Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
WV Tiguan T&S 2.0 TSI
Подскажите, плиз: как должна работать подсветка ног? У меня постоянно горит. Мне кажется в движении должна гаснуть.
Как настроить в бортовом компьютере,так и будет работать.Можно отключить при движении,а можно что бы постоянно работала.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Denis 69, да ладно. По-моему только яркость менять можно.
Fedya76
15 Окт 2014
Ярославль
T&F 2.0TSI
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Fedya76
15 Окт 2014
Ярославль
T&F 2.0TSI
Так убери яркость до нуля и после закрытия двери будет гаснуть.
ответ неверный
В меню БК есть соответствующий раздел.
в БК можно либо вообще выключить подсветку, либо регулировать от 100% до 20 %
в движении она не выключается
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
ответ неверный
Я имел в виду,что при открытии двери горит,после закрытия гаснет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Denis 69
При чём тут закрытие дверей, когда речь шла о движении?
Denis 69
19 Ноя 2014
г.Тверь
Denis 69
Движение и подсветка напрямую конечно не связаны,просто обычно на автомобиле двигаются с закрытой дверью.Я уверен человек получил ответ на свой вопрос.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня это в городе случилось, правда дороги у нас в городе оставляют желать лучшего. Но ничего необычного не было.
А что за контроллер? Ведь если поставить диски без датчиков, то никакого контроля давления нет, за давлением в шинах никто не следит. Откуда такие ошибки....
Добавлено через 35 минут
Это понятно. Но у меня проблема вылезла наоборот, когда я уже почти приехал к месту назначения, на нагретых уже шинах. Просто при повторном включении (минут через 40) проблема не исчезла, а исчезла только после того, как проехал минут 15.
Но дело даже не в этом, а в том, что зимняя резина у меня на обычных дисках, без датчиков давления, поэтому тут хоть на спущенных езжай, никто не должен меня оповестить об этом, если я правильно всё понимаю. Потому как если комплектация машины с датичками, то косвенное измерение давления (через АБС) не работает. Соответственно не может быть таких ошибок, хоть колесо спусти.
Проверил в меню, показывает нормальное давление на всех колесах (2.2), и опять же не понимаю откуда данные, но тут мне кажется просто то что было, когда стояли датчики, то и осталось.
Я думаю если комплектация машины с датчиками, а датчиков на колесах нет, то система не получая никаких сигналов от этих самых датчиков автоматически переключается на работу от датчиков АБС.
Самый простой способ это проверить зафиксировать значение через БК, потом спустить одно колесо немного и проехаться. Если значок загорится, значит все-таки система опрашивает АБС.
Тогда нужно смотреть, как она себя будет вести в дальнейшем.
Если лампочка не загорится, значит видимо система может работать только с датчиками в колесах, а когда их нет, черт ее знает, как там она эту для нее нештатную ситуацию воспринимает. Может думает, что это отказ всех датчиков и через какое то время выдает ошибку.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Нет, это уже обсуждали, не помню в какой теме. Народ наоборот жаловался, хотел чтобы косвенное измерение давления через АБС работало тогда, когда нет датчиков, потому что никто не хочет тратиться на датчики ещё и на зимние колеса :) Но к сожалению это не предусмотрено, либо разоряйся на ещё одни датчики, либо езди вообще без контроля давления (ну это в том случае конечно, когда меняют колеса в сборе, а не резину на одни и те же диски).
может система думает, что это отказ всех датчиков и через какое то время выдает ошибку.
И тут нет :) Система контроля давления с датчиками, в случае не обнаружения датчиков, отключается. Компьютер пишет об этом. Когда колеса меняешь на зиму, проедешь несколько метров, компьютер пишет, что система контроля давления отключена. У меня так и было в октябре. И включится она только тогда, когда обнаружит датчики. всё это автоматически происходит. У меня это вторая зима уже.
Видимо был какой-то глюк, два дня после этого езжу, не повторялось. Надеюсь ничего плохого из этого не следует.
Yurk
13 Сен 2014
Химки
Tiguan TSI 2.0
Вроде мелькало где-то тут на форуме - рядом случайно Тиг или Туарег не стоял-проезжал? У народа от соседей по потоку сигнал ловило.
Fedya76
15 Окт 2014
Ярославль
T&F 2.0TSI
Сообщение от Дима_89
Denis 69
Так убери яркость до нуля и после закрытия двери будет гаснуть.,
у меня и при закрытии дверей и при движении не гаснет
до 0 нельзя убавить - только если совсем выключить
либо вообще отключать, либо ездить с подсветкой
кстати у меня не такая менюха регулировки подсветки как на картинке
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
что, серьезно? :)
Но в любом случае не подходит такой вариант, ведь у меня это надолго сохранилось. Даже после стоянки 40 минут вылезло при включении машины. И пропало только после 15 минут поездки. Если только какой-то тигуан следил за мной всё это время и был рядом :)
Garis
20 Дек 2014
Мск
Абсолютно аналогичное испытал при первых заморозках. Ошибки на табло не будет, но если много раз нажимал на рычаг, чтобы включить омыватель, то ЭБУ отключил систему. Предохранители сгорели из-за замерзжей/загустевшей жидкости омывателя (это в лучшем случае). Сгоревшие предохранители искать в блоке слева под рулем. Открывай инструкцию по эксплуатации, и там написано как добраться. Если после замены омыватель не заработал, попробуй снять минусовую клемму аккумулятора на 5 минут (мне помогло) или ищи кабель и сбрасывай ошибку с блока комфорта (или как он называется на тигуане).
Подробнее читать эту тему.
Замерзла омывайка и перестал работать омыватель всего, загорелась лампа типа кончилась жидкость и чуть выдавило правую форсунку((
После нескольких часов в теплом помещении и танцев с чайником лампа потухла, омыватели фар заработали, а стекол - нет. Покурил тему, проверил предохранители - все живы, но омыватель упорно не работает.
Скинул минус клемму, покурил сигарету - и вот оно счастье!:bp:
Спасибо!:az:
Yurk
13 Сен 2014
Химки
Tiguan TSI 2.0
что, серьезно? :)
А он и меряет только в движении на скорости, остальное время показывает последние полученные результаты. После переобувки на колёса без датчиков километров 5 давление показывал :) А при стоянке вообще не измеряет.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Все с Новым годом и Рождеством. Интересует меня вот какое дело, машину перед новым годом помыл, 30, 31 с утра ездил но на улице был не большой мороз. 1 числа было потепление но я не ездил, наверное все понятно почему. Сегодня нужно было ехать, еду, притормаживаю и слышу шаркающий звук, ну думаю не ездил колодки притрутся. Звук потом пропал все стало на свои места, но вот заднее левое колесо, особенно тормозной диск что то мне не нравиться, все уже блестят, а этот ни черта. На фото может видно. Ваше мнение притрется? Заранее спасибо.
http://s014.radikal.ru/i328/1501/10/bc3053414c07.jpg
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
yrgen, на фото диск печальный, колодки точно не мертвые?
Или сам колесо скинь и проверь, или в шиномонтаж заедь. Особо обрати внимание на внутреннюю колодку - как правило, они кончаются гораздо быстрее.
