Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
такая проблема-при нагретом двигателе резко увеличивается уровень антифриза в расширительном бачке и срывает пробку!
Подскажите в чем может быть дело?
Крышка должна скидывать лишнее давление . Видел тему- titanik вроде продаёт крышку.
да http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27422
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Troll
25 Мар 2010
frost90210, А если открыть крышку, и слегка погазовать, то антифриз не булькает случайно? Следов масла на поверхности антифриза нет?
proff
14 Апр 2015
Тигуан Club 1.4 (150) DSG6 2015
У меня за 4500 пробега антифриз ушёл на 1см ниже минимума. Залил G13 в пропорции 1:1 с дистиллятом. Наблюдаю.
Было
Стало (протёр бачок салфеткой - краска слезла)
7000 пробег. Вчера, после непродолжительной поездки в 20 минут (10 км), открыл капот чтобы залить омывайку и заодно посмотрел уровень антифриза. Он был чуть выше середины между отметками мин и макс. Странно, - подумал я. Жидкость разогрелась за время поездки до 90 градусов и по хорошему должна была быть у верхней отметки. Т.к. на 4500 пробега я доливал антифриза столько, чтобы на ХОЛОДНУЮ уровень был посередине. Начал потихоньку откручивать крышку бачка, из-него со свистом вышел воздух и уровень антифриза поднялся до отметки максимум. Закрутил крышку обратно, до щелчка.
Т.е. получается что крышка-клапан не работает? Она не выгоняет пар из бачка.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Хз, я наверное уже лет за 6 литра 2-3 антифриза долил - летом уходит больше имхо вода выкипает. Поэтому доливаю воду ну а на зиму концентрат. Да особо непарюсь по этому поводу, если бы литрами уходило за 5000 км, то да надо искать.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
нет, получается что клапан работает и поддерживает нужное давление (выше температура закипания)
proff
14 Апр 2015
Не понял, по вашему всё работает нормально? Почему же, когда я открутил крышку уровень поднялся?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Комрады, обнаружил течь антифриза.
Утекает не быстро, примерно за неделю от отметки МАХ до отметки МИН. думаю подтекать начинает на хорошо прогретом авто.
Пролистал тему, я вроде не подхожу под описания проблем.
Подскажите, что может так пускать "течь" ? и на что соответственно я попадаю.
З.Ы. ЕГР отключен.
    83.4 KB · Просмотры: 150
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня помпа немного капает, тоже иногда подливаю, подтекает на холоде. Забил, жду замены ремня. Кстати течь долго искали, сухо все, течёт медленно и сразу испаряется походу.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ну правильно оттуда медленно капает, а потом бац клин помпы и как следствие обрыв ремня, а дальше двиг покажет вам кулак дружбы.
Пройденный этап еще по переднему приводу ВАЗ. Кроилово ведет к попадалову.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Я бы тоже не стал ждать
З.Ы. ЕГР отключен.
А вебасто штатной нет случаем?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А как связано подтекание помпы с ее клином? Я сам не спец, но ни в одном сервисе не проявили беспокойства по этому поводу.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Антифриз вымывает смазку из подшипника помпы, и вот он, клин, привет!
Если течет совсем немного, то успевает сливаться через дренаж, но все равно лучше не затягивать, потратить можешь больше чем сэкономить...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Дело в том, что течёт только при отрицательных температурах и так на протяжении 70 тыщ с рождения авто. Летом ничего не уходит.
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Куда прячется ОЖ
Уважаемые модераторы! Простите если дублирую, но похожую тему не нашел.
Короче проблема следующая-пробег 125 000 км. ОЖ начала "прятаться". Т.е. периодически, при непрерывном пробеге км 200-250 срабатывает сигнализация min уровня в бочке ОЖ. Останавливаюсь, открываю крышку- уровень возвращается до нормального уровня.
Конечно есть проблема неисправности охладителя отработанных газов, зимой часто дымил, периодически доливал (где то 1 л в 2 месяца). Бывало дольешь до нормального уровня, а потом смотришь он выше нормы. Цвет не меняет.
Подозреваю, что "прячется" где то в резиновых шлангах ("раздуваются" под избыточным давлением, потом сдуваются при его сбросе). Либо крышка бочка держит давление выше нормы.
Может что то посоветуете?
Дизель? Может в самом деле микротрещина в охладителе. Пока давит только выхлоп в систему охлаждения да и клапан крышке бачка ОЖ походу не работает
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Трещина в охладителе однозначно есть. Просто не критично с точки зрения периодического долива. Новый покупать накладно и канительно.
Интересует где может прятаться ОЖ. Подозреваю что из-за неисправности крышки бочка давление в системе вырастает выше нормы, какой то шланг раздувается и работает как накопитель. После сброса давления он сдувается и возвращает ОЖ. Либо просто шланг стал слишком мягким. Как это продиагностировать?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ни чего не где не раздувается и не прячется. Нагрелся движок, крышка закрыта антифриз нагретый расширился создалось давление за 200-250 км у тебя выгоняет антифриз , срабатывает сигнализатор о низком уровне , ты останавливаешься открываешь крышку сбрасывается избыточное давление и горячий антифриз перетекает в расширительный бачек .
Если после такой манипуляции оставить машину остыть до уличной температуры то подозреваю что на холодную уровень антифриза будет ниже нормы , если так то только в сервис устранять проблему.
Прогреть и посмотреть шлангов не так много и они все доступны взору.
Решать чем быстрее тем лучше пары антифриза попадая в цилиндры смывают масляную пленку , дальше думаю понимаете что происходит.
Удалить ЕГР полностью и чипануть мотор.
Заменить радиатор ЕГР на новый.
Нет финансов, тогда поставить глухую металлическую прокладку на трубку ЕГР на впуске и кататься по ка не появятся деньги на ремонт не забывая при этом доливать антифриз. Так антифриз хоть в цилиндры закидывать не будет да и трещина прогрессировать тоже не будет. При этом придется смириться с горящим чеком на приборной панели.
Troll
25 Мар 2010
Азат, Шланги потрогай на работающей машине, если "каменные", то однозначно давит из ЕГР или из под головы. Понюхай, чем пахнет ОЖ в бачке, может солярочным выхлопом?
