Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А как это влияет на мои потенциальные проблемы???
зимой в основном темно и фары работают больше - больше работы фар - больше расход омывайки...
тем более когда на дорогах коктейль собянина грязи более чем достаточно...
nae
19 Ноя 2013
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI
А! ну вроде не первую зиму езжу :), а проблема первый раз...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А! ну вроде не первую зиму езжу , а проблема первый раз...
так тут такая погода стояла...
потом -30
можно попробовать как загорелась лампочка 5 литров влить.. войдет - ушли 5 литров, не войдет - машина не видит омывайку.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
У меня в морозы, кстати, загорался при полном бачке омывайки. Когда потеплело - перестало загораться.
аналогично,
бывает гаснет после прогрева двигателя (моторного отсека).
Потом опять начинает моргать
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
всем привет! ткните пожалуйста ссылочкой в тему на тормозные диски.. не получается найти.. а то надо уже задуматься.. покупать "оригинальные" не хочется - по опыту с Jetta - раза в 3 хуже чем то что на заводе ставят..
Добавлено через 48 секунд
потом -30
примерз/залип датчик...
Miha-M
1 Май 2014
Диски ate - хорошая альтернатива, советую.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Первые диски на Jetta менял где то на пробеге 40т (которые с рождения).. далее каждые 10-15т (которые в АвтоZ или Exist-е - якобы оригинал, а может и оригинал..)... ATE хотя бы 30-ку дадут?))))
не реклама, вот чего нашел...
https://de.shopotam.ru/catalog/Auto...e/Bremsenkomplettsatze/400319670385-item.html
стоит копать дальше по этому варианту?
пысы: ткнете на нужную тему - обещаю тут не флудить) помагите)
Miha-M
1 Май 2014
Это хороший комплект, я такой себе ставил, все зависит от стиля езды, я штатные на первом тигуане на 80 только поменял.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
У меня диски родные до сих пор стоят, пробег 113. На сервисе сказали, что к следующему ТО, скорее всего, придется менять. Колодки по кругу один раз меняны. Ставил АТЕ примерно на 60-ти. Менять буду на них же, и диски тоже АТЕ поставлю.
Добавлено через 56 секунд
У нас ведь как: осенью залил один раз, к лету может кончится :D
Ой знакомая тема :D несколько лет в Норильске прожил. Пару раз за год омывайку заливал)))
Miha-M
1 Май 2014
Ну тут конечно от стиля езды зависит, 80 я имел ввиду это замена дисков, колодки поменял примерно на 45 по кругу, но запас еще был.
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
возвращаем назад - передние щетки делают зачем то пару взмахов. Иногда не делают. Закономерности не увидел.
может пережимаешь на себя? насос сработать не успевает а щетки уже работают...
Именно. Стал отключать нежнее, вопрос снялся.
Появился новый вопрос - по режиму работы АКПП. Немного напрягает что при равномерном движении, на скорости 60км/ч, переключает на 6 передачу. Обороты двигателя при этом 1250. Я всегда считал что любому двигателю не есть полезно работать в натяг, хотя бы около 1750 - 2000 должно держать. Что это дань экологии, экономии бензина? При этом если в ручном режиме двигаюсь с этой же скоростью 60 км/ч на 4й, около 2000 оборотов, потом перевожу коробку в автомат - так и остается на 4й. Если чуть прибавить перескакивает на 5ю и потом довольно быстро доходит до 6й. Мне кажется что по езде по городу, на скоростях до 80км, 6я вообще не должна задействоваться. Читал что меняют параметризацию коробки на другую модель, но там больше народ борется с толчками и задумчивостью, меня в этом плане пока все устраивает.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Исторически сложилось так, что покупаю все время одну и ту же в одном и и том же месте (Метро). Да и в холода не беспокоило...
купил сегодня омывайку в Метро.
залил в полупустой (лампочка горела) бачок, так машина эту жижу не увидела....
зато я эту хрень почуял с первым касанием рычага..
да кто вообще больше одного раза ЭТО покупает???? вонят так что голова болеть начинает через 20 минут после первого использования((((
самое обидное что нормальная омывайка (от Йожика) стоит в сарае, просто поленился кинуть баклашку в багажник....
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
Катайтесь в спорт режиме.
Спорт режим попробовал. Все таки это больше спорт режим. Высоковаты обороты - 3000. Плюс еще один момент - на предыдущем авто на автомате 4х мог включить люую скорость -3ю кнопкой овердрайв, для 2 и 1 были специальные положения селектора. За годы владения неплохо надрессировал себя зимой при необходимости резко остановится кроме тормоза еще и дергать коробку вниз принудительно. На Тигуане сейчас треннируюсь при необходимости резко ручку вправо и вниз, потом если надо еще вниз. Из СПОРТ режима так уже не выйдет.
Поэтому и смотрю в сторону копания в мозгах авто - если руль как бы для другой машины прописывают и он становится легче/туже, то ведь наверное можно и коробку прописать другую и она начнет переключаться раньше/позже.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Попробуйте от Ауди
Блок 2 электроника КП с 0000328 (по умолчанию) поменять на 0008201 (или 0008200, если установлены подрулевые лепестки).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так то я тоже дешевую омывайку лью, но и ее бывает датчик не видит.
Ложка соли в бачок омывателя спасет отца русской демократии.
:D:D:D Весь датчик - две проволочки. индикация зависит от электропроводности жидкости. При замерзании жидкости зачастую теряется контакт с электродами, что вызывает ложное срабатывание.
Добавлено через 7 минут
Ключевое слово: мне. Инженеры ВАГа думают иначе.
Это экономия. На экологию топливо сожжется незаметно(((
Дружище, тебе просто необходим руль с лепестками! Поверь, он решит все твои проблемы. Если брать не ГТИ - это достаточно бюджетно.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Ну или поменять кодировку на ТТ-шную[FONT=&quot] 0008200 (не понравилась, слишком дерганая)
Ездил на [/FONT][FONT=&quot]8520[/FONT].
