Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Сообщение от Alex_MS Посмотреть сообщение
а когда на автохолде стоим - стопсигналы горят?
нет.
так и видно кто знает про автохолд, а кто нет...
знать про него я знаю (хотя и не пользуюсь почти), а о стопсигналах только сейчас задумался. То есть, обеспечен культурный шок у следующего авто, когда на горочке перед светофором у меня при остановке погаснут стопы. В лучшем случае он подумает, что я ручник дернул...
Вот этого у меня нет, диоды горят более тускло при ближнем/дальнем свете, а в ДХО и в режиме габариты, горят только диоды, одинаково ярко
Советую приглядеться при несильном внешнем освещении. Будет заметно. Лучше перед стенкой встать.
PIPE
11 Ноя 2015
Подскажите ДХО и габариты, отличаются только тем, что в режиме ДХО задние фары не горят и все или я чего-то не замечаю, касательно передних фар?
Все верно. Но понятие "габариты" исчезло из ПДД лет, этак, 30 назад. И превратилось в термин "стояночные огни".
Так как ни в каком из режимов движения автомобиля их применять нельзя. Более 30-и лет назад с ними можно было ездить. Сейчас - только стоять, поэтому они стали стояночными :)
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну и что?
пусть что хочет думает... я на работу через переезд езжу, через горку... все кто со мной попадают в пробку перед переездом либо в шоке, либо привыкли что у Тигуанов не горят стопы когда они долго стоят)))
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Вставал, смотрел, приглядывался, диоды одинаково светят, дополнительно ни какие другие лампы не горят. А ну да не уточнил, фары биксенон, соответственно ДХО реализовано, через диоды.
PIPE, Ну не столь важно, стояночные или габариты, смысл вопроса не в правильной терминологии, а в том, что если разница между ДХО и габаритами, только в задних фарах, какой вообще смысл делать разные режимы...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Аж засомневался, сходил проверил. Разницу не увидеть невозможно - в несколько раз яркость диодов отличатся.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Вы уверены, что мы об одном и том же? ДХО - в режиме ноль или при авто, если светло на улице, габариты(не ближний свет!), режим переключателя, тот что я выделил на картинке, на предыдущей странице. У вас биксенон?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
да. сравниваю режим "авто" и "габариты". Биксенон с диодными ДХО.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Меня тоже смущает алгоритм лед дхо на новом авто. Мое мнение ближе к мнению волка:) Вернусь домой - обязательно вступлю в дискуссию.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Alex_MS, Э, так для авто уже темно, ближний свет включится.
П.с. сравните для объективности габариты с режимом 0, чтобы время суток не сыграло роль, если не затруднит.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
во-первых, дело было полтора часа назад. Во-вторых, если бы ближний включился, я бы не смог его не заметить
PS может, разночтения связаны с режимом двигателя/зажигания? Я сейчас смотрел на заведённой.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Alex_MS, не обижайтесь, у меня разницы нет, пытаюсь просто двусмысленности избежать... Хорошо бы еще отзывов получить от автолюбителей. А уровень яркости в режиме габариты, как при ближнем свете или нечто среднее между яркостью диодов при ближнем свете и дхо?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
У меня вроде при авто и на 0 днем горят ярко, при габаритах и ближнем притухают. Единственно не помню при габаритах влияет ли включение противотуманок или нет.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Затрудняюсь сказать, при ближнем они вроде не ярко горят, примерно как при габаритах, но определить точно трудно на фоне горящего ксенона.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Alex_MS, с противотуманками светит тускло, диоды по яркости примерно как с ближним светом, но без включения противотуманок, яркость диодов в режиме габариты такая же как в режиме ДХО
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Где Вы все это смотрите?:confused:
В режиме габаритов (ну и при ближнем свете) яркость диодов примерно в половину меньше яркости в режиме ДХО.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
AndreykA, на своей машине, в габаритах диоды тускнее только с включенными ПТФ
П.с. при ближнем, так и есть, что с птф что без вдвое тускнее чем дхо и габариты без птф и примерно также как габариты с птф
PIPE
11 Ноя 2015
Добавлено через 15 минут
Уменьшение яркости свечения диодов в ДХО - это гримасы евростандарта :)
Строго говоря, по Российским нормам, при включении ближнего света фар, ДХО должны гаснуть. Так как становятся бессмысленными. Вернее, вредными - ДХО, в отличие от фар ближнего света, светят наверх - чтобы их было видно пешеходам. И, в сумерках, достаточно сильно слепят встречных водителей так как лучи не сформированы, а свет сделан специально ярким - чтобы днем их было хорошо видно.
В Европе требования другие - там их надо не гасить, а притушивать. Примерно в два раза. Чтобы не слепить.
При прохождении сертификации в России автопроизводители, чтобы не заморачиваться с изменением электрической схемы, делают, наверное, что-то не очень хорошее, но допуск получают :)
Так что ДХО при включении фар - что вручную, что автоматически, совершенно точно притухают. Иначе они будут светить ярче самой фары!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Передо мной лежит блок питания LED ДХО. У него есть один вывод, при подаче напряжения на который, диоды притухают раза в два. Других режимов нет.
