zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Перестал работать прикуриватель сегодня, работал Васей и вынимал предохранители, искал нерабочий( Увидел вечером, когда видеорегистратор погас( Где искать причину?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Красная потолочная подсветка горит?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
вроде да
Rufast
5 Май 2012
В прикуриватель подходит еще провод подсветки и дальше идет на потолок. У меня он каким то образом коротнул на питание прикуривателя. При этом в самом прикуривателе вроде стоит еще собственный предохранитель. Он и сгорел. Перестала работать и подсветка и прикуриватель.
Я сам не видел, мне так в сервисе сказали. Прикуриватель поставили новый, потому что там что то еще и подгорело до кучи.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
У меня в него только видеорегистратор воткнут был. Подсветка прикуривателя горит(
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
zay1973,у меня может подобная, но полупроблема возникла года 3 назад. использовал обычный зарядник для телефона в гнездо прикуривателя. потом тот зарядник сдох от облома провода в основании- запихнул новый кабель для видеорегистратора- не работал до тех пор пока не покрутил вставленный новый штекер плавно вокруг оси.видеорегистратор стал заряжаться и оставил в том найденном положении,а вот прикуриватель не работает больше- в смысле не нагревается, если его утопить вглубь.
Мое мнение: хреновые гнезда прикуривателя на мой взгляд! причем розеткам в багажнике и в ногах пассажиров второго ряда по фиг на подобные штепсели - переваривают все.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
так все три не работают, правда в салоне не проверял
Rufast
5 Май 2012
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
пробовал. а предохранитель не 35 на них? похоже я его не туда воткнул при осмотре. я воткнул ближе к жёлтому( сейчас пойду проверю...
Добавлено через 14 минут
точно, не туда жёлтый на 20А воткнул. воткнул рядом с синим дурак...всё заработало...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
имею медиа-ин в подлокотнике, за счёт чего, считай, не имею в нём бокса
в мурзилке прочитал, что этот разъём может стоять и в бардачке. никто таким переносом не занимался?
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем привет.
Смешной вопрос: как сложить зеркала, если нет этой опции на джойстике?
Пробовал руками, не идут, а сильнее - боюсь сломать =(
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
если электоропривод отсутствует, до давить надо довольно сильно. они очень тугие
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
-Евгенич-, привет! Медиа Ин, без корпуса, сам блок - легко помещается в пространство под магнитолой. Разъем выводится в нишу под климатом, AUX можно оставить в подлокотнике...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
Подскажите, при открытии багажника с брелока на последнем всегда должен гореть красный огонек? У меня просто багажник не открывается ни руками, ни с брелока, ищу причину. Но при нажатии кнопки открытия багажника на брелоке иногда (не всегда) загорается красная лампочка. Непонятно, почему не всегда.
Компьютер постоянно пишет, что нужно заменить элемент питания в ключе, когда отхожу от машины. Раньше такого не было. Но несмотря на это езжу без проблем, думаю может из-за элемента питания в ключе проблема с открытием багажника... Но ведь при ручном открытии элемент питания не должен влиять наверное?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
при нажатии любой кнопки загорается. контроль исправности.
а ключом изнутри?
Надо заменить. Может не открывается, так как не видит метку?
PIPE
11 Ноя 2015
Антиквар, Что интересно - в вопросе уже содержится ответ :)
Да, надо заменить элемент питания. :)
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
У меня в машине всегда лежит для этих целей запасная таблетка. Т.к. один раз попали с приятелем на его машине. Закрыть машину батарейки хватило, а открыть уже нет (((.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не логично, машину не открыть, а запасная таблетка в машине ;)
