Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Дело кончится забитым катализатором (там он и "прячется") и возможно перегретой ГБЦ в итоге ...
Интересно спросить сколько уже долито антифриза за то время пока он улетучивается "бесследно" ?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Ни чего не где не раздувается и не прячется. Нагрелся движок, крышка закрыта антифриз нагретый расширился создалось давление за 200-250 км у тебя выгоняет антифриз , срабатывает сигнализатор о низком уровне , ты останавливаешься открываешь крышку сбрасывается избыточное давление и горячий антифриз перетекает в расширительный бачек .
Куда выгоняет? И откуда перетекает?
Если после такой манипуляции оставить машину остыть до уличной температуры то подозреваю что на холодную уровень антифриза будет ниже нормы , если так то только в сервис устранять проблему.
Бывает такое.
Заменить радиатор ЕГР на новый.
Кто подскажет код и примерно цену? Может с авторазбора?
Нет финансов, тогда поставить глухую металлическую прокладку на трубку ЕГР на впуске и кататься по ка не появятся деньги на ремонт не забывая при этом доливать антифриз. Так антифриз хоть в цилиндры закидывать не будет да и трещина прогрессировать тоже не будет. При этом придется смириться с горящим чеком на приборной панели.
Уже горит ЕГР. Подумаю на счет заглушки. В сервисе предложили промыть клапан.
Понюхай, чем пахнет ОЖ в бачке, может солярочным выхлопом?
Понюхаю. Но цвет однозначно не меняется. А вот выхлоп зимой тосолом вонял и "парил", пока машина не прогреется. Потом ОК.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Бюджетный вариант, радиатор ЕГР, будет под номером 03L131512BL цена 13т.р.
Добавлено через 11 минут
Кстати, это номер радиатора который у нас стоит, а АВТОДОК выдает номер 03L131512DQ который под 30 т.р.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вот ты эрудит ! Ничего что номер 03L131512BL заменен на
03L131512CH
на
03L131512CF
и потом на
03L131512DQ ...
Т.е. за 14 468 р. по EXIST со сроком поставки мин 15 дней ты предлагаешь купить отмененный номер как раз по причине не надежности .:confused:
Босяк
16 Окт 2015
Киров
melkon2002, У меня стоит такой 03L131512BL, проблем вообще нет. Пробег 70750 км.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Подскажите что делать? Обнаружил течь ОЖ, но никак не могу определить код трубки или трубок. Фото - у правого переднего колеса сделано.:confused:
    85.3 KB · Просмотры: 194
    87.5 KB · Просмотры: 178
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Подскажите что делать? Обнаружил течь ОЖ, но никак не могу определить код трубки или трубок и выход только в замене?. Фото прилагаю:confused:
    83.5 KB · Просмотры: 114
    88.6 KB · Просмотры: 105
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Это болезнь штатных трубок идущих на вебасто, была тема с номерами
Вон они по номером 10
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Спасибо! Это они - точно! И как их "лечить"? Под замену?
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Andre73, Вчера, ради интереса, заглянул в гараже под машину и этих шлангов не нашёл. У тебя двигатель СВАВ? Потому что на clja нет таких патрубков.
Скорее это шланги от ВЕБАСТЫ.
Добавлено через 7 минут
Значит тебе нужен 5N0 819 350A вот такой патрубок.
Troll
25 Мар 2010
Босяк, это шланги к вебасто. У новых цена конская(5т.р.). Я бы попробовал поменять резинки в быстросъёмных соединениях.
Arkady
27 Сен 2013
Они посередине гниют, так что резинки врядли помогут
Босяк
16 Окт 2015
Киров
089
29 Фев 2012
Ебург
Здравствуйте.
Может кто подскажет, зачем на патрубок охлаждения поверх натянута резинка?
У меня она лопнула... Вроде как особого смысла в ней нет...
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Всем привет.
Случилась такая беда. Ехал балдел и вдруг пиканье. Загорелся значек ОЖ. Температура двигателя вырасла до 125. Быстро остановился. Осмотрел. Визуально все норм. Покурил 20-30 минут. Чтоб двигатель остыл. Завел, дисплей показывает 110гр. Много всего переделал доехал до гаража и начал разбираться. Ничего не понял, ничего не видно от куда потеки (уже увидел в гараже). Отвез на эвакуатаре в сервис.
Вот она причина
Заказал новую помпу в сборе (с термостатом и прокладками). Патрубок. Поменял антифриз. На радостях забрал машину. Проехал 60 км. случилось тоже самое. Но слава богу тьфу тьфу тьфу ничего в этот раз не сломалось. Причину понять не могу почему машина так греется.
Есть пару сомнений из за чего может быть (некоторые глупые думаю):
1. Не давно залил масло от Лукойла. (вроде как не ест его, тьфу тьфу тьфу, да этого был Кастрол (кушал)).
2. Присадку в бензин в этот же день залил и полный бак.
3. Надо почистить все радиаторы.
4. После ремонта, уже дома меня осенило что мне кажется мало концентрата залили.
В акте написано Антифриз total glacelf auto supra g12 2.5 литра концентрата и 12,5 литра дистилированной воды. Куда столько поместилось? Может промывали. Не мало ли концентрата ? т.к. вроде 30-40% должно быть его.
Может кто что подскажет?
Тиг 2010г 2л бензин CAWA пробег 112т.км.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
decoder2001, Наверно произошла опечатка, воды не 12,5 литров, 2,5 литра. Вместимость системы охлаждения литров 6.
И не помешало бы почистить все радиаторы.
Если растет температура, то для охлаждения должны были включиться вентиляторы. Может термостат не открывает большой круг охлаждения через радиатор.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
в акте выполненных работ 12,5 литров!
Температура растет. Новая помпа с термостатом! Какие вентиляторы? Там их два. Один двигателя другой кондиционера. Включаю климат, температура еще выше становится.
Пункт 5. Возможно воздушная подушка. Просто после глушения двигателя, какие то звуки происходят в системе. Бульканья.
