Николаевич
13 Янв 2012
москва
Требуется заменить замок багажника
Подскажите, в нем были различия в зависимости от разных годов выпуска или модификаций?
Нашел в интернете такой артикул: 5M0827505E9B9
Но не могу нигде найти именно по году выпуска и модификации, вдруг в этих замках были различия, не уверен, что закажу именно тот.
В профильной ветке написал, не отвечают, может здесь кто подскажет.
Ну и заодно предостерегу новичков и не только: не усердствуйте с силиконом при смазке этого замка, у меня из-за этого проблемы, багажник не открывается. В инете встречал пару раз, тоже из-за силикона были аналогичные проблемы. Видимо под сильным давлением силикон впрыскивается слишком далеко в замке багажника и что-то портит.
Точно так. И не только силиконовая смазка. Я видимо переусердствовал с белой смазкой для замков, а не надо было. В результате замок накрылся и не стал закрываться. Буду менять замок. Стоял 5М0 827 505Е ITALY на 5М0 827 505Е 9В9 CHINA.
igol
16 Мар 2018
москва
Привет форумчане! У меня вот какой вопрос: хочется больше динамики но чиповаться со 170 до 240 не хочу. А как можно залить стоковую прошивку на 200 лс и где это можно сделать в Москве?
Здравствуйте! Подниму свой вопрос... Miha-M посоветовал обратиться к drsedoy, но он чего от не отвечает. Есть ещё какие мысли по этому поводу? Помогайте!
Miha-M
1 Май 2014
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
привет всем. есть вопрос, а возможно проблема. заметил масляный налет на шланге от магнитного клапана. инженер по гарантии отшил, сказал фигня - отмыть и все. я же стремаюсь. было у кого такое и возможные последствия? фото есть.
    96.8 KB · Просмотры: 128
    97 KB · Просмотры: 106
    97 KB · Просмотры: 107
pompey77
13 Июл 2013
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как отключить подушку безопасности на переднем сиденье пассажира?
Miha-M
1 Май 2014
Инструкцию почитать лень? В бардачке переключатель.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF,Датчик давления есть, но он работает только после 1500 оборотов.
копался как то пару лет назад Васей... и накопал такие параметры:
что бы они означали? и что надо поставить? ...я не трогал...
    79.4 KB · Просмотры: 63
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
1.4TSI 4Motion CAVA 2010
Как правильно делать кодирование через VCDS? Попытался включить ДХО через ПТФ и ради проверки сигнал при откр/закр дверей - не работает после сохранения.
1,4TSI CAVA, 4Motion, 6МКПП, 2010 г.в.
potap
18 Июн 2012
Алтай
DVSt
21 Апр 2018
Volkswagen
Друзья! Купил, все оформляли в торопях, перед закрытием салона. Приехал домой и понял, что ключ у меня только один + брелок сигналки. тига с кесси.
Так должно быть? Или забыл второй ключ у дилера? Сколько их должно быть в комплекте?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я не понял про брелок сигналки, у штатной сигналки нет брелка отдельного. А кесси - это два одинаковых складных ключа с кнопками.
DVSt
21 Апр 2018
Volkswagen
устанавливали дополнительно сигнализацию pandora с автозапуском (slave режим, как то так).
вот у меня её брелок + один ключ штатный.
видимо еще один забыл забрать у дилера, да?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
устанавливали дополнительно сигнализацию pandora с автозапуском.
А нет ли прикола, что второй ключ спрятан внутри для работы автозапуска? Не знаю, как дружат автозапуск с иммобилайзером нынче, а раньше вульгарно ключ прятали под приборкой.
PS Ну, вообще-то у сигналок тоже два брелка минимум должно быть.... Так что скорее всего забыли комплект.
DVSt
21 Апр 2018
Volkswagen
мне что-то говорили вроде, что какой-то ключ спрятан глубоко в приборке, но я не придал значение, волнение и все дела... а не рисковано оставаться с одним ключом? если потерял что делать... возможно в машину будет попасть?
наверное как раз с брелка падоры + второй ключ как раз пригодится...
но это все догадки новичка, завтра узнаю у дилера что как... Спасибо!
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
По идее, прятать надо только электронную часть ключа. А механическую снять и оставить для аварийного случая... Хотя бы в салон попасть. А брелок - конечно, должен тоже открывать. Но это лучше у установщиков уточнять.
Miha-M
1 Май 2014
Нет смысла к дилеру ехать, разве только клон втридорога сделать, а так скажут предыдущий владелец так реализовал автозапуск, к ним какие вопросы?
Sergey 11
15 Дек 2015
Печора
Тигуан 2.0 TSI
У меня такая же ситуация была.Позвонил дилеру .сказали ,что сигнализация с автозапуском и что модуль ключа подключается к ней.Недавно сделал второй ключ,купил с али болванку с чипом,ребята его подвязали за 2500.Все работает.а то с одним ключом,как то не уютно себя чувствуешь.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
сильно сомневаюсь про "глубоко".... сколько видел сторонних сигналок - блоки в районе рулевой колонки или на облицовке, что перед коленями водителя
