drim69
24 Сен 2009
А инсенсивность подсветки приборов меняется от какого-то своего датчика, так что даже если нет "АВТО" на переключателе света, она все равно меняться будет.[/QUOTE]
вот и я думаю что от другого датчика. Так как поворот переключателя в положение 0, ничего не меняет.
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
датчик находится на по середине панели около лобового стекла и связан также с климатом. В темноте при выключенных фарах посветите на него фонариком.
TruBa
2 Авг 2010
Шайтан машина, однако.
Кому интересно - полез в кодировки дверей... Правая (4542) больше на 256, чем левая (4286). По описанию (на чьих-то скринах, т.к. у меня 912й шнурок не кажет подсказки почему-то) вроде "seat memory installed". Сминусовал 256, и перестал работать автонаклон правого зеркала при движении назад. Тут народ мучается, что у них автоматом не наклоняется, так мож дело не всегда в железяках, а и в кодировке?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на левой кнопок больше, чем на правой. и кодировки разные. нельзя "от балды" вычитать и отнимать цифры в кодировках. так можно и ключи случайно стереть из мозгов :)
TruBa
2 Авг 2010
shpunt, ну и чего написал?!
1. по твоей логике кодировка левой двери должна быть наоборот больше правой, раз "на левой кнопок больше"
2. никто от балды ничего не вычитает. Сложил положенные цифры, на левой сошлось, на правой осталось 256, что соответствует конкретному коду.
3. При чём тут ключи?! я их вообще не трогаю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
например, чтобы заработала подсветка в дверях (снизу двери, вместо катафота ставятся штатные лампы) - надо в кодировке каждой двери наоборот, прибавлять 64.
Добавлено через 20 часов 54 минуты
Ещё некоторый список новых фич для активации:
Кодируем естественно 9 блок
1. Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock" - по умолчанию вкл.
если деактивировать 7 бит 3 байта, то более при удержании этой кнопки стекла не будут опускаться/подниматься (функция управления ЦЗ остается неизменной)
2. Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании - по умолчанию откл..
ежли вы желаете чтобы кнопки на брелке ДУ продолжали работать после включения зажигания достаточно в 4 байте активировать 2 бит (кнопки постановки/снятия с охраны выполняют функцию блокировки/разблокировки ЦЗ, кнопка открытия багажника по прежнему разблокирывает багажник)
3. Работа эл. стеклоподъемников (и люка) после открытия дверей - по умолчанию откл.
деактивируем 4 бит 4 байта и при вынутом ключе зажигания после открытия двери/дверей стеклоподъемниками можно продолжать управлять кнопками из салона, но только до тех пор пока дверь/двери открыты (то есть единоразово). Если дверь закрыть то управление блокируется пока не включите зажигание
4. Работа эл. стеклоподъемников (и люка) при выключенном зажигании - по умолчанию вкл.
если вы желаете чтобы управление эл. стеклоподъемниками из салона блокировалось при выключении зажигания (как на большинстве японок) тогда достаточно снять галку с 7 бита 4 байта
5. Регулировка яркости свечения фар/задних фонарей
еще раз напомню делается в 19 байте (достаточно обсуждалось на форуме)
6. Включение салонного освещения при открытии крышки багажника - по умолчанию вкл.
итак если вы не желаете чтобы в салоне загорался свет при открытии багажника вам достаточно снять галку с 1 бита 20 байта
7. Регулировка яркости свечения ламп отвечающих за функцию "Дневной свет" - по умолчанию 92%
напомню, делается в 24 байте (для октавии RS значение должно быть либо 80 либо DC - регулировка яркостью свечения светодиодных лент не предусмотрена )
8. Парковочный свет (управление переключателем повторителей поворотов) - работа в режиме габаритных огней - по умолчанию откл..
надеюсь все знают что такое парковочный свет, тем не менее напомню, если при вынутом ключе зажигания включить поворотник то зажгется соответственно правая или левая сторона габаритных огней (в зависимости от того куда щелкнули переключателем поворотов). Так вот, если активировать 4 бит 25 байта тогда независимо от того, куда вы включаете поворот загораются и левая и правая стороны гобаритных огней - по сути включаются габариты
9. Отключение работы омывателя фар при активном "дневном свете"
итак если вы используете в качестве "Дневного света" - ближний свет или основные лампы ПТФ то у вас будет работать естественно омыватель фар, дабы избавится от лишних трат на омывайку надо активировать 6 бит 25 байта и тогда он (омыватель) будет срабатывать только тогда, когда "датчик света" решит, что пришел вечер и переключит "дневной свет" на ближний
Добавлено через 20 часов 55 минут
Это относится в основном к Шкоде. но и к Тигуану много чего подходит.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
А возможно ли программно решить вопрос автовключения автохолд на первых моделях?
She®iF
5 Сен 2008
Уже как-то это обсуждалось и на тот момент приговор был НЕВОЗМОЖНО.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в Минске нашёл такие опции для Тигуана:
PXE Адаптивный Bi-Xenon
- фары с газоразрядными лампами для ближнего и дальнего света со статической и динамической
функциями подсветки траектории движения в повороте
- динамическая регулировка дальности света фар
- очиститель-омыватель фар
8K1 Приглушенный ближний свет фар для увеличения безопаности движения в светлое время суток
В моей комплектации есть PXE, но вроде нет 8K1.
Вопрос: может можно активировать эту опцию? Чтобы в режиме DRL ксенон светил не на 100%, а был "приглушённым" и не светил днём на полную мощность.
Может в кодировках есть возможность изменять яркость лампы конкретно для DRL режима?
Добавлено через 23 минуты
24 байт - регулировка яркости дневного света.
у меня стоит 5С - это яркость 92%.
Добавлено через 34 минуты
Есть три варианта: диоды, 92 и 100%. т.е. DC, 5C и 64.
Какую кодировку прописать, чтобы сделать например яркость 85%?
Насчет по умолчанию - не факт. У меня наоборот с завода.
2. - без проблем работают кнопки для управления ЦЗ
4. - если ключ в положении АСС, то уже не работают стеклоподъемники.
VanOdium
22 Мар 2010
Думаю, что у ксенона яркость не понизить никак, а опция 8К1 - это скорей всего для галогеновых ламп, ну или если дневной свет через ПТФ включен...
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
подскажите, у меня мультируль, ставил сам. все кнопки работают, кроме кнопки с телефонной трубкой которая слева. Она по идее mute должна включать. где там надо закодировать чтоб заработало?
bug
5 Янв 2010
дизель
У меня mute включает кнопка с изображением микрофона.
OlegATor
13 Авг 2008
Symas, кодировка какая сейчас в 16?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. точно. для ксенона бессмысленно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Надо это попробовать (естесно DRL должен быть активирован или через ближний или через птф):
Daytime running light control available (only possible if TFL DFL or encoded)
- должна згореться лампочка DRL на МФУ.
(или должно появиться меню на МФУ для вкл-откл DRL)
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte26> Bit5 select
Daytime running light switch only in the AUTO position, actively
- DRL будет работать только если переключаетль в "авто" (при "нуле" DRL работать не будет)
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte26> Bit3 select
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, первый пункт пробовал, не прокатывает
второй пункт вроде работает
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
лампочка DRL не загарается на МФУ?
пунтк DRL в меню "свет" на МФУ не появляется?
машина какого года?
VanOdium
22 Мар 2010
машина какого года?
не загорается, не появляется :)
2010 год, мы ж с тобой не раз обсуждали
