Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Vadimko,у тебя какой модельный год?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Segromozeka, у вас на вики Олег тусуеться,может он поможет,если не изменят память он дочери рестайл купил.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Как бывший владелец джетты с ответственностью заявляю на дружественном джетта-клабе были все точки подключения и даже длины заказываемых проводков и как снять разьем абс,помоему великий гуру Олег делал отчет.
А что у вас абс кодировку не принимает?
П.С. Пошел к джеттаводам может там есть инфа.
Точки подключения видел, по проводкам и тд все смотрел, но есть пара моментов, КНОПКА (правильнее будет сказать панель с кнопками ибо она одно целое и кнопки отдельно не приобретаются )у тигуана другая, проводов нужно на 1 меньше, ну и разъемы везде разные
в нашем случае разъем блока АБС 38ПИН
К Олегу я обращался за помощью по поводу подключения, за это ему отдельное спасибо.
по кодировкам он мне пока не ответил.
ЗЫ. отчетов на тему модернизации тигуана опцией косвенного контроля тоже не увидел, хотя сижу на форуме давно, просто писать не доводилось, в основном читаю, мотаю на ус...
Vadimko, на тигах же нет длинного кодирования в АБС, в отличие от Йети.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
с 12МГ насколько я понял идет именно длинное кодирование
Опять же, подтвердить информацию не могу, надо просить народ что бы посмотрели у себя
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Для тига не знаю,а для джетты 5 в экзисте парни брали вместе с разьемом отдельно кнопку.На джетте 6 эта кнопка в бордачке
    29.4 KB · Просмотры: 53
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
на Тигуан идет отдельная панель с кнопками, собственно для наглядного примера выкладываю фото
сращивать провода никакие не надо, надо просто пробросить 1 провод от кнопки до блока АБС
А зачем подтверждать, тут уже все разобрали в теме про XDS, которой у нас нет, т.к. блок АБС старый остался. Там в подсказках только один бит высвечивается, как раз мониторинг давления. Если память не изменяет, то 2048 (десятичное) в подсказке. При этом кодировка АБС сильно разная попадается... Не один бит отличия...
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
Ну тогда пордонте за дезинформацию!
по поводу мониторинга на моей машине, то тут пока все плохо. победить не могу, курю пока схемы и буржуйские форумы
Хотя опять же не понимаю ну как так то?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
В статье http://www.zr.ru/content/articles/46...svoimi_rukami/ пишут, что на TDI «для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер – с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки». С помощью Васи возможно ли такое?
В теории, возможно:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...CR_TDI_Engines
Fuel Pump Basic Settings
[Select]
[01 - Engine
[Basic Settings - 04]
Set Group to "035"
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The electric fuel pump should run for 30 seconds
  • If the vehicle had a simple repair such as a fuel filter that should be a sufficient amount of time for the filter to fill up.
  • If the engine had extensive repairs such as injector replacement and/or fuel system flushing this process should be repeated no less than 3 times. Click [On/Off/Next] to reinitialize the process if needed.
[Done, Go Back]
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Dimastik
22 Июл 2012
А не в теории кто-нибудь пробовал прокачать? У знакомого TDI, у меня "Вася".
Сходил подключил шнурок автоадаптер.ру.
Такого расклада у меня нет. Но что то со словами Test ...Fuel.. Pump есть.
GreenDuck
6 Сен 2011
блок 56-Радио:адаптаци/2канал/1 = отображение скорости и указателей поворота на экране магнитолы. отображается после удержания кнопки меню (2 вариант - кратковременное одновременное нажатие кнопок меню и вкл.). 2 раза удалось включить, так и не понял, каким из вариантов. завтра потренируюсь.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от GreenDuck
Лечится или нет? Откуда слетел бит?
лечится. только в Москве и только у одного человека. за 3 рубля. дилер не сможет тебе помочь. нельзя трогать 18-й. это ж%$а.
Самостоятельно восстановил полностью функционал штатных ДРЛ и габаритов. можно лазить в 18 байт без последствий. цена - 0 рублей.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Было бы полезнее написать "как"
GreenDuck
6 Сен 2011
Segromozeka, инфо много, будет время напишу. если кратко - поменял кодировку 18 байта для Xenona+TFL_led/ сейчас тестирую, если ошибок по всем режимам не возникнет, значит правильный код поставил.
как оказалось отображается при начале движения автоматически.
Segromozeka,
кстати , почему на твоём сайте нет моего отчета про подогрев руля?
Segromozeka
27 Ноя 2010
GreenDuck,
написал в личку, чтобы с темы не соскакивать :)
GreenDuck
6 Сен 2011
Вопрос: активировал на дорестайле ДХО в AUTO через ПТФ. горят также все габариты. как отключить габариты от режима ДХО?
Добавлено через 3 часа 52 минуты
коды ошибок
GreenDuck
6 Сен 2011
а вот и коды
  • Fault_codes_1-1.pdf
    133.5 KB · Просмотры: 65
  • Fault_codes_1-2.pdf
    139.4 KB · Просмотры: 22
  • Fault_codes_1-3.pdf
    142.7 KB · Просмотры: 19
  • Fault_codes_1-4.pdf
    150.4 KB · Просмотры: 25
  • Fault_codes_2.txt
    3 KB · Просмотры: 30
GreenDuck
6 Сен 2011
и ещё один
  • Fault_codes_3.pdf
    104 KB · Просмотры: 32
