bobsley
9 Янв 2015
Тигуан s&s
Alex_MS, мдя.....? Думаете, имеет в виду в замке зажигания, или просто в машине? И если оставить, неужели заблокирует двери.... :(
Дима_89, не успела написать) в замке зажигания оставили или просто в машине?)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
bobsley, машина была заведенная, те один ключ в замке. Второй ключ был в руках, задняя дверь открыта. Я нажал кнопку закрытия, положил ключ в сумочку, сумочку на сиденье, снял куртку, бросил на сиденье и захлопнул дверь.:rolleyes:
В общем забыл сумочку забрать:D
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Штатная система вроде нет, кроме случая типа описанного выше Дима_89, а если сигналка сторонняя стоит - то может и блокировать двери после выключения зажигания и выхода из машины автоматически. Лично я всегда все такие "автоматики" отключаю.
petrb
13 Июн 2014
продан
Пару страниц назад была упомянута защита топливного бака. Так вот - штука замечательная. Поставил себе и начал слышать "бздыыынь" каждый раз когда в ту область что-то прилетает. Поскольку недавно были морозы и ледяные камни валялись то там, то тут - это самое "бздыыынь" я слышал довольно часто.
Вобщем мастхэв мне кажется.
А по поводу автозапирания - отключил нафиг сразу. Был инцидент на прошлой машине, хорошо пассажир окно забыла закрыть! (полный бак, пустырь, музыка орет, час ночи - романтика :D)
bobsley
9 Янв 2015
Тигуан s&s
Все месяца два, как владею авто, напрягают меня странные звуки при переезде лежачих полицейских и тп, в конце уже, когда с'езжаю с него появляется стук-звук в передней части машины.... Что бы это могло быть? Подскажите))
И еще, может кто знает хороший (и не дорогой :eek:) автосервис на западе Мск, чтоб в наших Тигах разбирались))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
bobsley, смотри стойки стабилизатора.
Omenator
7 Янв 2015
Первопристольная
Volkswagen Tiguan T&F
Добрый день, подскажите отличается ли в реале накладка переднего крыла дорестайла (5N0 854 731 A9B9) от такой же рестайла (5N0 854 731 В9B9), они взаимозаменяемы? Спасибо.
bobsley
9 Янв 2015
Тигуан s&s
Мурена13, почитала про стойки стабилизатора, правильно ли я поняла что они должны быть поменяны, если меняли амортизаторы?) и еще дополнение, мой стук появляется не всегда, приноровилась и чаще получается такие препятствия проезжать без него, но нет-нет, да появится...(
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Достаточно проверить их и если есть необходимость то заменить.
Может проще на диагностику заехать в хороший сервис? А то так гадать нет смысла.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
Братцы, устроил я вчера небольшой дрифт на открытой площадке. Выключил ESP, газ в пол и погнал кружить по снежку. Через 2-3 минуты остановился, опустил окно и почувствовал запах паленого сцепления, как на Жигулях бывает, когда долго буксуешь. Обошел машину, запах шел явно из-под капота, скорее даже снизу.
Потом поехал по городу к дому на небольшой скорости, остановился через 10 минут, запаха уже не было.
Есть за что опасаться? Двигатель 2.0 TSI, иногда стрелка уходила в красную зону.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Хочу отдать аккум на подзарядку.
После подключения аккумулятора что нужно сделать, какие-то важные настройки слетят?
(Тигуан 2.0, бензин, полный привод, АКПП)
Само все сделается. Только стеклоподъемники придется обучить (каждое окно открыть/закрыть)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
2 вопроса:
термометр в приборке отражает реальную температуру ДВС или какиенить успокоительные + 40*С от неё?
что за температура показываться в экране "температура масла" сразу после включения зажигания и чуть позже сменяется?
спасибо!
Да нет особо, хотя конечно масло в коробке при таких покатушках лучше тысячах на 60ти сменить ибо скорее всего это оно и подгорало ;)
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
У автомасел, будь оно в КПП или двигателе, при перегреве кардинально меняются свойства. Поэтому лучше заменить.
Возможно я не так выразился само масло не пахнет это запах от пожженых фрикционов в АКПП. Просто этими частицами загрязнется масло и ес-но срок его замены должен быть снижен :)
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Значит, я неправильно понял :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
после небольших простоев (10-15 минут) с выкл ДВС, при забортной около -5*С, виденные мною на дисплее 117* и 118* слабо вяжутся
езда перед остановками более чем размеренная
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Дык, пробег машины всего 12100 км. В двигателе многие еще не меняют при таком пробеге :) (я правда, уже менял)
Короче, правильно понимаю, что раз в год можно так резвиться, не опасаясь за последствия?
