lego_smail
4 Фев 2014
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI
Ну, сами датчики с внутренней стороны диска, так что нипель , единственное, что сможете рассмотреть.
Подскажите еще такой момент - датчики адресные стоят?
Т.е. имеет значение какое колесо куда ставить? Или система поймет где какое колесо после установки?
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А вот это интересный вопрос. Вроде как сами, но тут могу соврать.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Значения не имеет, все работать будет при любом варианте.
lego_smail
4 Фев 2014
Это хорошо что они работать будут.
Вопрос - как они определяются на схеме, при отображении на БК?
Если они адресные, то к примеру, датчик имеет адрес "заднее левое колесо", и отображается на схеме на своем месте, а колесо на самом деле я поставлю на переднее правое.
Датчики должны тогда еще и иметь позиционирование в пространстве и определять на какой оси, справа или слева они стоят, чтобы показания на БК отображались корректно.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
lego_smail,
Аndre,
Всё уже обсосано до изнеможения !!!
Колёса с датчиками можно как угодно переставлять на машине и показания будут точно выводить в каком колесе какое давление, строго соответствуя схеме на БК !
Антенна приёма/передатчика одна и находится у заднего правого колеса и по расстоянию, времени прохождения сигнала, вычисляется местоположение датчика/колеса !!!
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=768215&postcount=398
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10689&page=45
Аndre
11 Фев 2014
Подольск
Вооо коротко и ясно! Вопросов теперь нет)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Сейчас в меню нет пункта про давление в колесах.
Показания датчиков совмещены в меню с оставшимся временем/пробегом до ТО. Найдите страницу с информацией до ТО и нажмите на руле кнопку "ОК" - получите показания датчиков.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста , какое масло можно залить в коробку ?(если не оригинал ) или не стоит с этим заморачиваться ?
lego_smail
4 Фев 2014
Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
Спасибо,
поисковик и близко этой темы не давал.. Странно
http://forum.tiguans.ru/search.php?searchid=3195190
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Не смог найти поиском, как разобрать переднюю панель в Тигуане, нижнюю часть, где пепельницы.
Поможет кто ссылкой?
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Зае.....мучился искать поисковиком ,то нет такой темы то выдаёт вообще ерунду ... Дайте хоть ссылку про замену масла в АКПП !?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
проще не поиском, а пару страниц в соответствующей теме просмотреть...
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6141&highlight=%C0%CA%CF%CF
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Подскажите вот в чем, суть приехал, закрыл машину, штатная сигналка. Прихожу нажимаю на кнопочку открыть, а хер машина молчит, ни реагирует. Подошел еще ближе все равно тишина, затем еще раз попробовал машина открылась, на брелке еле заметно при нажатии на открытие мигала красная лампочка. Когда вернулся домой то все закрылось и еще раз проверил и открылось нормально. Может ли что нужно уже менять батарейку? Так как машина 2010 года и пригнана из Германии, сколько приблизительно держит батарейка? Спасибо.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
yrgen, поменяй батарейку и сам ответишь на свой вопрос.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
yrgen, бывает, что какая-нибудь радиопомеха мешает. Близко к частоте сигналок работают милицейские рации и транковая связь. Если источник излучения где-то совсем близко, может забивать канал. Также может мешать сигнал от соседней машины, если ее сигнализация с обратной связью в этот момент активно "общается" с брелком. Короче диапазон этот достаточно грязный. Помех много.
Еще на близких частотах работают телефоны стандарта IMT-MC-450, но я слышал, что с середины февраля эту сеть в Белоруссии закрыли.
Так что даже если смена батарейки не решит проблему и все равно периодически будет тупить, не расстраивайся, значит ты не один в лесу:)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rufast, А вот оно что, у меня раз было так на старом Гольфе еще, стоял Шерхан, только купил машину, ну и установил сигнализацию, и тут возле Белтелекома, это наш телефонный провайдер и не далеко милиция, сигнализация не сработала, не встает хоть тресни, пришлось ключем закрыть, думал что сломалась, а оно во как частота. Теперь понятно.
15 Янв 2013
Не могу найти материал о перевозке велосипедов на Тигуане. Если на форуме такая тема есть, то дайте ссылку. А может быть ещё где прописано об этом?
