tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
tche, спасибо, теперь бы еще кодировку машины с включенным автозакрытием стекол во время дождя, но где гарантированно не случалось нашего глюка со стеклоочистителями.
Поясни дилетанту, шо это и как ее записать-сделать (кодировку):confused:
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
tche, от Вас уже все получил, спасибо за файл с Вашей кодировкой. Для побитного сравнения мне нужна кодировка от третьей машины, у которой глюка стеклоочистителей 100% не происходило.
tche
28 Июн 2013
Мск
Аааааа, СеменСеменыч...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
tche, дотирку лобового стекла не включали случайно?
tche
28 Июн 2013
Мск
включал, специально. Зря?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Вот и я включал... может собака там и порылась... Тогда мне нужен не просто длинный код 9 блока, а именно codinglog.txt авто без глюка (кодировки подблока тоже пишутся в логфайл).
Я включил функцию, и никогда не было глюка. Надо три бита изменить, два в блоке и один в датчике дождя. Причем глюк в том, что с приборки функция не управляется, если отключил, то при запуске движка снова включится. А если датчик плохо реагирует, то просто передернуть чувствительность.
Вообще безумно не хватает кнопки отключения датчика, зимой на снег не реагирует нормально.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Друзья, подскажите кто знает, как прописать в приборку RCD-510, чтоб не было такой ошибки:
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: Нет
Номер детали SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент:: RCD510USBRVC 001 0003
Ревизия: -----001 Номер лицензии: VWZ4Z3M8090075
Кодировка: 0100046404000B
Код сервиса:: WSC 00078 790 00185
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Ошибка найдена:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
1 Ошибка найдена:
Может в магнитоле надо установить связь с прибркой через MBA+
Отправлено моим LT26i
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
magmax, магнитола работает и мфа+ тоже есть. Висит эта ошибка
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
На приборке отображает данные с магнитолы? Такое ощущение, что в кодировке что то намудрено.
RealDemon13
16 Июл 2013
Подскажите, пожалуйста, чтобы задать чувствительность датчика света 15, нужно выставить 0F значение байта вручную?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сняли 310 поставили 510, поставили камеру, все работает , но выдает ошибку.
1 Ошибка найдена:
Поэтому и спрашиваю, может кто знает какой код ввести в VAS 5054A?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
RealDemon13 просто вместо 30 руками вбиваешь 15 и все.
RealDemon13
16 Июл 2013
так там же вроде список вываливается со стандартными значениями, а чтоб поправить, можно вбить вручную или в поле с двоичными значениями, либо в шестнадцатиричном? или я что-то не так понимаю?
attachment.php
здесь же?
30 в hex - это 48 в десятичном, а 15 в hex - это 21 в десятичном.
StasR
17 Сен 2010
выпадающее меню эффект не тот пробовал, давно давно. (если не изменяет память % в выпадающем- это светопропускание стекла)
Вам шашечки или ехать? куда уж проще вместо 30 вбить 15, но вам решать как лучше ... Познавайте, может что новенького найдете.
518
1 Мар 2012
Кто-нибудь подскажет, реализация закрытия стекол без удержания кнопки на ключе уже есть? (Нажал один раз на кнопку ключа при закрытии машины с открытыми стеклами, машина на охрану, стекла закрылись).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Мурена13, эта ошибка может появляться на разных блоках, и я думаю, что у вас где то короткое на шину данных или обрыв (возможно в самой магнитоле), второе ближе к истине.
В разъёме магнитолы надо искать, имхо.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
goblin
5 Дек 2007
spacer, а нельзя тут выложить, для тех, кто не все сайты с работы видит?:)
