Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
yurasha61, Как свел колодки так и выключи.
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Мурена13, А зачем штуцер то открывать? По моему можно крышку бачка для доливки тормозной жидкости открутить, чтобы избыточное давление стравливать при вдавливании тормозных цилиндров. Или я что-то не так понимаю?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Поскольку задавливать цилиндрик надо до упора, то если открутишь штуцер, вся самая грязная ТЖ вытечет наружу и потом дольешь в бачок сколько нужно.
tai
12 Авг 2011
Белгород
Мурена13, Да, а какую тормозную доливать если с покупки еще не менял?
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
Ну если постаратся то можно:az:
особенно если в суппорте более одного рабочего цилиндра.
но можно и одним хлебнуть - прошень спружинит обратно о заломленный пыльник и привет
любые откручивания штуцеров без последующей прокачки чреваты проблемами
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Это как? Не один десяток раз делал и с четырёхпоршневыми системами тоже, а о таком даже неслышал. Ну а если так боитесь - старый дедовский способ - трубочку на штуцер, а другой конец в бутылку с тормозухой
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Вообще-то вопрос был о замене задних колодок на Тигуане.
А тебе тяжело после установки новых колодок, прокачать на всякий случай тормоза? Во-первых убедишься что нет воздуха в системе, а во-вторых и свежая тормозная жидкость не помешает.
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Уважаемые соклубники!
Прошу не пинать, если не в ту тему вопрос! Есть шнурок VCDS 11.11.3 (видимо, Китай, хоть и написано на нем RossTech - брал на ebay). Удалось этим шнурком кое-что сделать вроде теста стрелок, индикации свободного места в баке и т.п.
Хотел активировать еще и TPMS, но не удалось. Для блока ABS нет возможности длинного кодирования. Может кто подсказать "короткий код"?
На всяк случай текущая кодировка моего блока ABS (рестайл 2012 г.в.):
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Component: J104 C6 450M V491 0006
Revision: --H07--- Serial number: 00000006081246
Coding: 0001038
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
И еще вопрос: установлена RNS315. При отображении парктроника показывает задницу какого-то пикапа (наверно, Amarok). Хотел поменять картинку, но в блок 56-Radio почему-то не могу зайти - VCDS не пускает...
Может есть какой-то секрет? При этом в блок 37-Navigation можной зайти без проблем.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Tony970
2 Май 2013
В блоке абс по-моему сделать ничего не получиться.
Руководствуюсь предыдущим опытом владения Skoda Yeti. Там была такая же история для блока ABS. Для активации TPMS там прописывался просто новый код целиком, который вычислялся на основе текущего значения прибавлением определенной константы (как, собственно, и показывает всплывающая подсказка в VCDS, однако то значение, которое предлагается, как показал эксперимент, не подходит - кодирование принимается, но потом блок ABS выдает ошибку. Пришлось восстанавливать прежнее значение).
Tony970, на тигуане многие пробовали, обычно неудачно. Не помню даже, кто-то смог активировать просто кодировками или нет... Насчет подсказки - у машин с этой системой данный бит бывает и нулевым, т.е. как-то ни о чем подсказка.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Tony970, закодируй блок АБС 0005134. В приборке активируй нулевой бит второго байта. Если появится ошибка по контролю давления в шинах:
03159 - Функция контроля давления в шинах в ESP
000 - -
- проведи базовую установку в абс в 42-м адресе
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
да, забыл. В гейте ещё надо активировать 4C адрес
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
waskadagama
А что, этот вариант кодировки подходит для любых версий блоков?
Я на гольф плюс хочу попробовать, там тоже короткая кодировка 03 блока.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
bes, нет. Только для тигуановских с ревизией H07
