Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Drnice
19 Янв 2015
Новосибирск - Москва
VW TIGUAN TDI 2,0
Ребят на тиге 2 литра турбо дизель стал уходить антифриз по пол литра в неделю. снаружи вроде все облазил, везде сухо. НА холодную при запуске мотора ( на улице + 20 и выше) до прогрева идет пар из труб, не знаю нормально это или нет... есть подозрение на охлаждение ЕГР , как проверить можно?
Победил! как и предполагал радиатор охлаждения ЕГР! замена конечно очень геморна!
Pavel-170
7 Апр 2014
Тула
Уходит антифриз!!!!
И так, давно возник вопрос, куда девается антифриз? Зимой исчезает быстрее чем летом.
Рассказываю всем вот здесь https://www.drive2.ru/l/7889709/
Рич
25 Июл 2012
антифриз ушел(200-300гр) за время простоя, не подходил к машине чуть более недели…причем я туда заглядывал перед тем как оставить машину на неделю, все было норм…то есть антифриз куда-то ушел на не работающем двигателе…мистика какая-то… что за беда?
Castiel
23 Июн 2013
Мытищи
Рич, у меня такая же беда, за месяц ушел с максимума до минимума. оказалось что течет помпа, завтра еду менять.
Рич
25 Июл 2012
а как узнал? как увидел? у меня вроде все сухо, и не уходит больше
Pavel-170
7 Апр 2014
Тула
Рич, она понемногу выбрасывает, а то что вылетает на горячую испаряется, посмотреть можно залезть в яму или на подъемнике снять защиту и по центру движка как будто вглубь правее и выше поддона масляного, должны быть подтеки или болты с засохшим антифризом красным
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Скопировал отсюда: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1333412&postcount=1
Привет всем.
Примерно раз в месяц доливаю антифриз, уходит от максимума до минимума. При этом под машиной не замечал посторонних следов капанья и т.п.
Посоветуйте, где посмотреть, наиболее явные места возможной проблемы?
Отвечаю на вопросы:
archy, вебасту ставил?
- нет.
Радиатор ЕГР проверять в таком раскладе срочно ... Вопрос как много ушло антифриза и за какое время ? Сколько долито всего в литрах ? Проблему надо решать чем быстрее тем лучше .Если что можете стучаться ,опыт и решения по таким проблемам есть как бы .
- записался к ОД, хотя, вот думаю, смысл есть ли? Машине 5-й год. Про ЕГР слышал только мельком, что эту систему глушат нафиг. А причем тут антифриз и ЕГР? Готов подъехать и "в гаражи", если это реально решить за один раз.
Drnice
19 Янв 2015
VW TIGUAN TDI 2,0
Отвечаю на вопросы:
- нет.
Выхлоп понюхай, если через егр уходит то почуствуешь, сладкий запах!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Если егр гасить только механически, то ошибка на приборке висит. Мозг перепрошивают. А тут свои нюансы. Один или два человека на форуме забили на ошибку и после около 250 срабатываний ошибка исчезла сама.это долго. И тут зависит куда у вас ож уходит, в егр или на ружу. У меня тоже подтеков не было видно,она прям на радиаторе ог и испарялась. Увидел когда защиту снимал , грязно было в задней части двигателя .
Drnice
19 Янв 2015
VW TIGUAN TDI 2,0
а если не через егр, тогда запах какой д.б.?
Нормально сгоревшей солярки! Я когда начал доливать по пол литра в неделю, запах выхлопа с антифризом очень сильно чувствовался! еще очень заметно было летом при температуре +15 из трубы выхлопной шел пар, сейчас на улице уже холодно так не понять!
serginc258
15 Дек 2009
Отвечаю на вопросы:
- нет.
Была абсолютно аналогичная проблема. ОД смотрели , ничего не могли найти. Кончилось дело тем, что потек радиатор ( трещина внижнем пластиковом патрубке), да очень сильно, за 10 минут ушел весь антифриз. После замены радиатора на новый все стало нормально, уровень не меняется
Drnice
19 Янв 2015
VW TIGUAN TDI 2,0
Обычно у офицалов есть интсрумент для опресовки системы охлаждения, и инструкции по опресовке! Поэтому думаю найдут! Я делал у офицалов.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Так и случилось.
Загнал на диагностику коня, вынесли вердикт, что течет насос (помпа), + порекомендовали сразу поменять ремень ГРМ.
Если интересно, вот, выдали прайс на работу и запчасти (там еще колодки с заменой):
[FONT=&quot] [/FONT]
С ходу, посмотрел в EXIST, нашел вот такое предложение:
Как думаете, его для замены ремня ГРМ и помпы будет достаточно?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Я думаю, что поменяю все, и ролики и сам ремень. А также мне нужно устраить течь - заменить, собственно, саму помпу. В указанном выше комплекте же все имеется для этого?
gobobo
10 Окт 2015
Тигуан 1,4 (122)
Подскажите код помпы - на ваг сервисе мне ее приговорили, хочу на экзисте заказать - боюсь прогадать?
Симптомы в прницыпе те-же что и других в этой теме - лампочка уходит антифриз итд. Доливал кстати G13 - в G12 - полет нормальный, осадок не выпал.
frost90210
30 Ноя 2015
екатеринбург
Vw
такая проблема-при нагретом двигателе резко увеличивается уровень антифриза в расширительном бачке и срывает пробку!
Подскажите в чем может быть дело?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Перегрев, скорее всего из-за термостата. На приборке что показывает? Уровень антифриза на холодную, в норме? Машина какая, мотор какой? Крышка бачка, еще может быть, неисправна.
