KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Сейчас сходил и попробовал найти (по ответам на форуме, раньше-то я и не задумывался - где он), но ни фига не нашёл, потому-что совершенно не представляю как он выглядит!!!
вот фото, нижняя решётка, гофра упирается в этот датчик.
attachment.php
    72 KB · Просмотры: 179
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
Evvipol,
Смазка для наружного шруса - G 052 738 A2 - 120грамм
Смазка для внутреннего шруса - G 052 186 A3 - 140грам
Сообщение от Evvipol Посмотреть сообщение
При движении на авто на первой, второй и третьей скорости, когда обороты находятся в промежутке от 2000 до 2300 с низу со стороны педалей слышен неприятный звук. Звук похож на то, как будто картонку в вентилятор засунули.
Это особенно заметно при температуре на улице ниже -25 градусов и при резком нажатии на педаль газа.
Застыла смазка в ШРУСе.
Лечится заменой смазки.
Подскажите, пож-ста, а застывшую смазку в ШРУСе менять в наружном или внутреннем??? И сколько нужно этой самой смазки, если она идет по 120 гр. и 140 гр.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Вопрос по давлению в шинах. По мануалу на "холодную" 2.2. Однако в теплое время суток колеса греются и показывает компьютер до 2.6. А это как бы уже многовато... Вопрос: Какое выставлять давление на холодную, дабы было правильно?
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
nynasty, я задавался таким вопросом, так и не нашел решения к сожалению, самому больше нравится альтернативный вариант, но там миль\ч =(
Если Вы найдете решения отпишитесь пожалуйста.
KT315
13 Ноя 2014
повторю свой вопрос. :)
как борются с отсутствием датчиков TPMS во втором комплекте колёс?
я сейчас отключил 65-й блок кабелем, но может есть более простое решение?
tex2ra
16 Сен 2013
Псков
нет
А зачем с этим бороться? Система контроля давления ведь сама отрубается при отсутствии датчиков. При установке колес соответственно врубается опять. Никаких ошибок при этом не выскакивает.
KT315
13 Ноя 2014
но жёлтая иконка на приборке ведь горит!
или погаснет без датчиков?
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
влияет на работу климатической установки.
Т.е. надо, чтобы датчик показывал температуру поточнее? А если он сильно завышает показания, то что с климатом-то будет?
Добавлено через 7 минут
Извини, что-то не очень понятное фото. Что за изоляция отогнута ?
Тиг-то TSI Track&Field 4Motion 2л?
Посмотрел в салоне у дилера на TDI и TSI. У обоих датчик хорошо видно и установлен он в одном и том же месте. Не посередине!!! А смещён в водительскую сторону и ближе к верхнему краю нижней решётки!!!
Но у меня и на этом месте - пусто!!! Посмотрел со всех сторон. Не нахожу. Может, всё-таки, как-нибудь по проводу на него можно выйти?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
а сейчас (после ремонта в моторном отсеке)
ALTOM, Ну так езжай к тем, кто тебе в моторном отсеке копался и требуй, чтоб датчик вернули на место. Где он должен быть установлен ты сам видел. Вот пускай мастера и собирают обратно как должно быть.
Или ремонт был в гараже у дяди Пети без каких-либо гарантий?
ALTOM
27 Окт 2013
Ошибся ты. Не у Пети, а у Феди, но он мне не дядя, а ремонтировать Тигу после ДТП у него поневоле пришлось. Долго рассказывать, почему.
Ехать и требовать что-либо у него, по-моему, бесполезно. Да и уже полтора месяца прошло.
Хочу сам попробовать разобраться (заодно повысить свои знания об устройстве Тигуана). Не получится - поеду лучше к дилеру.
evgen66
7 Апр 2011
У меня горит какое то непродолжительное время, затем на мфа "бдынь" и инфа что то типа: функция отключина :) ничего нигде не активировал с нова так. 14 м/год.
AndreykA
25 Окт 2011
ALTOM, без обид :az:
Я ж просто поинтересовался, есть ли гарантия на выполненные работы. Раз ремонт был в гаражных условиях, то, понятное дело, ответ известен.
Предположу, что надо смотреть электросхему - куда подключается этот датчик. Соответственно, искать этот жгут проводов, в котором он идет. И уже от него плясать в поиске самого датчика.
evgen66
7 Апр 2011
Ну, разьве что :) на климат...на прошлом тиге врал датчик градусов на 6-8. И кстати у меня на треке датчик по центру стоял, хотя по высоте ближе к верхнему краю, в спорте ближе к водительской стороне.
KT315
13 Ноя 2014
будет вас холодить без меры. )))
это зимняя изоляция, поверх решётки.
Тиг - да, из подписи.
совершенно верно.
надо искать. для начала с фонариком под капотом поищите. может заткнут куда при ремонте, и потом его забыли вернуть на место.
показания меняются - значит не обрезан, а где-то внутри.
Может он подскажет схему подключения
по схеме не поймёте ничего.
надо бы иметь схему расположения жгутов, но у ВАГов вроде нет такой в Эльзе (не нашёл).
Ну, разьве что на климат...
да, у двигателя свой датчик, совмещенный с ДМРВ.
спасибо, проверю.
просто сам на этой машине не езжу, а жена теперь ездит очень мало, не набежало видать для отключения. :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
erdan
24 Авг 2011
Инструкция по эксплуатации, глава "Системы контроля шин" (стр.260 руководства в эл. виде.):
"Давление в холодных шинах должно всегда соответствовать нормам, указанным на наклейке..."
Таким образом, указанные производителем нормы давления учитывают нагревание колес и повышение давления при движении.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
Сообщение от Drakstar
Evvipol,
Повторно спрошу сколько тубов смазки брать и какой??? Кто сталкивался подскажите?
ALTOM
27 Окт 2013
Дорогой megaaxel, будь добр, сделай ещё одно фото - кабеля от датчика, только из-под капота. Может там видно из какого жгута он выходит...
Я с фонариком уже поискал минут 30. Ни хрена не нашёл. Наверное, надо защиту картера снимать и смотреть снизу.
