Дык, пробег машины всего 12100 км. В двигателе многие еще не меняют при таком пробеге (я правда, уже менял)
Короче, правильно понимаю, что раз в год можно так резвиться, не опасаясь за последствия?
Можно, у самого несколько раз был запашок после активных заездов ) Но ждать что масло вкоробке будет жить тысяч 100 я бы точно не стал, сам планирую на 60ти сменить однозначно :)
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Взгляд под днище! Поскажите незнающему!
На стенде глянул под дно. Хотел узнать: что это за приблуда на задних рычагах подвески, а точнее на одной левой.
И что это за точки на пружинах амортизаторов
vlas
15 Окт 2008
Хоть бы стрелкой ткнул, про какую приблуду вопрос.
А точки - это заводская маркировка жёсткости оригинальных пружин.
Тема "Вопросы владельцев - новичков" чем не устроила?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Какая приблуда? Для сравнения хоть правый рычаг сфотографируй
Точки -маркировка жесткости в отличие от комплектации(бензин/дизель, Трек/спорт). А про приблуду не понял, лучше отметить )
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
если ты про хреньку с шарнирной тягой, то это датчик уровня подвески для автокорректора ксенона.
А в общем, vlas в правильную сторону послал, "Вопросы новичков".
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
ну ладно вам, заклевали прям...
Мне ту подсказали что это датчик наклона авто...
И что-то мне подсказывает, что ксенон здесь непричем...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
kolenval85, еще как причем. Это автокорректор фар, как уже говорилось.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Правильно подсказали, но если не устраивает как светят фары, то шестигранник в помощь и "ручная" регулировка до приемлемого результата. Главное потом убедись, что встречных не слепишь.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
А почему тогда он один, а с другой стороны нет. И как например поведет себя ксенон при резком наклоне, но без поворота?
Да и потом, когда медленно едешь, то фары сразу поворачиваются без наклона авто. Как ксенон "понимает" что нужно повернуть, наклонить основываясь на данные с этого зверька?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
kolenval85, Вы путаете теплое с мягким. Поворачивает ксенон от поворота руля. А датчик на задней оси вместо корректора фар на галогенной машине. Он дает команду на поднятие/опускание фар в зависимости от загрузки, например, багажника.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
наверное повторюсь....
2 вопроса:
термометр в приборке отражает реальную температуру ДВС или какиенить успокоительные + 40*С от неё?
что за температура показывается в экране "температура масла" сразу после включения зажигания (никак не подписанная) и чуть позже сменяется уже на температуру масла?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
2 вопроса:
а что такое реальная температура ДВС?
в разных точках двигателя она разная.
компом не смотрел, но сдается, что температура приблизительная. Чтобы оценить холодный мотор или уже кипит :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Как показала практика, и при 80 и при 108 стрелка уверенно стоит на 90 ((( Кстати, на 108 вентиляторы еще не включались.
Rufast
5 Май 2012
Специально так сделано, чтобы мы в панике не метались возле машины. В нормативных пределах компьютер показывает ровно середину циферблата. Ведь с помощью двух вентиляторов и аналогового термостата невозможно держать температуру ОЖ точно 90 градусов!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
тоже есть такое. сдается мне, это глюк:)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
практика - понятно
и это понятно и известно. вопрос был о другом
глюк - когда раз-два. а тут система
поищу профильные темы
Rufast
5 Май 2012
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А что за температура там у вас показывается? У меня сразу после включения зажигания показываются прочерки, и только после прогрева масла более 50*С начинают отображаться значения температуры масла. При езде по городу в среднем держится от 98 до 103-104 градусов.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
