Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
0,5 литра это 1 мм выше уровня, ничего страшного.
ну у меня был явно не 1 мм, значительно больше. Да и правильно говорят:
От минимума до максимума 1 литр, а выше максимума 0,5л это 1 мм ?!
Но спасибо, что успокаиваете собственным опытом :)
Просто я думаю, может стоит что-нибудь проверить, у того же дилера за бесплатно, это ведь их косяк.
Правда дилер не признается, что испортил что-то, а во-вторых за бесплатно не получится, т.к. к дилеру ехать 100 км. А к другому дилеру и того дальше.
Но можно и в местном сервисе денег заплатить, если знать что в таких случаях проверяют, и проверяют ли вообще.
Или я ерундой занимаюсь? :)
15 Янв 2013
Я исхожу из того, что 4,5 литра - это примерно на середине уровня (между min и max), во всяком случае у меня так. Ещё пол литра чуть больше max. Не стоит так сильно переживать, точнее вообще переживать не надо.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня 4.5 литра - это ровно максимум получился. Просто видимо дилер не очень хорошо слил старое масло.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
У меня 4.7 это чуть выше середины уровня получается.
15 Янв 2013
Менял масло сам. Слил всё полностью и до суха откачал всё из стакана (там тоже грамм 100 всегда остаётся) и помыл его. Может быть по этому 4,5 л получилось по середине метки.
tex2ra
16 Сен 2013
Псков
нет
У меня такая же хрень была и тоже на Г+.
Спросил у официалов. Предложили заменить приборку за 50 тыр. Естественно забил. Из неприятных минусов - машинка не сообщала, когда забыл выключить фары. Но на Тиге это не так актуально, т.к. он сам фары выключает.
Да, кстати, была такая же хрень... Единственное неудобство. А так не особо напрягало. Да и машине 7 лет было уже. Повторители поворотов видны из-за руля, так что некритично. Но на новом тиге я б расстроился конечно.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Антиквар, Если сильно переживаете, прокатитесь в любой сервис, попросите снять защиту и все посмотрите вместе, есть подтеки или нет.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
если есть, то что? Меня волнует фраза из инструкции:
"Если уровень масла находится выше области А, не запускайте двигатель! Опасность повреждения каталитического нейтрализатора и двигателя!"
В чем заключается повреждение? Раз я езжу, никаких чеков не горит, то видимо всё в норме, типа "пронесло"? Или могут быть скрытые проблемы...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Антиквар, Я думаю что это больше забота об экологии, и вряд ли за такой короткий срок и пробег катализатор выйдет из строя.http://systemsauto.ru/output/katalizator.html
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Антиквар, Опасность повреждения катализатора заключается в том, что если уровень масла будет сильно превышен, то значительно увеличится концентрация паров масла в картерных газах и в выхлопе. Масло в выхлопных газах будет догорать в катализаторе, из-за чего он может перегреться и повредится.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Volkswagen Tiguan 1.4TSI Revo МКПП
Народ, у меня на холодном двигателе масло на максималке. Это как, нормально? Просто на гретом уровень рассмотреть не могу: подслеповат, масло видимо более жидким становится.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
У меня вообще уровень проверял на холодную ниже минимум, жду когда лампочка за сигнализирует. Чувствую дождусь.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Интересный подход. Проверяете, работает ли лампочка (датчик уровня)? А вдруг нет?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
goblin777, Я по этому щупу как то подливал масло, потом был у ОД и они мне показали подтек масла, решили что сальник потек. Но не критично, сказали заехать на проверку позже еще раз, в этот промежуток я масла не доливал как раз, приехал они глянули, вердикт, все без изменении. Вот тут меня и осенило, что возможно я масла перелил, и под давлением не много сальник даванула, еще с одни мастером пообщался он подтвердил, что возможно и так.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
С катализатором успокоили, но я больше о двигателе переживаю. С ним то что может случиться из-за перелива масла, и в чем это может выражаться.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Как минимум сальники выдавливает.
goblin777
20 Сен 2012
Киров
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
А не проще ли НЕ превышать уровень?
