wasser79
2 Авг 2013
Приветствую всех!!! У меня тиго tsi 150 сильный...нахожусь в Воркуте..без официалов..после замены масла на дисплее появилось "необходимо провести то"... В инструкции нашёл как сбросить то..в настройках меню...но меню нет в списке на дисплее!!! Подскажите...что делать...
Тут вариантов не много : взять шнурок и сбросить самостоятельно инструкций как это сделать встречал не мало когда сам искал. На черно-белой приборке все через меню сбрасывается а вот на цветной такую фишку убрали.
ВелиГор
7 Май 2015
Воркута
Фольцваген Тигуан
wasser79,самое интересное..что у товарища когда листаешь есть функция меню..у меня ещё нет.... Это так в моей комплектации задумано?
wasser79
2 Авг 2013
Можно ещё сбросить кнопками на приборке правда я не проверял выставил все шнурком, вот инструкция:
Для этого необходимо при выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку сброса (0.0) на приборном щитке, после чего включить зажигание, отпустить кнопку сброса и один раз нажать кнопку минут (min).Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения, либо так:
Выключить зажигание.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Включить зажигание.
Отпустить кнопку сброса. (1)
Один раз коротко нажать кнопку выставления часов за 20 секунд(-ы). (2)
Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3)
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
Подскажите, есть кнопка "телефонная трубка" на мультируле. Магнитола 310. Но не могу телефоном найти Блютус. Как то можно проверить, есть ли у меня хэндсфри или нет. Если нет. Каким образом эту функцию возможно установить?
caH4o, Легко проверить по комплектации авто)))
Установить можно. Покупается блютус блок, проводка, микрофон и пр. Устанавливается и прописывается в мозгах машины. После этого появится и связь с телефоном.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
caH4o, блок блютус установлен под передней частью переднего пассажирского сидения в пенопластовом коробе.
caH4o
7 Май 2015
москва
titanik, как и где можно проверить комплектацию?
Shmikl, спасибо, завтра гляну.
Вроде тут на форуме кто то мог глянуть комплектуху по VIN номеру.
Авто БУ брал что ли?
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Подскажите, а сейчас у новых тигуанов обивка комфортных сидений какого цвета? Не синего как у Сочи? Или как был комфортный салон с тканью Панду, так и остался?
caH4o
7 Май 2015
москва
В этом коробе обнаружил следующее:
Это вид сверху и сбоку. Можешь сказать, это нужный блок или просто какое то соединение которое мне не поможет :)))
yuis
5 Ноя 2014
тигуан 1.4 TSI 150 л.с.
Прошу совета. При запуске движка повышенные обороты примерно 1100. Зимой такого не было . Чек не загорается. После выключения двигателя и новым запуском обороты нормальные 750 примерно. В чем проблема ? Кто-то сталкивался?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Плохо смотрели. И тут не важно какой двигатель. При холодном пуске двигатель работает на повышенных оборотах (не важно зимай ли этот пуск происходит, летом ли), и чем древнее движок, тем дольше он работает на них. TSI VW в угоду экологии достаточно быстро падает до 750 тыс об. И предлагает ехать. Сколько по времени у Вас после запуска двигателя стоят обороты 1100?
yuis
5 Ноя 2014
Больше 2 минут . Потом терпение кончается. Перезапускаю двигатель и обороты сразу 750.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
yuis, Я бы лучше подождал пока упадут обороты. Зачем движок мучить.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
yuis
5 Ноя 2014
Зимой при минус 20 обороты были 950.
