Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Серег, По осени будучи у ОД на Каширке, когда тот перед проведением работ по отзывной насчет блока предохранителей, проводя визуальный осмотр на подъемнике моего авто увидел царапки на баке, сказал, что очень трудно залатать этот пластиковый бак и под замену тогда он стоял 50-60 тыс.руб., кто пробивает. Далее он не уточнял чем и как можно залатать, но на всякий случай и мне интересно.
а насчет железного бака- палка о двух концах, т.к. да, покрепче думаю будет, но может и окислы металла- окалину в топливо пускать, забивая насос быстрее
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Давай рассказывай дальше - чего делал то? Чем полиэтилен клеится и прочие подробности.
Фигово он клеится =) Даже почти вообще никак. Лучший способ - термопластичный. Сварка, пайка. Термопистолет тоже может выручить.
Я материал тогда не знал и нужно было заделать дыру очень быстро. Сделал заплатку холодной сваркой BISON. Хорошо всё очистил от грязи, воды, помыл со спиртом, зачистил грубой шкуркой, налепенил массу так, чтобы внутрь трещин тоже засадилось. Через пару дней всё равно место мокнуть начало - скачки температуры, разница теплового расширения.
Самый главный нюанс, бензин из трещин течь не должен. Даже если он едва сочится, медленно расплывается по поверхности, такой вариант не прокатит =(
Полиэтилен хорошо сваривается. Есть даже такой метод ремонта, как диффузионное склеивание при температуре пластичности. Царапины на поверхности наварить и срезать заподлицо.
Есть вообще коварные методы сварки полиэтилена ультразвуком =)
Вот здесь есть практические советы по ремонту полиэтиленового бака
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
VikluhaVaklay,спасибо за информацию и ликбез!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так вот и хочется знать, дабы никогда это знание не использовать, тьфу-тьфу-тьфу.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Толщина бака где-то 15 мм. Тем более бак двухслойный. Внешний слой окрашен черным цветом, внутренний цвет мутного прозрачного силикона. Царапины должны быть большие и просвечивать, чтобы начать бояться :ay:
serso
9 Май 2012
Взято с http://www.avtodom.ru/ и доработано.
Если вдруг у кого будет похожая ситуация с баком (чего НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ), то поясняю со слов специалиста по пластмассам:
1. Бак Тигуана сделан из полиэтилена толщиной 30 мм;
2. Бак вовсе нет необходимости снимать если:
1) Слить весь бензин с бака;
2) Проделать многократную вентиляцию бензобака в том и другом направлении попеременно между местом повреждения бака и заливной горловиной с помощью простого бытового пылесоса. В общей сложности вентилировал где-то с 2 часа с перерывами;
3. Необходимо иметь фен, о чём писалось выше;
4. В качестве заплатки лучше всего подходит пластиковая труба, используемая при ремнотах квартир (не путать с трубами ПВХ). или другие вещи из полиэтилена (значок РЕ), которые хорошо свариваются с полипропиленом, из которого сделан бензобак.
5. А качество сварки зависит от мастерства того кто это проделывает.
Вот и всё. Советую никому не попадаться на бензобак!!!
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ведь затеряется эта инфа блин. ее бы куда в FAQ
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
1. Бак сделан из полипропилена толщиной 30 мм;
Лучше акцентировать в цитате, что тот парень ремонтировал бак от БМВ, чтоб люди не путались.
У нас бак из полиэтилена где-то 15 мм толщины. Порядок действий при ремонте такой же, но материал заплатки должен быть полиэтиленом.
В общем случае принцип ремонта с того же сайта
Слил, просушил, очистил, зашкурил. Далее берется фен 300-500 градусов и тонкая насадка. Греется , выпремляется. Если все куски присутствуют, то все сваривается и сверху наваривается дополнительно слой пластика. Если нет, то режется заплатка большего диаметра из полиэтилена (толщина должна быть как толщина бака. Потом аккуратно греется граница заплатки и бак и сверху на это дело наваривается полиэтилен (есть полэтиленовые стержни для сварки
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
в том году в Реутове незамерзайку не забирал? там при везде как раз пробили.. Если склероз не подводит.
Да, помню эту историю. А я много лет назад строительную скобу в луже поймал. Колесо на выброс, крыло покоцал. Что же теперь по лужам не ездить или крылья бронировать?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Если Вы в дальней поездке пробьете колесо или помнете крыло, то сможете вернуться домой. Если пробьете бак, то геморроя с возвращением хлебнете через край.
Мой выбор - защита бака.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Вообще всё в жизни здорово изменилось. В автомобильной жизни в частности.
В старые времена (я имею в виду в молодые годы) тоже бывали неприятности, но их как-то веселее и изобретательнее преодолевали. А сейчас почти всегда и почти для всех поломка машины подразумевает обращение в сервис...
Я не хочу никого обижать, сам таким стал.
Впрочем, поиск способа отремонтировать одноразовый бак на форуме показывает, что не всё еще кончено :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ADK-XXI написал(а):
В старые времена
Сказывается ускорение времени, вечно его ни на что не хватает. Все, конечно, не предусмотреть, но, заглянув под днище первый раз, офигел и поставил защиту в числе первых плюшек.
Благодарности: A.Fox
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Никто не использовал при ремонте проводки торцевые соединители (к примеру 000 979 940)?
Как ими пользоваться правильно?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Olezhek
3 Янв 2014
Псков
VW Tiguan 2013 Sochi+
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Как сделать так, чтобы во время мойки сервисный режим дворников не выключался? Неоднократно было, что перед мойкой перевожу их в сервисный режим, в какой-то момент они опускаются. Само собой, датчик дождя выключать из-за этого не буду, если он тому виной.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Может быть, случайно рычаг задевают, когда в салоне убираются?
Глянул цену, офигел вдвойне :eek: такие соединители в электромонтажном магазине продаются по руб пясят копеек
bobsley
9 Янв 2015
Тигуан s&s
Добрый день всем) здесь вскользь упоминалось, я не совсем поняла, что значит напутствующее сообщение Тига "учтите возможность блокировки замков...."))))
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
наверное, по-русски это звучит "не оставляйте ключи внутри машины, когда выходите"
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Именно так! Я уже испытал на себе:)
Хорошо нашелся телефончик человека, который деньги на этом зарабатывает.
10 минут колдовства на холоде с личинкой и дверь открыта. А так пришлось бы стекло бить.
