dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
dstarcev,
Datcom, да не вопрос - нет и нет. Но то, что под уклоном потом рычаг приходится из паркинга выдергивать с усилием - факт. И каждый сам решает, напрягает это его или нет.
Есть один секрет! Прежде чем отпустить тормоз надо отстегнуть ремень и машина сама на ручник встаёт. Сам уже привык так делать, потому машина не опирается о трансмиссию на стоянке.
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
Это понятно, я имел в виду рекомендации ставить сначала на нейтраль, затем поднимать ручник и только потом переводить в P.
Согласен, это я напутал. Сначала нейтраль на тормозе, потом ручник. Хотя, вроде, в этой части без разницы, но гуру советуют именно так.
Да не секрет это вовсе никакой. Только я на постоянке не использую автохолд.
Shmikl, нейтраль как раз для того, чтобы снять напряжение с коробки. Когда держите тормозом - заблокированы все 4 колеса. ставите на ручник - только задние. В момент отпускания тормоза машина немного "скатывается".
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорей всего это плохо, но всю свою жизнь не пользуюсь ручником. Лет двадцать пять тому назад поездка по лужам + мороз ночью до 15 градусов и как следствие машина колом. С тех пор так и не пользуюсь ручником ни на механике ни на автомате. Знаю, что это не правильно, так делать не надо, но привычка побеждает. Слава богу пока с коробками беды не было. Чтоб не сглазить.
На дисковых тормозах ни чего не примерзает. На барабанных запросто может прихватить задние колеса, если на ручник поставить.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
По-моему вы слишком загоняетесь с ручником. Хуже от этого коробке не будет, но и лучше вряд ли. Если кому-то интересно посмотреть как устроен паркинг, рекомендую вот это видео начиная с 4 минуты.
Это вам просто повезло. :)
https://www.youtube.com/watch?v=hfCmcsCTwYU
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Подскажите , может кто сталкивался : поставил на передние габариты светодиоды . При включении при выкл зажигании они загораются и через три сек. гаснут . А при вкл. зажиг. горит только один габарит , левый . Думаю , может не выёживаться и поставить обычные лампочки ))) ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Сергей68, или ищи диоды с обманками, или ставь опять родные лампы...
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Не выеживайся:) У светодиодов в несколько раз выше сопротивление и мозги не могут правильно определить целостность цепи. Но если очень хочется, просто поставь параллельно цепи маленькую лампочку где-нить внутри под капотом. Но только это будем уже совсем колхоз
Datcom
29 Июн 2013
Минск
а нафига?
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Я так и думал ) Спасибо ! Просто когда покупал старый хозяин сказал "чё то не пойму почему так горят ? " А на "ПОЛО" горели нормально без проблем , поэтому я и подумал , что здесь то же должны гореть ... Да и .... с ним , какая разница диоды или лампочки !?
Rufast
5 Май 2012
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
ДА нет , я простые поставлю и как говорится пусть голова не болит . Просто думал ,что то с "мозгами , а если так .... Ещё раз СПАСИБО ! )));)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем! Народ подскажите, машина стояла неделю, сегодня пришел открыл капот, там где масло заливать песок, и на накладке на двигателе тоже песок, не понимаю как ор там появился, в дождь еще не ездил? Вроде бы последний раз все вытер, сейчас на тебе опять.
way
25 Сен 2013
может насыпать из под шумоизоляции на крышке капота. я ее как то снимал - там полно пыли и всякой дряни)))
YaRika
16 Авг 2013
Кожуховская
VW Tiguan 2.0 TSI T&F
yrgen, про животных под капотом не думаешь?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
YaRika, Каких это еще животных?
Rufast
5 Май 2012
Ветер занес скорее всего. В движении подкапотное пространство хорошо продувается и песка там быть не должно. Только пыль.
Тоже хотел спросить.
Кроты, землеройки, песчанки:)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
titanik, Извините, данный вид животных в наших краях не обитают.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Привет всем. У новичка созрел вопрос, так ка на старом Гольфе у мня была простая регулировка климата, а в новой машинке то бишь Тиуане все по другому, когда я включаю кнопку Auto одновременно загорается кнопка А/С так и должно быть, я ее выключаю, ведь это кондиционер? Или система автоматически его отключит? Спасибо.
