Вопрос про дальний свет
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Зачем мне учить матчасть, если функцию адаптивного дальнего света на свою машину я сам установил? :D
Не подскажешь поподробней, как установил. А то мне по-ошибке прислали ксеноновые фары с динамическим дальним вместо обычного ксенона, вот думаю что с ними делать: продавать или как-то пристраивать к своему тигу.
Zehn
3 Ноя 2008
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=209956
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
к сожалению, к 13 году блок афс ,да и еще с дла может не подойди,ему нужен блок с окончанием F ,крайний Е,тот еще работает и пристроить
их можно,там ничего страшного,как тут пишут нет,а свет будет классный!!!что редко скажешь о немцах
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Выехал на днях за город, обнаружил проблему с автодальним светом.:(
Вроде работает, хотя, такое впечатление, не очень уверенно. Бывает, встречные помаргивают дальним, т.е., наверно, ослепляю. Вдруг, на пустой темной дороге отключается напрочь, синяя фара на приборке гаснет и работает сугубо ближний. Скорость 101, вокруг - хоть глаз коли, темнота, встречных нет. Потом включается сам через некоторое время, как правило, спустя какое-то количество встречных.
И такая фигня несколько раз за час езды. Под конец жена уже предположила, что отключается он при въезде на горку, 2 последних раза это совпало, но наверняка проверить не успели - приехали на место. Да и какая связь между горками и светом?...
У кого есть мысли, что это может быть? Видимо, к дилеру?
Сохранил запись с регистратора, хотя там ночью почти ничего не разобрать, но как гаснет дальний видно однозначно (вернее, наоборот, становится совсем ничего не видно :))
Разобрался с автодальним? У меня тоже такая лажа, едешь и с того ни с сего вырубает дальний, а через некоторое время надпись сбой в работе ассистента и остается на ближнем...:mad:
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
Не только не разобрался, но стало еще хуже.
Последние мои ночные поездки по трассе приходилось совершать в ручном режиме, иначе все встречные мигали постоянно. К счастью, они (поездки эти) у меня не такие уж частые, так что дотерпел до очередного ТО. Кстати, на предыдущем ТО заявлял описанную ранее неисправность, реакция была классическая: мы прочитали Ваши мозги, ошибок ассистента света нет, Вы свободны.
На этом ТО решил присутствовать при работах и пообщаться с персоналом. Результат примерно тот же: при мне прочитали мозги, показали, что ошибок нет, потом стали долго и нудно объяснять, что в инструкции написана куча условий, необходимых для работы системы, и, скорее всего, какое-то из условий в моем случае не соблюдалось. Аргумент, что сразу после приобретения машины все условия соблюдались всегда, а теперь какое-то не соблюдается никогда, на них не подействовал. Сказали, что в условиях сервиса они не могут воспроизвести ошибку, поэтому неисправность считается недоказанной. Для того, чтобы её доказать, необходима видеосъемка, причем не с регистратора, а отдельной камерой, чтобы зафиксировав несрабатывание ассистента, тут же заснять панель приборов, дабы подтвердить, что скорость >60, горит нужная пиктограмма с фарой и буквой А, потом заснять положение переключателя фар, потом заснять снаружи стекло в зоне камеры, чтобы подтвердить, что оно чистое и не битое, и вот со всем этим добро пожаловать к нам, а иначе, мол, нам зацепиться не за что.
Я сказал: ребята, вы хорошо устроились. (с), Жванецкий.
В общем, буду звонить в VW, что там скажут. Ну, и видеосъемкой придется заняться, хотя в наших местах с ночными съемками уже проблема:( А у меня еще гарантия кончается через 1.5 недели, вот веселуха!
Кстати, Russky361, в Вашем случае должно быть проще - раз есть ошибка в работе ассистента, значит, в сервисе её прочитают и должны будут что-то сделать. Так что Ваш путь - к официалам.
korolek
24 Ноя 2015
москва
audi q5
товарищи, такой вопрос, я с удивлением узнал что авто дальний есть, но совсем не понятен алгоритм включения, т.е. не всегда появляется значек "А" в фаре, чаще просто горит что вкл дальний, ну и работает как то странно, сначала опускает шторку, перед машиной поднимает и снова опускает, думаю что народ негодует...
так вопрос, всегда ли должен появляться значек "а" как только я вкл дальний свет?
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
...совсем не понятен алгоритм включения...
...всегда ли должен появляться значек "а" как только я вкл дальний свет?
Ну, в данном случае, прямой путь в мануал (РТФМ). Алгоритмы работы всякого всего у Фольксвагена никак не назовёшь "юзерфрендли", поэтому без мануала не разобраться.
Если в 2 словах, то работает примерно так: когда толкаете рычаг от себя при положении переключателя фар "авто" (вертикально вверх), включается ассистент (появляется значок с буквой "А") и выключить его можно только выключением фар переключателем либо выключением зажигания. Иногда (так и не выяснил, при каких условиях :an:) он выключается тем же рычагом от себя, но когда очень нужно, это никогда не срабатывает :)
А при включенном ассистенте правильно работать должно так: <на скорости больше 60 км/ч> <в темное время суток> <при отсутствии дорожного освещения> <на прямом (горизонтально и вертикально) участке дороги> при обнаружении встречных фар или при приближении к идущим впереди габаритам автомат уводит пучок света вправо/вниз настолько, чтобы не слепить встречного/впереди идущего водителя.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
На биксеноне с установленным ассистентом DLA, этот ассистент включается всегда однократным нажатием рыжачка от себя - появляется пиктограмма буковка "А" в фаре. А вот выключить труднее. С выключением я сам до сих пор не понял - сколько раз и куда рычажок надо дернуть.
Иногда, но редко, знаки дорожные за машины принимает и их тоже вырезает. Чумеет на дороге в подъема/спусками.
клубни у всех так сбоит? я уже 4 раза эту надпись видел. Так и надо?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
У меня никаких вопросов по ассистенту. Кроме опознавания знаков как встречный, что объяснимо - все штатно. Отключается ассистент однократным нажатием на переключатель "вперёд". Наверное, повезло...
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
...Кроме опознавания знаков как встречный, что объяснимо - все штатно...
Ну, скажем, не совсем штатно: встречных он опознает по двум фарам и, подозреваю, анализирует при этом расстояние между ними на изображении для вычисления расстояния до машины. Знаки, как правило, на трассе 2 штуки по горизонтали не ставят, так что не должен он путаться.
...Отключается ассистент однократным нажатием на переключатель "вперёд". Наверное, повезло...
Вот уж действительно повезло!
И всё же уточню: он всегда так отключается? У меня, в принципе, тоже бывает, но очень иногда, и точно не в моменты, когда это очень нужно :) Да и в мануале написано не так.
korolek
24 Ноя 2015
москва
audi q5
видать какой то "нежный" переключатель, делаю все аккуртано, появляется кнопка "а" :) а можно шнурком как то корректировать работу? чтоб раньше опускал для встречки шторку на линзе?
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
В машине установлен
8G1 Ассистент управления дальним светом
При замене приборки пункт FLA пропал из меню ассистентов. Как вернуть, куда копать???
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
По блокам все в порядке.
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 01018E6B74745D545420363E00
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 H HW: 3AA 920 880 H
Component: KOMBI H05 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 HW: 3AA 937 087
Component: BCM PQ47 M 413 0452
Revision: BA413001
Coding: 000000000000000000180088740000E447F10088437D85206488C7200041
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: F7FD8D5746381FA6259-80A2
Subsystem 1 — Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 25011 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 250311 05 54 0403
Coding: 033028
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
В Тигуане не нашёл 8Q6, есть 8Q5.
Интересно, 8Q6 включить можно?
8Q5 Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим адаптивным освещением (AFS 1)
8Q6 Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим и статическим адаптивным освещением (AFS 2)
Kit
29 Июн 2013
Насколько знаю, фары разные, не получится ничего...
CTO
4 Июн 2018
Россия
Тигуан 2.0 - 2014 года
[FONT=&quot]Всем доброго времени суток. Подскажите при выключенном зажигании можно моргнуть дальним светом? [/FONT]
павел нн
7 Янв 2019
богородск нижегородская обл.
tiguan 2011 1.4 122л.
если на в тему ,то перенаправьте плиззз. стоят галогенки Н7 на дальнем свете -хочу поставить светодиодки. Это реально и какие изменения нужны кроме покупки светодиодных ламп и простой их замены ?
2011 год выпуска рестайл 12 модельный год
