djalexis
25 Ноя 2011
djalexis, стр.212 я прочитала. Где ты там нашел про загарание индикатора? Я не нашла. Клавишу в машане ч вижу, но при нажимании кнопка не горит! Нажми рядом находящуюся кнопку оф род-индикатор подсвечивает кнопку, запри двери -индикатор горит и т.д. а именно в этой клавише ничего не загорается, у меня во всяком случае!
Чуть выше в руководстве смотрите - на стр.203. Расписаны пиктограммы.
Ксения
2 Фев 2012
Липецк
SvetoiOtec, так то тут много уже чего обсуждалось. Поверьте, я многие ветки перечитала, но не нашла ответ на свой вопрос. Потому и задала вопрос тут!
Вопрос свой снимаю. Спасибо всем небезучастным.
П.С. просьба все же новичков не тыкать в "читай мануал", "тут обсуждалось" и т.д. Мы здесь совета просим, а не нравоучения,
SvetoiOtec,
djalexis, они расписаны! У меня пиктограмма не появляется! Вот в чем мой упс!
djalexis
25 Ноя 2011
Раз пиктограмма не загорается - значит вы видимо не включили эту функцию. Насколько я помню, офф роуд включается коротким нажатием, а для отключения курсовой устойчивости нужно немного подержать кнопку, пару секунд. Если и после этого не будет загораться - ну тогда не знаю. Наверное имеет смысл съездить на сервис, на всякий случай.
Ксения
2 Фев 2012
Липецк
djalexis, да так вот уже подсказали, что несколько сек надо б подержать. Спасибо, завтра попробую.
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
Ксения, не хотел огорчать земляков...
просто вопросы о подсветке кнопки ASR, о том, почему дергаются щетки стеклоочистителя, как работает автохолд, почему туманки включаются при движении задним ходом и тд. повторяются регулярно
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
И не лень ведь еще раз ткнуть человека читать мануалы, чем просто скопировать предыдущий ответ? Лучше уж вообще тогда ничего не отвечать...
potap
18 Июн 2012
Алтай
В связи с наступлением холодов хочется сберечь аккум, ДХО отключил, а вот комфортное освещение, а именно подсветку в ногах и на боковых зеркалах что то ни фига не получается:(, в меню БК убрал все галки где home, все равно освещение гаснет только секунд через 15, если просто закрыть двери и ни чего не делать, если ставишь на сигу или вкл зажигание, то сразу...Это у всех так или у меня чего то не активировано при предпродажной подготовке:confused:? Посмотрите плиз как у вас:)
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
potap, я наоборот хочу все включить: на холоде лучше оживляется АКБ, (некоторые перед заводкой на морозе включают ближний)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
SvetoiOtec, или дальним поморгать)))
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
Tiguan, 2TDi, T&S, 6-АКПП
, а вот комфортное освещение, а именно подсветку в ногах и на боковых зеркалах что то ни фига не получается, в меню БК убрал все галки где home,
Да и я задался подобной целью.Но почему-то освещение в ногах и зеркалах упорно светится -даже при установке ВЫКЛ в БК " Comm/Home" и "Leal/Home".И не реагирует на выставленное время осв. -10с. 30 с ... . Засекал светится около 30 сек. Непонятно
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
potap,не заморачивайся так, если акк по времени должен сдохнуть то он сдохнет, а если он свежий то ему ничего не будет..
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Освещение в ногах не гаснет и тогда, когда все остальное погасло. Во время езды на авто подсветка ног продолжает работать. Приглядитесь.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Как сказал.
в сильный холод перед включением стартера лучше немного дать нагрузку аккумулятору. Включить на некоторое ывремя дальний свет. А тут авто само включает свет прри снятии с сигнализации.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну если не у меня одного такая фигня, тогда ладно:), а то я дилера душить собрался уже:eek:
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Я вот постоянно бегаю в ночИ на стоянку после того, как мой бойфренд машину ставит. То свет принудительно включил и он остался светить, то поворотник не отключил и одна фара светила дневным светом ... слишком умное авто, порой умнее водителя ;)
djalexis
25 Ноя 2011
Как мне кажется, при выключенном зажигании он светить не будет.
Alfa_S
29 Авг 2011
Я тоже была в этом абсолютно уверена, но реально светит! Светит обеими фарами дневным светом, если оставлен не в авто, а на деление вправо и светит одной фарой, тоже светодиодами, если оставлен включенным поворотник. Светится та фара, в сторону которой включен поворотник. Правда, когда открываешь дверь, Тиг пищит, предупреждает, что что-то не так...
Но светодиоды АКБ не сжирают. Горел дневной свет на обеих фарах примерно с 7 вечера до 10 утра ... поутру завелся нормально:)
djalexis
25 Ноя 2011
То что горит одна сторона при включенном поворотнике - это понятно. Об этом даже в инструкции сказано. Это если например вы на ночь оставляете машину на не освещенной трассе. И чтоб в нее никто случайно не влетел.
А вот чтобы горели обе фары - вот это странно. Завтра попробую на своей. Но мне кажется так быть не должно.
Alfa_S
29 Авг 2011
Проверьте. Мне тоже интересно - это фича моей машины или это немецкая исполнительность: "Велел хозяин светить - буду светить ... всегда":)
djalexis
25 Ноя 2011
В немецких машинах я больше замечал обратное - защиту от дурака. Если вдруг забыл выключить - то машина не позволит светить фарам всю ночь, дабы не разрядить аккум.
