S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Кнопку открытия багажника надо держать долго, более двух секунд. И не помню точно, возможно надо сначала снять с сигналки...
Если разговор о штатной сигнализации, то на 2010-м году долго держать не надо. Нажал. Тут же габариты моргнули и открывай. Если в течение 30-ти секунд не открыл, то автоматом опять закрывается.
Если ничего в настройках не менялось, то смотреть мож проводок какой отошёл при замене. Или может быть при замене амортизаторов регулировка двери как-то сбилась и какой-нибудь концевичёк не концевит.)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вопрос про самостоятельное открытие багажника. Если подержать долго, то щелкнет замок. И с замененными аммортами багажник откроется сам.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Это на штатной?
Вроде как в юзермануале такого не писано, я и не парился. Да и не вижу в этом необходимости.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
После трансляции закрытия олимпиады попробую схожу.
Отправлено силой мысли с C6903 через Tapatalk
magmax
7 Авг 2012
Сергей, спасибо за подсказку. Все работает.
mistikal
23 Сен 2013
Белгород
volkswagen tiguan 2.0 TSI Truck&Field 2013 Черный перламутр 4motion
Ребят такой вот вопрос у меня тигуан в эксплуатации с ноября месяца накатал на нем на данный момент 5500 долил почти литр масла это норм??? к стати двиг 2.0 полный привод!!!
просто до этого не когда не сталкивался с турбиной!! говорят что из за нее масло кушает не плохо
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Нет, не норм. Но, на мой взгляд, в описании проблемы нет важной детали - манера езды. Это может многое объяснять.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Не норм - это когда больше литра на 2000км, а это норм. У меня с новья 2-2,5 литра за 15000 уходит и смена масла не помогает. Так что норм.
mistikal,
Не пугайся )
1) Машина новая еще все так или иначе притирается
2) Родной Кастрол подвержен большему угару тоже факт.
Так что если раход масла прогрессировать не будет то это вполне реально для нового Тиги. У самого за 15тыс. до 1 ТО масла ушло примерно 2.5 литра :) Сейчас Мобила подъедает примерно 500-700г на 7-8тыс, дальше просто меняю масло.
StasR
17 Сен 2010
У меня мобил 1 0w40 через 4500 после ТО масло попросил, до этого мобил еэспи формула через 5500 после ТО попросил, родной кастрол через 7000 после покупки запросил. Сейчас пробег 33600.
lego_smail
4 Фев 2014
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI
Товарищи!
Подскажите на какие кнопки жать, чтобы посмотреть давление в шинах (стоят датчики давления).
Манагер при продаже вывел как то на экран БК картинку с давлениями. У меня не выходит.
Почему то меню БК у меня меню настроек очень маленькое. Смотрю в мануале - там очень много пунктов, которых у меня нет.
То же самое с датчиком дождя - где включается автоматическая работа дворников от датчика дождя??? У меня еще не разу не срабатывало.
Может есть кнопочка расширеных настроек???
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на "стрекозе" правый рычажок. От положения выключено один челчок вверх, на самой ручке ползунок - выставляет чувствительность датчика.
lego_smail
4 Фев 2014
Rathenn, на самом рычажке этот режим обозначен как то? Типа "Аuto" как со светом?
У меня на рычажке первое положение обозначено тремя черточками вертикальными, такими же как и на ползунке.
Но при включении этого положения дворники как будто просто работают, на сухую.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
эм... блин не помню..
вот смотри, правый рычажок должен быть таким..
lego_smail
4 Фев 2014
Да такой и есть.
Буду ждать дождя и экспериментировать... Как назло хорошая погода. Хоть из ведра воды полить...
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Да такой и есть.
Там кажись, 5 положений движка. Я использую 2 средних... крайнее левое на дождь практицки не реагирует... крайнее правое наоборот, трёт насухую...
Давление в шинах - если мультируль. то под правой рукой кнопки вправо-влево... если не мультируль - не знаю.
lego_smail
4 Фев 2014
да, мультируль.
В право - влево по кругу настройки - показания по средним расходам - адаптивное освещение - и еще что - то
про давление ничего не видел!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
