"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день,
Почти две недели назад у Вас чистил сетку бензонасоса и менял топливный фильтр.
После указанных процедур наблюдаю следующее:
После ночной стоянки в машине сильный запах бензина, при включении зажигания раздается скрипящий звук сзади, при нажатии кнопки запуска двигателя, раздается скрежещуший звук спереди справа, автомобиль заводится, двигатель работает ровно.
Что будем делать?
Здравствуйте, напишите пож-та номер заказ-наряда и приезжайте на диагностику. По результатам диагностики, если случай будет гарантийный-ремонт бесплатно.
Добавлено через 6 минут
Здравствуйте требуется:
1. Замена впускного коллектора;
2. Замена блока управления вентилятора охлаждения ДВС;
3. Замена блока управления (или схемы) стояночного тормоза (разлили колу в подстаканник);
4. Замена опор и подшипников передних стоек.
пожалуйста укажите цену с на работы с моими / цену работа с вашими запчастями
2.0TSI, 2008 г.в.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена впускного коллектора-5т.руб.
2.замена блока управления вентилятора охлаждения ДВС-1500руб.
3.замена блока управления стояночного тормоза-3т.руб.
4.замена опор и подшипников передних стоек-1800руб./1сторона.
Стоимость запчастей определяется по vin-номеру автомобиля.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Техцентры VAG-Service с 08.04.16. по 20.04.16. по многочисленным просьбам клиентов продлевают АКЦИЮ на замену цепи ГРМ:
1.замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т / 2.0т стоимость работ+запчасти-24т.руб.(замена цепи ГРМ без учёта акции 27 000 рублей).
Ваша выгода-3т.руб.
2.замена цепи ГРМ на двигателях 1.4т/1.2т/1.2 стоимость работ+запчасти-20т.руб.(замена цепи ГРМ без учёта акции 24 000 рублей).
Ваша выгода-4т.руб.
Ждём Вас в нашем техцентре в дни проведения АКЦИИ.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
-сколько стоит почистить впускной коллектор? время работы?
-сколько стоит заменить передние сайлент блоки?время работы?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена/чистка впускного коллектора-5т.руб.
2.замера передних сайлентблоков-3200руб./4шт.
Время проведения работ-5-6ч.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Техцентр VAG-Service с 11.04.16. по 17.04.16. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
извините за опечатку вп.коллектор только меняем (не чистим).
Стоимость работ по замене-5т.руб.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
при замене коллектора,клапана и дроссельную заслонку чистите? цена за все 5тр?
Алекс2709
20 Мар 2016
Шатура
Добрый день!
Менял у вас цепь три недели назад.Сейчас при работе двигателя слышен стук и горит чек.Во вложении ошибка..Что это за ошибка?
    77.5 KB · Просмотры: 30
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
стоимость работ:
2.чистка дроссельной заслонки при замене коллектора-500руб.
Добрый день!
Здравствуйте,
ошибка по фазам газораспределения.
Приезжайте в техцентр для выявления причины появления этой ошибки.
Алекс2709
20 Мар 2016
Шатура
стоимость работ:
Здравствуйте,
Чем это может грозить?
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Добрый день сколько стоит диагностика?
Аттила
23 Июл 2015
г.москва
Е-212
День добрый, сколько стоит замена масла в Акпп, 2 л. Турбонаддув?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
*комплексная диагностика автомобиля-1500руб.
*компьютерная диагностика блоков управления на наличие ошибок-700руб.
*диагностика ходовой части автомобиля-300руб.
Здравствуйте,
замена масла в АКПП(со снятием/установкой поддона акпп) с фильтром и прокладкой поддона-2т.руб.
VaDim_L
20 Ноя 2011
VW Tiguan TDI 2012
Tiguan 2TDI ТО
Добрый день!
Сколько стоит (отдельно работа / запчасти) ТО-120 (текущий пробег 106000) на Tiguan 2,0 TDI (2012г.в.) и какие работы в него входят?
Также помимо ТО подскажите стоимость:
- замена колодок передних/задних;
- замена масла в муфте с фильтром (volvo);
- замена масла в раздатке;
- замена масла в редукторе;
ord
23 Ноя 2011
Тигуан 2.0TDI Белый :)
Приветствую!
Покажите 25ткм назад менял у Вас задние сайлент блоки передних рычагов, при посещении в выходной обнаружилось что в одном сайлент блоке провернулся шестигранник рычага. Правильно ли я понимаю что идет выработка самого шестигранника рычага? Пробег 105ткм. Насколько это критично?
Можно ли у Вас при замене этого сайлент блока что либо сделать с шестигранником (тремоусадка) или только замена рычага?
Подскажите актуальную стоимость замены этого сайлент блока перепресовкой и в сборе?
Заранее спасибо за ответ.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Приветствую!
Здравствуйте,
1.перепрессовка сайлентблока с термоусадкой-1т.руб.
2.замена рычага-1500руб.
Рекомендуем замену рычага, т.к. замена с/блока с термоусадкой без гарантии.
Добавлено через 8 минут
Добрый день!
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
2.замена воздушного фильтра-400руб.
3.замена салонного фильтра-400руб.
4.замена топливного фильтра-600руб.
5.замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой поддона-2т.руб.
6.замена масла в муфте Haldex с фильтром от Volvo(фильтр привозите свой)-1500руб.
7.замена тормозной жидкости-1т.руб.
8замена колодок передних/задних-800/1300руб.
9.замена масла в раздатке-800руб.
10.замена масла в редукторе-600руб.
11.диагностика ходовой-бесплатно.
Стоимость запчастей по vin-номеру по тел. 8499 670-41-42 доб.3.
VaDim_L
20 Ноя 2011
VW Tiguan TDI 2012
Здравствуйте,
Здравствуйте,
стоимость работ:
Спасибо за информацию!
Записываться нужно заранее?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Вы занимаетесь установкой •установка(ремонт)сигнализаций,парктроников и автомагнитол. Интересует замена композишен колор на композишен медиа на Тигуане 2016 года. Композишен медиа куплена мною с такого же Тигуана.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
записаться желательно для экономии вашего времени.
Установку сигнализации, парктроника и магнитолы Вы сможете сделать в нашем техцентре на Волгоградском пр-те д.32, к.8 по предварительной записи.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
vag-s, Интересует замена Composition Colour на Composition Media на Тигуане 2016 года. Composition Media куплена мною с такого же Тигуана.
Замена - это снятие защиты компонентов и активация Бдлютус
