Вопрос по Pandora 5000
The_Spike
7 Мар 2013
Добавлю свои "пять копеек" как пользователь:
5000 new - это система на новой платформе, с другой несущей частотой (868 Мгц, против 434 на старой 5000-й; это дает лучшую помехозащищенность и дальность действия брелока)
Да, дальность действия действительно радует. Но вот заявленная работа от брелка до 6 мес явное враньё. Максимум месяц, иногда вообще через две недели дюрасел умирает.
по отдельному цифровому входу возможна работа с бесчиповыми обходчиками иммобилайзера
не актуально для современных VAG'ов. Ни один обходчик "не обходит" штатный иммо.
работает с предпусковыми подогревателями двигателя.
заявленный функционал не работоспособен!
в отличии от 5000 у новой версии полноценный независимый подкапотный модуль, с которого уходят все подключения, то есть по факту между салоном и капотом никакой связи нет.
этот блок постоянно "отваливается", лучше бы уж был проводным. Замена каналов (частот) не помогает.
Слишком много устройств на частоте 2.4МГц. Даже GPS антенну сделали беспроводной, работающей на частоте 2.4, вообще необъяснимое изощрение.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
VWT S&S (170) + MMC PajeroSport
Ух ты!
А мне сегодня от ОД позвонили и пригласили на замену Р5000 на Р5000нью...
Сказали, что всем меняют...
А стОит ли, если имеются проблемы?
Вопрос не праздный - на замену в четверг определили.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Ну может быть все-таки это единичный случай. Все-таки мы устанавливаем не малое количество этих систем, подобных вопросов пока нет.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Хотите сказать, что у 5000 доп реле проводное? Я был уверен, что в комплекте шло радио-реле.
Есть смысл менять 5000 -> 5000 new ? И сколько это стоит? Достаточно просто заменить старый блок новым или все сложнее?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Нет, реле у 5000 старой работает по радио каналу, но есть и другие связующую элементы между капотом и салоном. Заменить блок совсем не достаточно, в виду того что у новой версии совсем другая архитектура. Если честно, если все работает нормально, не вижу острой необходимости замены.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
... Да, дальность действия действительно радует. Но вот заявленная работа от брелка до 6 мес явное враньё. Максимум месяц, иногда вообще через две недели дюрасел умирает.
Ну, для систем с постоянным автоматическим контролем канала связи более короткий срок службы батарейки в брелоке - норма. Но я бы на вашем месте связался с техподдержкой Аларм Трейда, уточнил этот момент: на мой взгляд - слишком быстрый разряд, возможна гарантийная замена брелока.
Но функция-то есть ))). К тому же , например, Фортин с VAG'ами работает, но чип от штатного иммобилайзера использовать придется. Плюс такого решения в том, что у Фортина пропадает при таком подключении возможность его активации подачей обычного аналогового сигнала на соответствующий вход, т.е. несколько повышается противоугонная стойкость.
Опять же, лучше проконсультироваться с техподдержкой.
Здесь еще нужно и подключение, и расположение самого подкапотного модуля смотреть: в последних моделях Пандоры все устройства 2,4 работают как сеть, т.е. , если нет связи (или она плохая) с центральным блоком системы, то устройство пытается с ним связь установить через другие модули, которые на 2,4 ггц работают. А может брак (((. С подобными проблемами не сталкивались.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
Ну, так стОит ли менять? (Бесплатно)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Ух ты!
Добрый день.
Если бесплатно, то мы тоже приедем.
5000new и 5000 - совершенно разные сигнализации с разными комплектующими.
На вашем месте я б сперва посетил их... Ибо кажется, что это какой-то рекламный ход. Бесплатный сыр... ну Вы в курсе. ;)
The_Spike
7 Мар 2013
меня больше всего беспокоит в этом то, что устанавливал охранку именно ОД.
То, что это не может быть бесплатно, это совершенно очевидно, они что-то не договаривают.
Но я бы обязательно поехал к профессионалам и проверил установку от ОД на предмет её корректной установки. Не помню ни одного случая нормальной установки от ОД.
всё началось с того, что отваливалось радиореле блокировки двигателя. Метку определяет, и при трогании машина глохнет, иногда на перекрестке, достало.
Сам своими глазами видел места установки - максимально корректно и максимально неэкранировано. Вообщем реле "приговорили", заменили и перенесли вообще максимально близко, насколько это было возможно. Теперь вроде не беспокоит. Не знаю что это было, толи брак, толи помехи.
После замены/переноса радиореле блокировки начала отваливаться RHM-05 (при снятии с охраны сирена молчит, и потом замки капота не открываются).
Долго мучали, вроде работает, но иногда всё же отваливается. Пока не беспокоит сильно, наблюдаю.
Что самое интересное - RHM работало отлично до замены радиореле блокировки. Как-то это не говорит о браке этих радиореле.
Сдаётся мне то, что имеется слишком много помех в авто, что не даёт всей этой "сетевой инфраструктуре" корректно работать.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Если реально все бесплатно, то, конечно, меняйте. Но если честно, то терзают все ж таки сомнения на тему отсутствия каких-либо вложений с Вашей стороны. Это реально трудоемко.
The_Spike
7 Мар 2013
если говорить честно и прямо, то это полная переустановка практически. поправьте меня, если я не прав.
Я ещё раз повторю свою мысль - это предложение от ОД меня больше наталкивает на мысль о "простом и примитивном" способе установки, если они так без проблем меняют одну систему на другую. даже если за дополнительную плату это всё равно трудоёмко и не рационально при серьёзной установке.
Мне чтобы поменять радиореле заново всю машину правтически разбирали, я увидел всё в деталях, был в шоке от того сколько надо труда вложить в этот процесс (весь процес установки занял 5 или 6 дней - хотя много времени в тот момент было потрачено на настройку новой системы через инженерный загрузчик, что доставило немало хлопот установщикам).
Кстати, у меня вопрос по поводу стойкости охранки во время работы автозапуска. У меня есть механическая "отмычка" от родного ключа - "жало". Я вот этой отмычкой открываю машину через замочную скважину и она снимается с охраны, что есть не правильно. В нормальном режиме охраны (двигатель не работает) открытие отмычкой даёт сработку пандоры и через секунд 15 штатной сигнализации. Что меня устраивает.
Я долго мучал установщиков - открытие отмычкой при автозапуске победили.
Собссно вопрос в следующем - как вы решаете эту "дыру" охранки?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
... Кстати, у меня вопрос по поводу стойкости охранки во время работы автозапуска. У меня есть механическая "отмычка" от родного ключа - "жало". Я вот этой отмычкой открываю машину через замочную скважину и она снимается с охраны, что есть не правильно. В нормальном режиме охраны (двигатель не работает) открытие отмычкой даёт сработку пандоры и через секунд 15 штатной сигнализации. Что меня устраивает.
В настройках кан-модуля разрешается подуровень, когда аналогаовый вход концевика дверей становится запретом на снятие охраны в слейв-режиме. К нему подключается соответственно настроенный таймерный канал, на котором появляется минус. Пандора с охраны не снимется, когда снялась штатка при автозапуске, поэтому при провороте личины - тревога.
The_Spike
7 Мар 2013
имеется ввиду настройка V-2.9 = "Запрещено" ?
Или V-4.4 = "Запрещено"?
не очень понимаю дополнительную необходимость этой манипуляции. Я ошибаюсь, когда думаю, что статус дверей пандора получает по кану?
Поясните пжста "на пальцах". Почему не достаточно указанных настроек? (а их на самом деле не достаточно и это скорее вопрос к АТ)
уточните пжста, тревога при повороте личины или по открыванию двери? как я понял замок не видно вообще, поэтому пандора не снимается, и к тому же вообще никак не должна регировать на механический проворот личины.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Это полная переустановка, Вы правы. Даже в условиях примитивной установки, переделать не так просто, как кажется. Под капотом так вообще считайте все заново.
GOLDY
20 Июл 2013
Cириус
Черный Тигруша Тишка T&F 2.0 АТ 170 лс , глазки, кожа, все пакеты , на 17 дисках ;)
может пятьтысяч нью пандору вынести в отдельную ветку? У меня не официальный дилер ставил, а как раз таки партнер клуба. Сначала глючил датчик удара (тревожный), будем смотреть дальше. Перепрошили. Заглючил подкапотный модуль, сигналка стала слать смски - потяря RHM, причем машина стоит на охраняемой парковке, и смски шли глубоким вечером, т.е. рядом никакого движения. ( я так понимаю, тут есть такие же проблемы у кого-то выше). До кучи (пандора с дожимом стекол) - после установки сигнализации перестала работать штатная кнопка запрета открывания стекол (то есть в любом ее положении, "офф" ли, "он" ли - стекла открываются все равно). Езжу на доработки уже две недели чуть ли не через день, ночами читаю и консультируюсь со специалистами, очень хочется спать. Жду , когда ж это закончится. И непонятно, у кого получать ответы, у установщиков ли или у производителя оборудования (уже получаю советы снять все это нафиг и вернуть деньги).
При этом насчет подкапотного модуля : мой друг в Твери имеет нью пятую пандору на своем икстрейле (сильно ее хвалит) - ставил сам (ибо профи), ничего не отваливается (т.е. подкапотный модуль не теряется, прошивка пандоры та же, что и у меня, т.е. последняя имеющаяся), значит если по уму - то теряться он не должен.
Ну и Самый большой вопрос : как так могла "отключиться" штатная кнопка запрета открывания стекол.
Добавлено через 2 часа 31 минуту
да нет, есть вопросы. именно по подкапотному теряющемуся модулю
MeDd
1 Фев 2013
АВТО-АСС, Доброе утро!
Не подскажете, есть какие-то тонкости при обновлении прошивки Pandora 5000? Не слетят ли прописанные брелки?
Хочу обновить свою 5.09 на актуальную 5.33.
Я так понял про по DXL Loader загрузить новую прошивку?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
MeDd, брелки точно не слетят. Если уверены, то прошивайте. Для подстраховки можно позвонить на "горячую линию" АТ что бы они сопроводили вас в процессе.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, коллеги из Престижа вам все верно ответили - брелоки не слетят. И да - новая прошивка заливается через лоудер. Единственное, закончите смену прошивки, не забудьте включить-выключить зажигание для выхода из режима программирования. До той поры система работать не будет.
GOLDY
20 Июл 2013
Cириус
С дверьми вопрос разрешился - это дилер неудачно "пошутил", установщики ни при чем. А вот за подкапотным модулем (подключили смс уведомление назад, чтоб наблюдать за проблемой) и датчиком удара будем-с наблюдать (особо учитывая, что через пару дней после установки умерла сирена, а она этим модулем и управляется). Вполне может быть, что дело в самом модуле , т.е. в самом продукте.
