Вопрос по Pandora 5000
Игорь174
8 Май 2013
Челябинск
Pandora 5000, аккумулятор не у кого не разряжается если пару дней никуда не ездить? уже раза 3 смс-ки приходили напр. 11.9 Аккумулятор полностью уже заряжал.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Игорь174, надо в настройках уменьшить значение напряжения АКБ, при которых Пандора смски о разряде слать начинает, хотя бы до 11В. 11.9 В - это еще не разряд.
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Стоит 11.7. Шлет почти ежедневно, т.к. пробеги стали маленькие. Два раза высаживала аккумулятор так, что не завестись. При том что напряжение показывало 11.9
raror
7 Авг 2013
http://www.solarhome.ru/basics/batteries/ab_params.htm?print=1
attachment.php
Если высаживает то надо искать причину. Их может быть несколько, или КЗ в банках самого АКБ - проверяется так - заряжаешь АКБ снимаешь с машины и ставишь в гараже на пару дней и периодически замеряешь падает ли напряжение или нет. Или у тебя большой ток утечки от какого то потребителя, надо сымитировать закрытие капота, поставить в охрану и замерить мультиметром ток потребления в разрыв минусового провода АКБ или токовыми клещами если есть без разрыва. Были случаи неправильной установки сигналок когда они потребляют большой ток в в охране. А интересно пандора ставит штатку в охрану или нет, может штатка не ставится и машина жрет электричество? Хотя высаживать АКБ за пару дней она не должна.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Последнее время при падении температуры ниже -20 заявляет что ее куда-то тащут и толкают. У коллеги на работе с этой сигналкой на другом авто такая же проблема. Причем паникует только один раз, в момент перехода градусника через какое-то значение чуть ниже -20.
Нужно искать обновление прошивки или ничего с этим не поделаешь?
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
посмотрите версию ПО и поменяйте на более свежую, 5.42 пока не ставьте, лучше 5.40
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Причин подобной сработки может быть несколько: размещение самого центрального блока системы, версии ПО (прошивка).
если блок системы притянут жестко, то тогда только смена ПО, если не помогает, то замена блока. Если будут вопросы-обращайтесь.
Игорь174
8 Май 2013
Челябинск
Подскажите пожалуйста стоит ли обновлять прошивку, на данный момент у меня версия 5-30. В комплектации к сигнализации прилагается usb шнурок, но вот куда его вывели не понятно...
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Сейчас доступна версия 5.42, поэтому вполне можно и обновить.
Позвоните установщикам, они должны были пометить на гарантийном листе Вам места расположения usb...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
5.42 пока не надо шить.
А почему?
Уже 5.45 вышла. Ей прошился, пока ничего, норм все.
Есть только один вопрос, коллеги.
Поставил dxl-5000 на Тиг со штатной сигналкой PLUS (ключ - обычный, т.е. бесключевого доступа нет). Пандора - в режиме slave, т.е. ставятся/снимаются с охраны обе сигнализации со штатного ключа.
При покупке специально интересовался в службе установки (или как ее там...) функцией "Защищенный slave-режим", это когда пандора будет сниматься с охраны в slave-режиме только после опознания метки. В этой службе мне сказали - что все будет ОК, так можно будет настроить.
При настройке в подразделе I-14 "Кодовый канал" я изменил значение пункта I-14.15 "Разрешить снятие с охраны только после появления метки иммобилайзера Pandect IS в зоне радиообмена" на "Разрешено".
В ходе эксплуатации замечено, что в случаях долгого (грубо - более часа, фактически не замерял, например - утром после ночи, либо вечером после работы) простоя на охране Пандора "забывает", что она в slave-режиме и требует снять с охраны через ее брелок. То есть при открытии штат.ключом она не опознает метку, при открытии двери срабатывает несколько охранных зон (дверь, удар и т.д.) и начинает "верещать". Поначалу думал, что метка долго опознается - стоял рядом, ходил вокруг и т.п., но бесполезняк, т.к. она ждет команды с брелка своего. И только после открытия с ее брелка, она видит метку и снимается с охраны. Далее, если простоев в охране более часа не было (режим передвижения - сиг/прыг - несколько чередующихся поездок с короткими постановками на охрану в промежутках), она как ни в чем не бывало снимается с охраны через штатный ключ+метка (за брелком даже лазить не приходится, чего и добиваюсь).
Итого, вопрос: почему dxl-5000 после долгого простоя не видит метку и приходится открывать ее с брелка?? А также, как это исправить?? (такая фигня была и на старой прошивке 5.1хх и на новой 5.45)
Данный вопрос для меня актуален, потому прошу не пинать.
Чувствую, здесь -
ИМХО для VW лучше использовать Пандору в качестве слэйв системы
А опрос метки лучше сделать при старте, а не по открытию дверей.
Но это дело вкуса конечно же, что обычно откладывается на невозможности некоторых систем удобно настраиваться под все желания.
содержится ответ, но как-то не вижу его явно...)
raror
7 Авг 2013
Это он предлагает отключить пункт I-14.15 "Разрешить снятие с охраны только после появления метки иммобилайзера Pandect IS в зоне радиообмена"
что бы метка при снятии с охраны не опрашивалась.
у тебя какой код стоит, 1127 ?
что то в настройках лоудера 5000 модели не нашел время поиска метки и коэфициент P для RF
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
он самый.
Я тоже время опроса метки не нашел, вот и думаю теперь - как быть...
Что самое интересное, мне кажется, что даже не во времени опроса метки дело, сколько в каком-то "засыпании" системы в охране, т.к. при сравнительно частом снятии/постановке на охрану такой проблемы не возникает.
Пересмотрел уже все возможные пункты в этом Лоадере, но что-то ни один из них, кроме I-14.15, не включается в логику того, что требуется...
т.е. если выставить I-14.15 в положение "Запретить", то метка будет опрашиваться не при снятии охраны, а при вкл.зажигания?
raror
7 Авг 2013
по идеи, да
MeDd
1 Фев 2013
Да, у меня так реализовано
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
MeDd,
'Так' - это как я описал - пандора в слейве, а снятие/постановка - штат.ключ+метка? И как? Нет такой проблемы?
Или вообще речь про считывание после вкл.зажигания?
MeDd
1 Фев 2013
svolochuga, почему то не добавилось сообщение в пост, на которое я отвечал. У меня считывание при вкл. зажигания. Точнее при начале движения алгоритм срабатывает.
Сделал так, потому что надоело прыгать вокруг машины и ждать пока он увидит метку. Все таки редко пандора опрашивает ее. А чаще - батарейка выжралась бы наверное. А так двери открываются по слейву, а метку еще не увидела пандора и машина верещит. Раздражало жутко. Да и жене сложно объяснить, что так и надо
raror
7 Авг 2013
У меня раньше то же танцы с бубуном были из за метки, стоял поиск метки - 5 секунд, потом поставил поиск метки - 1 секунда и все проблемы закончились на этом. Но у меня 3950 а тут 5000 - не вижу я таких настроек у этой модели.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Джентльмены, никто не сталкивался с такой проблемой: Pandora 5000 в режиме slave. Дополнительно установлен электромеханический замок капота. При постановке в сервисный режим (valet) все корректно отрабатывает, замок капота открывается и при выключении зажигания не закрывается, НО... После долгого простоя (точно замерить пока не удалось, порядка 10 часов) замок капота самопроизвольно закрывается. Далее, при отключении valet он уже не открывается, независимо от наличия метки, включения-выключения зажигания и т.п. Только аварийным тросиком.
Установщик толковый и с руками. Но тоже пока не понимает в чем дело.
И-нет курил - нашел похожую тему на Прадо форуме, но вопрос там остался без ответа.
