vlas
15 Окт 2008
Все верно. Этот режимомерный сервис индикатор считает либо 2 года (в России 1 год) либо 30 ткм (в России 15 ткм), что наступит раньше.
Откуда такая информация. Ведь в сервисной про 15000 или 1 год написано чётко, а про ЛОНГЛАЙФ написано дословно то, что написано и ни о каких 30000км там речи не идёт.
VanOdium
22 Мар 2010
vlas, а я конечно извиняюсь, может мысль и глупая, но нафига вообще эта заморочка с лонглайфом??? если гарантия закончилась, то никто уже требовать не будет соблюдения регламентов ТО, так и катайся как сам захочешь, как сам решишь что на ТО пора, так и едь..
Только вот нюанс-то какой - интервал 15 тыщ для России не с потолка берется, а по среднестатистическим результатам допустимых пробегов между ТО. И назначается он не жадными и алчными дилерами, а самим производителем. Поэтому конечно, если есть желание после гарантии на лонглайф перейти, то никто разумеется не запретит, но для российских условий это будет равносильно просто тому что ты забьешь вообще на интервалы и будешь проходить ТО когда захочется. Все это, конечно, на свой страх и риск, гарантированно авто не угробишь, но возможность есть.
да и вообще оффтопик пошел уже недетский, тема-то про шнурок, как тут потом люди полезную информацию искать будут в этой куче...
BAY
21 Июн 2010
В свое время, владея пассатом, сильно углублялся в эту тему, находил официальную информацию по европе и России.
Само понятие лонглайф - плавающее понятие и зависит от страны.
В России лонглайф нет, есть просто интервал обслуживания 15 ткм.
Шнурком можно поправить только интервал сервис индикатора.
Добавлено через 15 минут
+1 :)
vlas
15 Окт 2008
Всё, всё - отвял. Если разберусь, как при помощи ШНУРКА включить этот счётчик - поделюсь.
Добавлено через 23 минуты
Вот в догонку почитайте, особенно интересен вложенный файл: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=67033
paul70
1 Сен 2010
Подскажите, pls, кто в курсах. На новой Тиге 11 модельного года, не нахожу в 9 блоке задержек на омыватель фар, все остальное по комфорту вроде ставится. Может кто в курсе, где их поискать иожно. Шнур 912, но чего-то настроек не особо много.
Леха
9 Сен 2009
Да их и в 10го года тигах нету, можно только отключить вовсе!
paul70
1 Сен 2010
Спасибо. Т.е с омывателем засада к зиме, запасаться типа. Или может число на срабатывания можно увеличить?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
проще активировать DRL (евросвет). тогда омыватели не срабатывают. и днём фары омывать никогда не будешь (но светить они будут)
paul70
1 Сен 2010
Спасибо, как вариант можно, но тады вообще омывать не будет. Или с рычага поворотников, когда нужно отключать евросвет, омыть и обратно включать ;)
Добавлено через 8 минут
Хотя, вдруг отдельная кнопка есть на омыватель, а я не знал, тогда действительно все удобно было бы
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
почему.включил ближний крутилкой. брызнул на стекло и на фары.
опять выключил ближний крутилкой (но евросвет будет работать. т.е. фары не выключатся)
но вроде как раньше видел,что можно выставить время срабатывания омывайки на фары.
если жмёшь 1 сек на стекло - то не срабатывает на фары. если 3 сек - то включаются и на фары. а если на стекло по 2 сек брызгать - то на фары не брызгает. т.е.порог срабатывания для фар - просто выставить 3 сек и ок.
но вроде как на 2010 годе сделать такое уже невозможно.
paul70
1 Сен 2010
Thanks, так и сделаем
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
таак.
говорят, что на новых приборках - на машинах 2011 с русской МФУ - можно активировать Staging - "тест стрелок" при включении зажигания! - очень прикольная фича.
Попробуйте у себя!
(у меня не получается никак - выпуск апрель 2010)
кстате, новая русская приборка стоит около 15-18 штук.
Добавлено через 1 час 3 минуты
должно быть так - тогда изменить можно
http://s02.radikal.ru/i175/0907/51/5125a03e6e30.jpg
а у нас 6-й байт не такой.
значит - облом.
Добавлено через 1 час 8 минут
Тест стрелок :заходим в 17 блок (панель приборов ), адаптация 10, выбираем канал с именем "Staging" и активируем его.
Это должно работать на машинах 2011 года. Надо проверить!
Добавлено через 1 час 26 минут
а вообще почаще заходите сюда. начиная с 1-й и 2-й стр.и с последней.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=39499
Добавлено через 3 часа 50 минут
Отключение противотуманок при включении дальнего света. – 14-й байт и 2 бит. (будет как стробоскоп при включенных ПТФ. моргаешь дальним - в это время выключаются ПТФ. )
вместо 09 надо поставить 0D
Добавлено через 3 часа 51 минуту
эффект моргания с переменным включением птф и дальнего. прикольная фича.
Добавлено через 4 часа 38 минут
тут много разных кодировок
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blog
paul70
1 Сен 2010
Вот спасибки огромные за информацию, в выходные на даче staging обязательно проверю. Еще бы понять почему МФА так тормозит в режиме навигации? Ну поле для экспериментов есть, главное в машинке не убить чего ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Disable seat belt reminders
Stg-17 panel insert> Function 07 Coding> Assistant for long coding> Byte 1> Disable Bit 1
Это отключает напоминалку о ремнях безопасности :)
а Staging у меня не заработало. Error пишет.
paul70
1 Сен 2010
таак.
А на сколько точно эти настройки подходят для тига не подскажешь случаем. Или они универсальные для всех машин концерна vw?
И не подскажешь еще случаем, где время до сервиса регулировать, чтоб не искать особо, а то у меня 25т км почему то отмеряет. Я смотрю у нас машины не только по комплектации, но и по цвету одинаковые, да и шнуры 912 у обоих, значит и настройки твои идеально подойдут за исключением года :)
VanOdium
22 Мар 2010
таак.
Изучал я инфу с того форума давно уже, по результатам где-то 50% актуально для тигуанов, так что проверять каждый раз надо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
тут от года зависит. надо пробовать. если не получается - надо искать "обходные пути". т.е. активация "этого" есть, но просто в другом месте сидит. :)
paul70
1 Сен 2010
Угу, в новинку пока все, но опыт дело наживное, а компьютерное образование поможет
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Я хочу выяснить две вещи:
узнать "что это такое":
DWA-Ack. Comfort in the menu is made visible by VW hidden by default (активация какой-то скрытой функции)
Stg-09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte 5> Disable Bit 2
Comfort turn signals cycle change (не знаю что это. какой-то "бип".)
Stg-09 Central Electrical> Function 10 adjusting> Channel 31> old value 3 (3x flash, standard)> values range between 1-5 registrable
А это наверное опускание обоихзеркал при задней передаче.но у нас вряд ли будет работать
Release both sides cornering in reverse
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> byte 26> bit 6 Enable
paul70
1 Сен 2010
Попробую одно то у меня опускается и так задним ходом
Только 9 блок с электрикой у меня урезанный весь какой-то, много не нахожу там, видно перенесено или закрыто
