утепление двигателя
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
цифра какая? секрет? или реклама?
Ринат, не понял Вас?
Если артикул? то смотрите внимательное на фото ZRV-126002.
Если что-то ещё интересует, то спрашивайте конкретнее.
А так зайдите на сайт и посмотрите весь перечень!
... удачи ❗
P.s. Фото с сайта! Себе установлю, как машину помою.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ToT, а низ решетки радиатора можно закрывать? У нас не там ли стоит радиатор акпп? Я как то думал что толка будет больше если закрывать верх.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Я думаю стоит, приминусовой температуре! Если летом в +45/50 все нормально, то при минус уж точно! Быстрее движок нагреется! Тем более защита не совсем герметична, а лишь снижает поток холодного воздуха на радиаторы. Когда Будет + сниму!
lasko
31 Дек 2011
ToT, привет:) муторно ставить?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Нет, там обычные чёрные хомуты к решетке! Материал пластик -шагрень ( как расширители арок) + плюс на моей ещё выдавлена надпись TIGUAN . Как поставлю -фото выложу. Наверное теперь Только на выходных установлю, у нас снег и слякоть.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Дизель, а в особенности без егр согреть очень сложно.
Закрытие только верхней решетки на T&F особо ничего не дает.
Закрытие нижней - уже есть эффект.
У себя закрываю и верхнюю и нижнюю каждую зиму, без этого жизни нет, устанешь греть машину, хоть есть и webasto. Нижнюю перекрываю процентов на 70. На 100 % закрываю при температуре от -15.
Так же и авто-одеяло использую.
П/с все прелести дизеля зимой заканчиваются и начинается морока с утеплением. По расходу получается примерно так же как и бенз, если ездить на небольшие пробеги, т.к. webasto тоже имеет расход. + АКБ надо менять раз в 3-4 года.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
У меня зажигалка [emoji6] на работу едешь с гаража, ещё ничего. Греется быстро.. А вот когда обратно едешь и мороз 10 и ниже , весь день на паркинге открытом, то пол пути проедешь, пока температура поднимется до 90!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Можно
Радиатор стоит вверху
Правильней конечно же начинать утепление с верха (чтобы в системе охлаждения образовывалось больше теплой жидкости, и как следствие двигатель дольше остывал после выключения, кроме того будет правильно показывать забортный термометр). Мы начинаем утепление снизу потому что это намного проще и красивше :bk:
У себя закрываю и верхнюю и нижнюю ... Нижнюю перекрываю процентов на 70.
Хотелось бы посмотреть как это выглядит на практике (фото). И как потом низ дозакрывается полностью.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
В качестве утеплителя фольгированный изолон. Верх 3-4 мм для жесткости. Низ 1-2мм (не помню точно, но тоньше).
Ставлю все ЗА решетки, поэтому надо фоткать в процессе установки, что сейчас не могу сделать. Возможно при случае подходящем сделаю фото. Верхняя решетка снимается легко (у меня дорестайл, на рестайле уже сложнее). Сажается утеплитель на две шпильки от замка капота, которые сразу бросаются в глаза, если снять решетку. Далее по периметру просто прижимается самой решеткой.
Нижняя решетка сидит на заклепках. Я их аккуратно высверлил. Решетку снял. По контуру решетки вырезал необходимой формы изолон. Для датчика температуры проделал отверстие. Далее решетку с изолоном крепим на широкие саморезы (подошли от ВАЗ) или запрессовать резьбовые заклепки под м4 (что сделал немного позже).
Процент перекрытия нижней решетки реализовывается за счет подгибания изолоноа. По периметру он так же обжимается решеткой к бамперу.
Таким образом уже 8 лет катаюсь. Напрягает конечно каждую зиму и весну туда лезть, но работы на 15-20 минут максимум со всеми делами. Ну и без ямы не очень удобно в низ лазить.
Добавлено через 6 минут
Мой дизель до 90 только летом прогревается :).
Сейчас, при 0 . . . -5, без вебасто, за 15 минут езды по городу нагреется градусов до 70. 30 минут езды по городу - 80 гр. не больше. С учетом закрытых решеток.
serso
9 Май 2012
Т.е. чтобы изменить процент перекрытия нижней решетки, приходится её каждый раз снимать, так?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет всем! Как обещал, мини отчёт!
Установка заняла не спеша минут 15-20! Подходит идеально, без люфтов!
1. Внешний вид и перед затяжной .
2. До и после установки:
3. Честно говоря, внешне её вообще не видно:
Весной сниму ;) всем [emoji256] удачи на дорогах❗
lasko
31 Дек 2011
надо тоже замутить...
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
А небольшое отверстие напротив датчика температуры наружного воздуха может имеет смысл?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Хз! Посмотрел разница градуса 2-3 в большую сторону на БК, мне не принципиально, поставил и забыл до весны.
raror
7 Авг 2013
А где вырез под датчик наружней температуры? Врать будет безбожно.... :ba:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Я уже написал, что разница составляет +2/3 градуса от забортной. Что совсем не принципиально. А вот если бы датчик был на прямую, а не в затишке, то на трассе врал бы значительно из-за встречного потока холодного воздуха, но как вы сами замечали, такого нет.
raror
7 Авг 2013
Разница больше, и растет с прогревом движка, сам ездил с закрытой мордой пока отверстие не проделал.
мвл
2 Фев 2013
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
