Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
tai это может зависеть от аккумулятора, если напруги не хватает то мозги могут не влючать ближний свет чтобы не посадить батарейку.
Для Skot если в блоке АКПП стоит кодировка для северной америке то передач на дисплее не будет, если стоит европа или гольф то будет не помню номер что с 328 связано.
The_Spike
7 Мар 2013
Сегодня заметил, что в темное время суток при снятии с охраны не всегда (так сказать через раз) включается ближний свет фар при положении переключателя света в положении "auto", сигнализация родная, лобовое стекло на котором датчик света чистое. Кто подскажет в чем проблема?
я не очень понял в чём именно вы увидели проблему?
в том что свет вообще включается или в том что через раз?
Эта функция называется Coming Home / Leaving Home. Работает именно в темное время суток - включается при открытие цетрального замка и перед постановкой (и немного позже) на охрану при удалении от автомобиля. Т.е. встречает хозяина светом и провожает.
Если не нравится, то можно отключить через МФА+.
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Проблема в том, что в МФА+ функции Coming Home / Leaving Home включены, но срабатывают не всегда, а хотелось бы, чтобы все и всегда работало. Буду подзаряжать аккумулятор как тут посоветовали.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Наверное не все понимают - как и при каких условиях срабатывают функции СH и LH...
СH
(Coming Home - покидание а/м) автоматически срабатывает (при переключателе режимов света в положение AUTO), если ДС (ДС - датчик света, RLS) определил, что на улице "ночь". Причём - не сумерки, а именно - темно! Проверить можно накрыв ДС рукой, или плотной тряпкой или чем-нибудь светонепроницаемым. Сначала накрыть ДС, подождать примерно 30 сек, чтобы ДС зафиксировал текущее состояние уличного освещения и затем при покидании а/м (при открытии вод. двери или при вынимании ключа из замка зажигания, или при принудительном включении СH подрулевым переключателем света - актуально для тех, у кого нет ДС) - включится СH.
LH (Leaving Home - подход к а/м) автоматически срабатывает (при переключателе режимов света в положение AUTO), если по ДС а/м также определит уличное освещение как "ночь", и - а/м был поставлен на охрану продолжительностью не менее 30 сек, то при открытии а/м (снятия с охраны штатным брелком) - включится LH.
И ещё - по возможностям функций СH и LH...
Функция СH - может работать автоматически (при переключателе режимов света в положение AUTO) - только на а/м с ДС, вручную (включение подрулевым переключателем света) - на а/м с ДС и без ДС.
Функция LH - работает автоматически и только на а/м с ДС.
Наличие MFD на ПП для работы обеих функций - не критично.
Надеюсь эти пояснения снимут все вопросы по работе этих функций.
German625
2 Сен 2013
Garik777101
20 Мар 2013
Пенза
Такая проблема. Ставлю галки в указанных битах, но изменений в машине не происходит?
raror
7 Авг 2013
У меня то же не все получается включить, видимо зависит от версии прошивки мозгов машины.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Если шнурок китайский, то 99,9% дело как правило в шнурке
Если значение бита по нужному адресу изменено, то дело точно не в шнурке. Машине все равно чем ей этот бит изменили
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
изменено, но в итоге не сохранено. Сталкивался с этим один товарищ, решалось переустановкой ПО и откатом даты, а возможно и необратимые процессы в шнурке могут быть.
dstarcev
23 Май 2013
Такое может быть. Нужно после установки повторно прочитать кодировку блока и увидеть изменилось или нет.
Garik777101
20 Мар 2013
Пенза
Шнур обычный VCDS вервия 12.10.01. При повторном кодировании галки стоят. Может конечно у меня сигнализация не Plus. Как определить?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Откатился на всяк. случай на пару страниц назад, ничего не нашел от Вас и не понял, что меняем
Garik777101
20 Мар 2013
Пенза
Звук постановка/снятие с охраны, закрытие стекол при закрытии машины.
The_Spike
7 Мар 2013
Garik777101
20 Мар 2013
Пенза
2008г. Открытие, закрытие с брелка, при удерживании стекла опукаются/поднимаются.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Garik777101, у вас нет сигнализации, а только ц/з и блок комфорта.
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
подскажите в каком бите находиться фонарь багажника? тыкал что то отключил пропал свет в богажнике!
