Видеорегистратор
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
T&F чёрный трактор (CLJА) рестайл
У меня с DOD F900LHD была похожая проблема. Поменял SD карту 32-х гиговую на 16 ГБ и зависоны прекратились. Обе карты SDHC. Может еще дело в производителе карт 32-х гиговая была SanDisk, а на 16 гигов - Kingston. ИМХО, есть смысл поэксперементировать с SD картами.
Мне тоже кажется, что из-за карты. Стоит Patriot на 32 гига. Пробовал ставить на 4 гига, с ней он по "кругу" отказывается писать...
Добавлено через 36 секунд
Barmi, ок
stalkerW
1 Июн 2010
os281, Смотрим сюда: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=189754&postcount=1068 и сюда : http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=196517&postcount=1123
ДОДы капризные, нужно использовать карту памяти хорошего качества (например - Кингстон, но бывают подделки), длину файла больше 5 мин не выставлять , будет отставание ЖПС положения авто от реального (запаздывание синала при наложении положения на гугль-карту при просмотре видео), размер кластера у меня - 64 Кб (раньше было стандартно -32 Кб, случались глюки, при 64 - вообще никаких глюков нет).
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
dust
7 Фев 2011
os281, вполне возможно виновата карта памяти. У меня с кингстон-4класс на 4 гига между видео получались промежутки в 25-30 сек, поставил кингстон-10 КЛ. на 16гиг промежутки пропали.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
os281,
Спасибо. Качество приемлемое. Значит тоже себе притащу его.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
dust, у меня Патриот 32 гига 10 класс...
Barmi, качество сильно зависит от освещения, если пасмурно или темно то не очень, если ясно то как на видеокамере. Может с настройками что... Будет время выложу. Тут можешь ещё небольшой фрагмент посмотреть http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=260117#post260117
Добавлено через 2 часа 10 минут
stalkerW, а как выбрать 64 Кб? У меня при форматировании задан "стандартный размер кластера" и поменять его нельзя. Винда XP.
Добавлено через 11 часов 50 минут
Добавил видео с DOD GSE550 сюда http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6693
stalkerW
1 Июн 2010
Вот, погодка правда тут мерзопакостная:
https://www.youtube.com/watch?v=V3XmghG9xic
вообще dod 550 это тот же 600 ый только в другом корпусе
В принципе нормально, но у меня картинка получше будет, хотя погодка в кадре еще более мерзопакостная, чем у тебя. Снимал в тот же день - 03.12.2011, обрати внимание на светофоры (четкость, цветопередача, у тебя с цветом что-то врет маленько и мутновато), дорожные знаки, указатели, фонари и номера машин, ну и вообще - четкость картинки в целом (выбираем разрешение 1080 и там и там и сравниваем):
https://www.youtube.com/watch?v=vZ7pMAOLGNI
P.S.кластер меняется при форматировании. Стандартно стоит 32 Кб, при форматировании в соответствующей строке, если тыркнуть туда курсором, появляется выбор иных размеров, правда у меня винда 7. Но в ХР тоже по-моему должно быть так, сейчас уже не помню, на работе надо посмотреть, там у меня ХР стоит.
Кстати, "ныряющих" мимо разметки справа я никогда не пропускаю)) Имей это ввиду, если встретишь ТИГ серебро беж с буквами ХАМ:)(во избежание ДТП).
GDMopassan
17 Янв 2010
Посмотрел я видео сэмплы и пришел к выводу что 1920х1080 это зло. Ибо разрешения такого реально неполучается, а размер файлов растет.
По моим входным данным я пока не могу найти видеорегистратор. Мне нужно максимум 1280х768 но 60 к\с или даже устроил бы обычный PAL 720x576 и тоже при 60 к\с. При этом матрица не шумная и камера отдельно от тушки. Не хочу на лобовуху это порно вешать.
stalkerW
1 Июн 2010
GDMopassan, Качество, аналогичное тому, которое можно получить с видеокамеры, конечно с рега не получится. Но разрешение 1920Х1080 дает заметно более качественную картинку, чем если тем же аппаратом снять с мЕньшим разрешением видео. По мне так лучше видео с нормальной резкостью смотреть, чем где-то чего-то там мутновато-расплывчатое. Но это субъективно. А объективно - польза от высокого разрешения очевидна в том плане, что номера машин, дорожные знаки можно рассмотреть, а это зачастую как раз и бывает самым важным при разборе ДТП.
А почему размер файлов-то напрягает? какая разница - большие они или маленькие? Запись цикличная, т.е. - идет "по кругу". Карты памяти на 16 Гб мне, например, хватает более чем на 6 часов непрерывной записи в самом высоком разрешении. Далее - старые файлы заменяются более свежими. Считаю такой алгоритм вполне нормальным. К тому же и обрезать файлик покороче или перегнать его потом в другой формат, если уж нужно, - ничто не мешает.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
К примеру у Каркам Q2 только на 1920x1080 снимает нормально. Пробовал для экономии места на флешке ставить 1280x720 - экстраполирует изображение и получается "мыло". Так что есть Full HD на регистраторах.
stalkerW
1 Июн 2010
Уж выкладывал ранее, вот как у меня выглядит "порно" на лобовухе:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=2647&catid=member&imageuser=4092
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=2649&c=member&imageuser=4092
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=2651&c=member&imageuser=4092
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=2652&c=member&imageuser=4092
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=2648&c=member&imageuser=4092
Причем рег висит постоянно, я его никогда не снимаю. Только карту памяти иногда вынимаю для просмотра видео.
GDMopassan
17 Янв 2010
И где экран у этого регистратора?
GDMopassan
17 Янв 2010
Я о разрешении, как фотограф с 7 летним стажем хочу сказать, что через тот дверной пластиковый глазок и мизерную матрицу которую китайские рукоблуды ставят в авторегистраторы, реальных 1920х1080 тем более 1080р - не получится по законам оптики и электроники. Сначала разрешение замылится препогаными пластиковыми стеклышками, а затем уже утонет в шумах на мизерной матрице, и остатки разрешения добьются корявым кодеком, который все это дело жмет и упаковывает в медиа-контейнер. Ну и конечно встроенный софт немного подшарпит, что бы не совсем блевотно смотрелось. Чудес не бывает.
В твоих входных данных экран не прописан ;)
Нахрен видеорегистратор без экрана? тлько, чтобы на ютюб выкладывать ролики?
Добавлено через 8 минут
Вполне разумное замечание. Такое вполне может быть. Размер файла и битрейт - вот к чему я клоню. При full HD дабы сохранить потребительские свойства аппарата и обеспечить 16Гб карте 6 часов видео - битрейт надо сделать (грубо) 16000*8/6/60/60= 6 Мегабит в секунду. Даже проприетарные кодеки сони или кэнон не обеспечивают полного разрешения 1920х1080 при битрейте около 20 Мб\с. Плюсом к этому добавьте карту памяти которая должна этот поток записывать и читать не ниже 6 класса, процессор, который это видео кодит\декодит - греется и жрет аккумулятор, что снижает время автономной работы, ну и в конце концов цифровой шум, который при меньшем пикселе прет сильнее.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Кому на хрен, кому на фиг. Нет экрана = меньше тушка. То что они отдельно никак не означает, что там обязательно экранчик. Особенно учитывая, что мы не на девятках ездим и у нас спокойно можно подлючить тушку рега к ГУ и использовать его как экран, да и у многих с собой ноуты/нетбуки и даже планшеты, чтобы если что можно было посмотреть. Экран это индивидуальная необходимость, а не массовая.
Да и что это за логика про ютуб? Т.е. нет экрана то ролики только в ютуб выкладывать, а с экраном тогда что? :) Я то думал у рега своё особое предназначение, с экраном или без.
PS Давайте более дружелюбно общаться, а? У меня то так ку2, с экраном который. Было до этого еще 2 рега, с экраном и без. Без экрана мне рег не нужен, но не потому что с ним только на ютуб ролики выкладывать можно.
GDMopassan
17 Янв 2010
Т.е. наличие такого регистратора вас обязывает отдельно возить устройство для него, с экраном и т.п. ВСЕГДА? Да еще это устройство должно быть достаточно мощным дабы обеспечивать проигрывание видео высокой четкости, иметь на борту необходимые кодеки. Примерно так. А у выше нарисованного видеорегистратора есть вывод на головное устройство? Если этот видеорег с HD, то и вывод должен быть как минимум HDMI, у вас какое головное устройство с поддержкой этого интерфейса? Господин полицейский - которому надо будет этот экран показывать, не будет дружелюбно общаться - примерно так. А почему я написал про ютюб, потому что ИМХО такой регистратор без мгновенной возможности воспроизведения годится только для постпросмотра и для того что бы поделиться впечатлениями от зарегистрированного дорожного случая.
Я при этом не себя имею в виду. У меня постоянно с собой ноутбук, два смарта и планшетник. При желании смогу инфу с регистратора выдернуть. Но это не удобно.
stalkerW
1 Июн 2010
GDMopassan, А зачем он нужен? Чтобы через этот экран смотреть на дорогу и таким удобным образом управлять авто? Повторяю для невнимательных - за 1,5 года НИ РАЗУ НЕ СНИМАЛ РЕГ и не вытаскивал его из машины. Спрашивается - нахрена нужно, как ты правильно заметил "порно" в виде экрана на поллобового стекла, загораживающего обзор? Для просмотра видео использую компьютер домашний, обыкновенный. Втыкаю прямо в порт USB карту памяти через адаптер и смотрю. Для просмотра на месте имею Galaxy Tab, сую в него карту памяти и смотрю.
Спрашиваетмся - нахрена экран? ДЛя того чтобы в движении на него любоваться?
По поводу - пишет -не пишет - для этого индикация световая соответствующая имеется.
На ютюб выкладываю видео исключительно из добрых побуждений, для демонстрации видео для интересующихся, мне самому этот процесс (выкладывание видео на ютюб) - нафиг не нужен.
Никакой битрейда не делал. Карта памяти Кингстон (3 штуки одинаковых пользую) 16 Гб класс 10. Раньше использовал 6 класс - были глюки, с 10-м - всё нормально. Аккум на этом реге - только для корректного завершения записи при выключении питания. Питание - от бортовой сети автомобиля, включается посредством включения зажигания, выключается - соответственно - при его выключении. То есть - о наличии рега даже не думаешь, всё осуществляется автоматически, когда надо - вытащил флешку и посмотрел видео.
Повторяю - на месте есть на чем продемонстрировать видео, зачем постоянно перед глазами экран-то нужен?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Я о разрешении
И я о нём.
Разве? Матрица в Q2 5 Мп даёт разрешение 2592x1944, что значительно превосходит размер Full HD. И, надеюсь, когда вы упоминаете "мизерную матрицу", вы не ожидаете увидеть в видеорегистраторе матрицу с KF 1.0 (или хотя бы с 2.0)? По крайней мере в том разрешении, что присуща этой матрице, не смотря на её размер, шумность и т.д., Full HD ей удаётся вполне уверенно и номера на видео разбираются вполне чётко, что собственно и требуется.
stalkerW
1 Июн 2010
Устройство имею, достаточно мощное, с необходимыми кодеками, но никто не обязывает меня его с собой возить. И господину полицейскому я не обязан видео демонстрировать. При ДТП я должен буду всего лишь настоять на том, чтобы в протокол была внесена запись о наличии у меня такого=то аппарата, использующим такую-то карту памяти, на которую записано такое-то событие.
И потом эту запись я представлю в группу разбора или в суд.
А тому полицейскому - который на пустом месте на меня наедет, я просто сообщу о наличии у меня рега и видео о спорном эпизоде. Если он не дебил, то извинится и уйдет. А если тупой всё-таки, то пусть пишет всё что угодно, его действия потом будет несложно обжаловать и отменить любое наказание, наложенное в отсутствие нарушения.
