для одиса головку паять???!
Ага иногда криво микруха стоит иногда их не хватает и т.д. Восстановил. Не знал что надо с лицензией мозг выносить.
Мдя реально с Одисом надо было почитать в какой последовательности ставить как лицензию править и т.д...
Можно, но сложно. И проблема ,на сколько знаю, не в установке а в настройке адаптеров, они и с 32bit W7 не всегда легко завязываются...просто так на Windows 7 Home 64bit не установить
Проще тем, что ничего не нужно настраивать, все уже настроено и работает (правда сам я не пробовал).через виртуалку проще
Когда-то и Etka и Elsa тоже не хотели работать на 64bit, приходилось для них специально держать отдельную ОС 32bit, сейчас всё без проблем. Блин, завязывать новеший адаптер (пусть и клон китайский) на ОС, которая уже даже официально не поддерживается, как то несерьёзно.они и с 32bit W7 не всегда легко завязываются
Так и есть. Одис последний например именно для win 7 и 8. На XP работает плохоприходилось для них специально держать отдельную ОС 32bit, сейчас всё без проблем
Так и есть. Например Оки чип и рядом с ним вообще не нужны для работы с VAg автомобилямиТо есть, как повезёт, если даже брать не самый дешёвый, определить это при заказе практически невозможно?
Встречал записи купивших в дигимотор о неработающем адаптере....Адатер (сам тут брал и другие советуют)
