klimak88
6 Июл 2011
Мурманская обл. г. Апатиты
Tiguan, 2.0 TSI
Ошибок по пропуску нет, но последнее время двигатель работает не правильно. На хх как будто подтраивает и чувствуется колотун по корпусу автомобиля. При разгоне ощущение легкого подергивания до 2000 оборотов. Далее едет в обычном режиме. Что делать не знаю. Может кто подскажет:mad:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Alexemir, читаю второй год твои трогательные посты о страшных неудобствах с подсветкой приборки и рекомендую новопаситик попить). Что уж такого страшного, что раздражает аж писец? Стрелки горят всегда.
Всегда езжу только в Авто, у меня порог на вкл света стоит 10. СТРАШНОЙ проблемы не вижу.
Видимо до Тиги у тебя машина с оптитрон-щитком была? Разбери приборку и заклей изнутри датчик коли знаешь где он.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Вот поддержу Alexemir. Тоже постоянно замечаю эту хрень, может только бесит она меня не так сильно:) А панель приборов на предыдущей машине была таки да, оптитронной.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Ребят, а где-нибудь вообще можно посмотреть историю выхода прошивок? :)
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ну может конечно и не так сильно, как кажется с моих постов, но всё же раздражает. Не столько то, что не видно цифр, сколько сам факт какого-то недостатка.
Вот люблю когда всё правильно, всё работает, всё в порядке, а тут - непорядок. :)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Сегодня утром ехал на работу специально присмотрелся. Я не вижу проблемы, потому что вывел цифровой спидометр на центральный дисплей, тахометр без цифр понятно в какой зоне, температура и топливо вообще без проблем.
Но я всё равно согласен с тобой Алексей, почему в пасмурную погоду подсветка тухнет совсем - тут явная недоработка инженеров ВАГа.
tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
Ув. Соклубники.
Наверняка многие активировали шнурком автоматическое закрытие стекол во время дождя. У меня тож получилось, штука удобная, НО...
При ее срабатывании, в след. раз после завода двигателя не работает датчик дождя, т.е. вообще не работают дворники в переменном режиме, только однократно каждый раз, когда меняешь скорость переменной работы на более быструю. Один раз махнут и успокаиваются.
Очень напрягает, учитывая дождливый сезон.
Приходится останавливаться, глушить машину, выходить, ставить на сигнализацию, снимать с нее, заводить и тогда работает. Просто заглушить и завести двигатель не помогает.
Никто не сталкивался с подобным Траблом?????
Получается, лучше отключить авт. закрытие стекол, чем испытывать подобные неудобства.:mad:
Добавлено через 2 часа 41 минуту
уточняю: сценарий " При ее срабатывании, в след. раз после завода двигателя не работает датчик дождя" неверный. при каких обстоятельствах перестает работать датчик дождя - не понял. Но совпало это с активированием функции авт. закрытия стекол.
Поможет кто советом???
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Ув. Соклубники.
Меня всегда добивало ещё на шкоде, что дворники начинали махать только при достижении 15 км/ч (что неудобно на парковке и т.п.), либо после ручного передергивания ручки дворников. Может это тот случай?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Ув. Соклубники.
У меня точно такая же ситуация, сам не могу понять почему изредка совсем не работает авто режим... Появилось вроде тоже после ковыряния Васей в галках, связанных с датчиками света и дождя. Все "лишние" откатил назад, но периодически случается этот глюк и лечение тоже самое - заглушить, поставить на сигналку, снять... Автозакрытие в дождь включено. Спрашивал у дилера, там почесали подбородки, но помочь не смогли + не смог им продемонстрировать глюк.:(
Свою длинную кодировку не можешь выложить?
Schnaps
16 Окт 2012
Тольятти
Tiguan, 2.0 TDI
Ув. Соклубники.
Заметил подобное у себя. . Похоже очередной баг электроники.
tche
28 Июн 2013
Мск
То, что датчик включается после 20 км/ч
, это я сам недавно заметил, но это, к сожалению, не то.
Поясни, пжлст, где я должен посмотреть эту кодировку? (У меня Вася-шнурок совсем недавно, пока еще не очень разбираюсь)
ПС. спасибо за ответы:)
...Все "лишние" откатил назад, но периодически случается этот глюк и лечение тоже самое - заглушить, поставить на сигналку, снять...
Ага, таки еще и откат назад не поможет...:(
Грустно:mad:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А зачем вообще это автозакрывание? Ненужная игрушка.
tche
28 Июн 2013
Мск
Кому игрушка, кому полезная функция. Два раза пассажир заднего сиденья забывал закрывать за собой окно. Дело было поздним вечером, что стекло не закрыто - не видно. А ночью дождь. А утром "МОКРЫЙ СЮРПРИЗ".
А так в принципе и датчик дождя не нужен, можно вручную дергать дворники; и датчик света тоже - можно вручную включить; и парктроники лишняя приблуда - вышел, посмотрел...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Проще всего посмотреть в логах VCDS. Папка Debug, наименование лога Codinglog.txt Для примера вот моя текущая - 48180A3BEC27F3C0448800C1340009644B55AB08737D8D60E48400000040
tche
28 Июн 2013
Мск
Zadralov,
ОООЙЙЙ, скока их там...
Если не сложно, глянь нужную из них...
  • CodingLog.TXT
    3.7 KB · Просмотры: 34
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
tche, спасибо, теперь бы еще кодировку машины с включенным автозакрытием стекол во время дождя, но где гарантированно не случалось нашего глюка со стеклоочистителями.
