serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Глупый вопрос есть, сорри нужно ли греть машину зимой? сколько по времени?
Дабы впредь не задавать глупых вопросов и не провоцировать клубней на такиеже ответы, прочитайте это :http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4157 раз двадцать на ваш вопрос там отвечено, может даже больше.
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI AT6 4Motion
У вас стоит сигнализация штатная Plus? Если нет, то работать не будет.
Не знаю какая стоит там, есть штатная есть старлайн. В салоне сказали установленно на заводе.
petrb
13 Июн 2014
продан
Глупый вопрос есть, сорри:) нужно ли греть машину зимой? сколько по времени?
у меня 2 литра. грею так: завожу, жду пока спадут обороты ниже 1000, затем жду еще 4 минуты. потом на стоячем авто включаю P->R на 35 секунд, потом R->N на 40 сек и N->D на 40 сек. и поехал медленно...
далее не кручу выше 2000 оборотов пока стрелка температуры не встанет на нормальную отметку прогретости (90 чтоли, ну стандарт).
прогревание не занимает более 10 мин, но я готов пожертвовать этим временем ради нормальной работы авто)
таким образом я даю оборотам двигателя упасть, переключениями передач гоняю масло в коробке ну и не напрягаю двигатель выше 2к оборотов пока не прогреется.
все это я вычитал в теме которую предложил коллега выше :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
:ai:
Штатная бывает только своя, фольцовская, без вариантов. Наличие легко определяется по встроенным ультразвуковым датчикам слева и справа от очечника.
petrb
13 Июн 2014
продан
а кто-то пробовал красить решетку радиатора в черный? где можно посмотреть фото/ отзывы?
или же возможно сущетствует решетка без хрома..
на форуме нашел тему, но там особо толкового ничего нет+ посты старые по времени уже.
спасибо!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Shmikl, если есть возможность можете сфоткать это местно, где можно глянуть установлена сигнализация или нет! Спасибо!
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
    98.4 KB · Просмотры: 63
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
Есть такое у меня.:cool:
И не надоедает?:D Автоманьяки какие то)))))
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Проще уж тогда посмотреть кнопку отключения датчиков на панели стойки водительской двери...
petrb
13 Июн 2014
продан
serso
9 Май 2012
пленкой хром обтягивали где-то...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Есть такое у меня.
Тогда откуда взялся старлайн? Или он в параллели к штатной идет? Штатная и старлайн - две разные вещи!
Можно и так...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я вечно опаздываю...выхожу из дома и снег то не всегда чищу...какой греть...прыг и поехал...приехал а мотор все еще холодный...и чё??? Да не чё все в норме...и газую сразу...так быстрее и теплее ...опаздываю же.щас правда сын в садик пошел...теперь хоть десять минут хоть двадцать грей не хочу...единственная засада была это когда лед на лобовом не только снаружи был но и внутри...вот тогда точно опаздывал...
petrb
13 Июн 2014
продан
созрела серия вопросов про штатную сигналку (стоит с датчиками около очечника) - думаю многим будет полезно...
итак ситуация - приезжаю на заправку, глушу авто, открываю изнутри кнопкой на двери, заправщик открывает бензобак, все ок.
далее если я нажимаю "закрыть" на брелке, то по окончание заправки, заправщик не сможет закрыть бензобак.
поэтому каждый раз приходится делать тяжелый выбор - либо не забыть попросить заправщика НЕ закрывать бензобак, либо не запирать авто(стремно).
как вы решаете эту проблему?
Вторая часть вопроса - тоже про сигналку:
во первых - отпираю авто с ключа, сажусь туда(на заднее сиденье, водит. дверь не открывал), не завожу авто - авто снова встает само на охрану - так и должно быть?
во-вторых - глушу авто, выхожу из машины, авто само не запирается - надо с ключа запирать. так тоже у всех? просто могли бы сделать интервал ~1 минута и авто запирается (мало ли забыл)
в третьих - открываю машину, завожу авто, захлопываю дверь(авто заведено, греется), иду закрывать гараж. есть вероятность что оно запрется? очень щекотливая ситуация для меня после глюка сигналки на прошлой машины (бежал за вторым ключом)
Дополнение - Машина без KESSY (доступ без ключа)
panurg
30 Июл 2013
Н. Новгород
Track&Field 2.0 TSI
Заплавляю сам/заправляю столько что уже успеваю оплатить и сесть в машину. Но лючок можно закрыть при запертом авто, просто посильнее нажать нужно. Не видел, чтобы кто-то жаловлася на его поломки.
Закроется через полчаса.
Запереть самому нельзя точно, за полчаса у меня тоже не само не запиралось. У меня безключевой доступ, но думаю разницы особой нет.
Да. Только интервал не помню.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
прощу просить не закрывать бак.. Хотя иногда некоторые закрывают (защеливают) крышку и без последствий..
по идеи сигналка должна ждать открытия водительской двери, а при отсутствии данного события становиться на охрану автоматически (типа это было ложное срабатываение/дети игрались). Но у меня так машин не делает..может доп сигнлака?.
по идеи нет. (сигналка то дезактивирована и машину не бережёт, единственное что должно сработать так это антихайджек, но он машину не закрывает а глушит)НО можно оставлять открытым окно и если что открыть через окошко)))
Добавлено через 49 секунд
это .. нужно активнее на форуме бывать такие темы есть. и Ломают как раз на заправках.
panurg
30 Июл 2013
Н. Новгород
Track&Field 2.0 TSI
