Adode
6 Фев 2012
Москва ЗАО-ЦАО-Тучково МО
подскажите как вообще попасть в этот общий список блоков, я остаток топлива в литрах сделал как то) но так и не понял... если есть возможность со скринами.
ПО VCDS 11.11
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Доброго дня господа!
решил тоже себе до установить косвенный контроль давления в шинах. Обзавелся панелькой с клавишой SET, установил все, пробросил провод согласно схемам из ELSA, подцепил к блоку АБС в 16ый пин, 38ми пиновый разъем блока АБС.
провод от блока АБС в 8пин разъема подключения панельки с клавишами. собственно дальше дело не сдвинулось. блок АБС закодировать не могу, клавиша соотвесвенно не работает
http://clip2net.com/s/2d67F согласно подсказке по кодировке блока не получается закодировать, если прибавлять число из подскаки к кодировке блока, кодировка принимается, но вылазит ошибка о не верном кодировании блока АБС, если вычетать, то кодировка принимается, но толку от этого никакого, т.е. индикация на приборке не загорается, на нажатие кнопки никакой реакции. :eek:
ГУРУ подскажите по кодировке блока.
а то очень обидно за потраченное время, брату на ЕТИ сделал, а себе блин не могу... а хотелось бы
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Для косвенного контроля давления в шинах через АВС кнопка не нужна. У меня по крайней мере ее нет. Она нужна, если я не ошибаюсь только если датчики давления на колесах стоят.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
С 12 мг. кнопки нет, все операции выполняются через приборку
в моем случае кнопка нужна.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Barmi,заходишь в меню,потом сохранить данные. комп будет считать сохраненное в данный момент за норму.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
На днях брал напрокат Golf с установленной магнитолой 315 (с навигацией). На нее выводились часы (когда все выключено). Соответственно вопрос - это фишка только такой магнитолы или можно подобное шнурком сделать на 310?
Adode
6 Фев 2012
активировал
дотир капель
гаснут ПТФ при моргании дальним
попытался отключать старт-стоп шнуром,после отключения перестают работать противотуманки и задний дворник,никто не знает в чем прикол? обратно включаешь все работает)
logic
8 Мар 2012
Челябинск
vw Tiguan 2.0 TDI 2012
на 315 ето по дефолту =)
518
1 Мар 2012
активировал
дотир капель
А яб наоборот эту функцию включил бы, пробывал шнурком, да вот что то не получилось. Что не нужная по Москве? Или не удобно пользоватья?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Уважаемый,можно раскрыть тему?У меня конец 11 года,по вину 12 модельный,в каком блоке активировать?Заранее спасибо.:az:
StasR
17 Сен 2010
Честно не знаю, с завода так было.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Жаль,хорошая фишка,я так понял после активации появляется на мфу,парни кто поможет.
Геннадий 64RU, если ее с завода нет, то насколько помню, контроль давления через АБС требует не просто кодировки, а еще и аппаратных примочек каких-то. Правда в 2012г может уже и не требуется, х.з., но сама функция в приборке включается вроде плюс бит в блоке АБС, он единственный в подсказке вылезает вообще. :)
Можешь посмотреть мои кодировки блока 9 в соотв. теме, у меня функция стоит с завода, сравить.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да Алекс щас только вылез из твоего топика,нет в 9 блоке ничего похожего,баба-жена на тиге уехала,попозже залезу вагом.
На джетте нужно было поставить кнопку set и активировать и все,но после установки сиги мне стало влом опять лезть подсоединять,поэтому оставил на потом,но мафынку поменял.........
Я сейчас возможно нужно только коднуть,прямо ляпота-знать-бы где.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
Опция активируется путем кодировки блока АБС, к значению которое стоит с завода необходимо прибавить число из подскаски, плюс в кодировке приборки поставить галку о том, что система контроля давления установлена. У брата на Yeti без кодировки приборки не загоралась пиктограмма системы косвенного контроля давления в шинах, но сама кнопка работала, т.к. звук при удержании клавиши SET был
Мне вот пока не удается закодировать блока АБС, почему понять не могу, и подсказать пока никто не торопится... спрашивал уже у многих, дилер вообще в лес отправил со словами: если не заказывал опцию с машиной значит ничего сделать не можем
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Надо раскрыть тему,парни приглашаю принять участие!
Есть всемогущие гуру по вагкому?
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
А что конкретно раскрывать? по 10-11 МГ инфы с дружественных сайтов полно, не было только информации в какой разъем нужно подключать провод от кнопки.
А вот по 12мг увы не подскажу, там уже малость по другому, опять же если верить интернету, то делается все намного проще чем на предыдущих годах выпуска
Входим в блок АБС>Кодирование>длинное кодирование, идем в байт 16 активируем БИТ2 Tire pressure monitoring (TPMS/7K6) installed, вроде как все.
Возможно так же потребуется зайти в кодировку приборной панели 17, в байте 3 поставить птицу на против пункта Tire pressure monitoring (TPMS/7K6) installed
Не претендую на правду, просто для изучения, если что не так поправьте
ЗЫ. если мне удастся победить кодировку блока АБС и у меня система заработает, обещаю выложить подробный отчет с фотками, скринами, номерами деталей и тд.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Как бывший владелец джетты с ответственностью заявляю на дружественном джетта-клабе были все точки подключения и даже длины заказываемых проводков и как снять разьем абс,помоему великий гуру Олег делал отчет.
А что у вас абс кодировку не принимает?
П.С. Пошел к джеттаводам может там есть инфа.
