого размера , штаны ватные , валенки , бензиновый шмель, газ, топор, сало , хлеб, вода.
У нас только в метель не пускают.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
всем салют, а где находится датчик температуры, и как вы смотрите температуру масла?
В масляном поддоне , смотрим на бк. На рестайлах его вроде нет поэтому облом
Добавлено через 41 секунду
Хотя можно самому поставить, была тема.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а ну в бк нету да, ну и ладно
raror
7 Авг 2013
По теме - утепление двигателя одеялом и закрытие решеток на радиаторе, порой у меня создается ощущение, что толку от этого очень мало, и для зарядки АКБ генератором без LIN управления даже вредит - генератор греется больше и снижает напряжение заряда - в РН стоит терморезистор, который отодвигает порог открытия транзисторного ключа, соответственно чем теплее корпус генератора, тем ниже напряжение зарядки, возможно замечали, что в момент запуска холодного двигателя напряжение максимально - примерно 14,5 В, а по мере прогрева двигателя оно снижается до 13,7 В....
Ездил при -30 гр без одеяла и с одеялом и закрытыми решетками - честно говоря на глазок, разницы не заметил по времени прогрева и выхода на рабочую температуру и время остывания. Может если замерить прибором разница и будет но по ощущеням не сильно заметно. Это я про двух литровый TSI пишу. Про дизель и 1,4 л tsi не подскажу.... В более сильные морозы вероятно картина изменится.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну так категорично то не надо)))
На трассе при -30 и ниже закрыть морду точно не повредит
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
положил сверху на двиг пенофол, замерзла незамерзайка
raror
7 Авг 2013
Возможно. Но я по городу езжу 99,9% времени, и только летом изредка на дачу выбераюсь.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Пришла и к нам пришла зима:
Решил немного "утеплить" радиатор внизу, заказал в РА
Заказал по артикулу через Автодок! Вышло дешевле чем на сайте производителя и без оплаты доставки...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
цифра какая? секрет? или реклама?
