518
1 Мар 2012
Мне встречались приборки, где можно активировать тест стрелок, но одновременно нельзя активировать отключение не пристегнутого ремня. И наоборот. Есть и приборки на которых можно и одно и другое активировать.
Видимо Вам с этой функцией не повезло, но думается тест стрелок Вы уже активировали?!:ay:
voviknet
27 Дек 2013
москоу
ДА. ТЕСТ СТРЕЛОК ЕСТЬ =(
эх точно никак нельзя да?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Смотря что у тебя за программа. Если вася то можно повторно провести активацию и придет ссылка на скачивание новой программы. если китайский шнурок то это проблемно обновить.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Да китайский с версией 11.11
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Подскажите, включил подсветку поворотов с помощью ПТФ и перестали включаться секции подсветки в самой фаре, куда копать?
Вопрос снимается, сам додумал.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
показания по баку - это ад, такой приблизительности я не ожидал)
way
25 Сен 2013
+/- 5-8 литров))
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
Приветствую , вчера пытался проделать адаптацию руля. Руль криво стоит.:
1. Нажимаем [Coding-II - 11]
2. В появившейся строке набираем 40168 , говорим [Do it!]
3. Заходим в [Basic Settings - 04]
4. Выбираем канал Group 060 говорим [Go!]
5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
7. Закрываем Програмулину. Желтый руль горит, руль крутится туго
8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.
9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. После этого руль "отпускается" значок на приборе гаснет.
http://www.tiguan-club.org/topic/412-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
Так не могу зайти в блок группу 060 . Нет такой пишет.
Тигуан 2010 года , шнур с алиэкспресс кjторый Ross-tech 12.12
а так - же Coding-II - 11 у меня не активна кнопка
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Разве так можно исправить кривой руль? Разве не развалом-схождением это делается? Спрашиваю, потому что у меня тоже не прямо руль стоит.
hrismas
25 Фев 2014
я конечно осознаю ,что может и сход-развал. Но где-то тут читал, что если датчик положения руля не откалибравать, то руль так кривым и останется. :confused: И что многие не могли исправить кривой руль сход-развалом.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Калибровкой датчика кривой руль не исправите. Только на стенд регулировки схождения.
AutoHare
10 Ноя 2012
Адаптация руля используется для калибровки работы ЭУР, ESP и, я так подозреваю, системы автоматической парковки, а на МЕХАНИЧЕСКУЮ связь руля с положением колес никак, естественно, не влияет.
Добавлено через 54 секунды
Не так. см. выше
Мне кривые руки ОД неделю делали сход-развал (криво было от рождения автомобиля).
Плюнул и обратился в СТО - специалист все сделал как надо в течение получаса, попутно наглядно продемонстрировав вывернутое наружу заднее-левое колесо, кривость которого было видно невооруженным взглядом (привет калужской сборке)
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
hrismas, этой процедурой можно лишь задать программный ноль на руле (ноль на ЭУР), физически выставлять руль ровно, только сход - развалом.
hrismas
25 Фев 2014
Понял. Всем спасибо за отзывчивость.
way
25 Сен 2013
нашел на просторах инета любопытный сайтик.
может быть кому понадобится.
hrismas
25 Фев 2014
ищу ответ на вопрос:
можно ли включить заднюю противотуманку при северо-американском свете?все работает кроме неё. все перерыл , ответа не нашел. Цель чтоб горели туманки , в режиме ДХО без габаритов.
