Кто то ночью в твоем авто бухаетЗамечаю по утрам садясь в салон присутствует не сильный запах спирта. Откуда?
Как вариант вылить на заднее стекло весь бачок, возможно если появится на покрытии лужа, то примерно место определить сможешь, но опять же не факт, что дырка большая и лужа появится...А так проверять всю магистраль до заднего омывателявот только где?
В бачок омывателя что залито? Если с зимы осталась незамерзайка, то возможно где то шланг омывателя подтравливает. Больше в авто спиртосодержащих жидкостей вроде нет
На лобовое брызни и понюхай, если воняет так же, ищи дырку в шланге.
Сделайте тотальный "обыск" машины. Чудес не бывает. Если запах есть, то должна быть в машине какая-то химия (салфетки, освежители, омывающая или какая-то другая жидкость в багажнике. Осмотрите багажник, ниши багажника, места под передними и задними сиденьями (может туда, что-то завалилось), карманы в дверях, ящики под сиденьями, бокс подлокотника, бардачок, очечник на потолке, нишу под магнитолой в которой вечно, что-то забывают, пепельницу, подстаканники (если закрыты шторкой), карманы в спинках сидений и т.д.Понюхал, запах совсем другой. Запах напоминает спиртовой гель для антибактериальной обработки рук (маленькие флакончики)
Забрал сегодня тигуана с салона нового. При парковке у дома в полнейшей темноте услышали с женой звук типо как пенопласт трется в руле. Что это? Машину только купил новую
Извините, если дурацкие вопросы, машина первая вообще
1) Правда ли, что обогрев зеркал не работает при выше +20?
2) Можно ли запрятать провод регистратора под обшивку, если машина на гарантии?
спасибо
А разе не +17 предел?1) Правда ли, что обогрев зеркал не работает при выше +20?
когда надо каких-нибудь спиногрызов в салоне оставить на короткое время, нажимаете и ставите на сигналку, чтобы не срабатывала на движение.Иван Васильевич,кнопка отключения охраны салона и защиты от буксировки
Раздел "Охранная сигнализация в инструкции"
