wasser79
2 Авг 2013
Ребят подскажите стальную защиту двигателя задних 2 болта М8х20 держат или другой размер. Один болтик где то потерял.
wasser79
2 Авг 2013
Еще вопрос возник какой блок наиболее полный 5K0 937 087 Q или 5K0 937 086 M в инете инфы не нашел.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Нашел только так, но возможноэто не то, что Вы искали:
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
доброго вечера! вопросик: на TSI движке после поездки - нужно 1-2 минуты постоять не глуша двигатель? вроде как были когда то на слуху рекомендации дать турбине "остыть".. и если это только про динамичную езду - 2-3 минуты спокойной езды (20-50км/ч) - может считаться тем самым "дать остыть"?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Jettochkin, Если жечь, то надо отдохнуть. Если ехать нормально - спокойно то можно и так глушить.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
А я вот слышал, что с данной турбиной такого делать не надо. Масло, которое якобы кушает наш двигатель уходит на охлаждение подшипника турбины. Что вы на этот счет скажете?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А дизель, который масло не кушает, турбину как охлаждает?
На самом деле никак после остановки двигателя, в отличии от тси у которого есть принудительная система охлаждения турбины антифризом при заглушенном моторе.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Phin, но Вы то поняли, что вопрос риторический и не через турбину бензинка масло кушает?
Phin
20 Май 2011
Я не понял связи части утверждения и части вопроса данного поста. Пусть пояснит как он видит охлаждение маслом турбины на заглушенном моторе.
Турбина может гнать масло, но это уже убитая турбина.
ПалычЪ
18 Авг 2015
У дизеля, наверняка, конструкция другая. А про охлажление турбины (дать мотору немного поработать перед остановкой) я тоже слышал, только вот касалось это всегда бензиновых моторов. Про дизель я такого не припомню.
Я не утверждаю и не настаиваю. Ключевое слово "слышал", которое и говорит о том, что не я автор данной мысли. Мне и самому интересно и нужно, как происходит охлаждение турбины на современных моторах.
Спасибо за ответ на мой вопрос, хоть и не прямой.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
А как же помпа со вторым датчиком температуры антифриза, которые вызывают вопросы при выпиливании ЕГРа? И включение вентилятора у радиатора после глушения двигателя? Или все это работает чисто на ЕГР и турбину не затрагивает?
На работе крузак 200-й дизель много лет эксплуатировался без проблем, пока за рулем был спокойный водитель, не глушил сразу, ездил аккуратно и т.д. А потом на него сел молодой и резкий парень, через месяцев пять накрылась турбина...
Как бы не показатель, но я свой дизелек остужаю всегда.
wasser79
2 Авг 2013
Заказал с этки болт, а он вообще другой под торекс так ещё и короткий в итоге поехал в русь и манагер подобрал болты от суппорта газели. Сели как надо))).
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
будет чего с проводкой от набрызганной на провода омывайкой
на провода - не будет. А вот на открытые контакты - может и быть. У меня на предыдущем Плюсе. сломалась трубка заднего омывателя и омывайка довольно быстро растворила плафончик освещения заднего номера.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Надеюсь, что информация со страницы 38 данного официального самоучителя от VAG https://yadi.sk/i/ZH5ZFrVFkUzDP , снимет все вопросы охлаждению турбины.
Краткое резюме, у нас уже стоит турботаймер и охлаждение происходит антифризом, как и писали ранее Phin.
Благодарности: evgen66
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
2.0л - это понятно, а 1.4 - с турбиной все также?
