ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет всем. Вопрос, машина заведена стоит на ручнике, трогаемся, нужно ли снимать с ручника или не обязательно. Жена ездила с подругой, и та не снимает с ручника а просто дает газу. Как правильно? Спасибо.
Если Autohold включён - то можно и с ручника ехать. Если нет, то вырядил у вас получится поехать с ручника (не путать с Autohold) задние колеса он блокирует дай Боже.
P.s. Согласен с коллегой почитайте мат.часть ( инструкцию по эксплуатации) там много полезной информации.
*ND*
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
A-boss,
ToT, Еще вчера вечером прочел, понял что без разницы как трогаться. Что сам отключишь ручники или когда газу дашь. Просто я например всегда сам снимаю ручник, и только тогда трогаюсь.
Рифат
24 Окт 2015
Башкирия
VW TIGUAN
Привет, Подскажите при замене цепи ГРМ как зафиксировать коленвал дв. BWK 2008. г.в. заглушку не найду.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Рифат
24 Окт 2015
Башкирия
VW TIGUAN
спасибо , но там только выставление фаз грм , а после закрытия крышки при затягивании болта фазы не собьются
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
A-boss,
Что бы снять ручник нужно надавить педаль тормоза и тронуть кнопку ручника. Плюс два лишних движения. Неудобно.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Рифат, так и спроси в теме по ссылке...
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
Автохолд сразу отпускает, как до педали доторонешься, а ручник борется. Недолго, но держит машину. А если на заглушенной машине (или на паркинге тоже... Не помню точно...) на ручник поставить, то пока вручную не отпустишь - не едет. Сильно не давил газ, но не ехала, пока не снял...
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
*ND*
Матчасть, стр.205;
Автоматическое выключение электромеханического стояночного тормоза при трогании.
Электромеханический стояночный тормоз автоматически отключается при трогании с места, если закрыта дверь водителя и водитель пристегнут ремнём безопасности. При механической коробке передач перед троганием с места необходимо полностью выжать педаль сцепления, чтобы система распознала необходимость выключения стояночного тормоза.
Что-то я про автохолд тут ничего не вижу. И на практике тоже - практически никогда не пользуюсь автохолдом, с ручника снимается само, если пристегнут и закрыта дверь, т.е. все точно по мануалу.
Не надо путать людей.
Jon Snow
21 Май 2013
Tiguan 2.0 TSI, Track & Field
Густой белый дым из выхлопа на холодную и с прогретым движком
Всем привет. Заметил вчера неприятную вещь, валит густой белый дым из выхлопной трубы как на холодную, так и с прогретым движком. Двигатель работает в штатном режиме без сбоев. Заправлял последние 2 раза Shell 95 V-Power, чек не загорается. В чём может быть дело?
видео:
https://youtu.be/pVwqcyvNjbI
Hunter69
25 Окт 2015
Владимирская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170 был, стал TDI 2.0 Highline 2018
Добрый вечер подскажите правда что цепь натяжитель нужно менять на 95тыс. на ТО
2.0 тси 170
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
на ходу тоже валит?? Уровень антифриза падает?? Антифриз из расширительного не выгоняет??
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Jon Snow, Если уровень антифриза не падает, то скорее всего конденсат. Запах не едкий?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
shabashnik89
15 Авг 2015
ульяновск
Tiguan TDi 12г.
всем привет! подскажите какую нибудь приспасобу чтоб можно было аккуратно снимать обшивку салона и крышине поцарапав и не отломав зажимы. к примеру чтоб снять лампочки освещения водителя, там мошка как то оказалась. картока пластиковая ломается.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Всем доброго вечера!
На Jetta - дверь состояла из каркаса и внешней обшивки на винтах.. как дела обстоят на Tiguan? (плюс двусоставной двери - при ударах - вся энергия принималась "панцирем")
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Jettochkin, все наоборот - внешняя "шкурка" приварена к каркасу, доступ внутрь через съемную внутреннюю панель.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Подобное началось и кончилось на 5 гольфах и джеттах
