Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
hrismas, этой процедурой можно лишь задать программный ноль на руле (ноль на ЭУР), физически выставлять руль ровно, только сход - развалом.
все правильно пишите, но по факту на соседнем форуме обсуждалась ситуация после замены блока АБС. Машину реально тянуло в сторону, исправилось адаптацией руля, нулевое положение существенно отличалось...
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
hrismas, зачем тебе это? честно говоря в японцах передние и задние туманки на одной фишке и когда включаешь передние туманки горят и задние - смотришь на народ как на идиотов - нахера днем включать задние туманки!!! я понимаю передние для ДХО, но задние? Не будь как другие шизиками (я понимаю что тумблер один) но со стороны выглядишь дебилом!!!
hrismas
25 Фев 2014
VW Tiguan дек.2010 2.0 TSI
зачем тебе это?
Мне в принципе задняя противотуманка не нужна . Просто она теперь не пашет, когда её включаешь принудительно. То есть совсем не пашет её как бы нет. Из-за северной америки.
Ты меня не так понял. Мне нравится , что у сев.-америки не горят габариты. Горит только ДХО. Но мы лишаемся задней туманки навсегда.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Вот теперь понятно, там есть сейчас не скажу где в 9 блоке включение туманок, включение отдельно одной или двух и т.д. Возможно с этими экспериментами ты отключил задние туманки в принципе. Вот моя почта v_evstratov@bk.ru у меня есть перевод вага блока 9 сам делал, но я так понял у нас кодировка отличается. Напиши я тебе скину а там посмотришь или по английским названиям соспоставишь и найдешь биты которые совпадают!:cool:
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Всем добрый день , изначательно видно не в ту тему написал , вот теперь сюда стучусь:
Народ подскажите, купил и осваиваю понемногу шнурок . Но вот засада , не могу включить пик при постановке на охрану . Выдает такую хрень :
http://clip2net.com/s/i5Y4o9
а при сканировании на наличие ошибок выдает :
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
При полном сканировании вроде все нормально :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 4C180A3B8825F3C0448800C0340081644B51AA88736D8D6064 8040000040
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 110113 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170113 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Неисправности не найдены.
Что я неправильно делаю ? Заранее спасибо.Замучил бедную машинку , включил все ,что можно , а вот с пиканьем засада. Прошу помощи.
Zehn
3 Ноя 2008
Глюки шнурковые.
way
25 Сен 2013
разблокировать двери, ключ или кнопка в положение 1.
помнится у меня то же не с первого раза вышло))
попробуйте длинным кодированием. поставить там галочки. должно помочь
в принципе не должно возникнуть проблем
hrismas
25 Фев 2014
Я не отключал туманку заднюю , это к сожалению побочный эффект северо-американского света. тут где-то писали , что такая бяка происходит. Я просто думал , может есть альтернативное решение или может галочку где поставить. в любом случае спасибо за помощь.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
сосед22, емнип, пиканье при постановке и снятии с охраны включается в длинном кодировании 09 блока, а не в адаптации.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7738 сообщение №3, картинка 3
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
По моему "бик" "пик" только у машин с штатной охранкой. Или поправьте меня.
The_Spike
7 Мар 2013
neon2004
3 Ноя 2013
VW Tiguan T&F start/stop ксенон
Прошу скинуть скрины 9 блока, изменял настройки теперь не знаю что не так. Не моргает и не горит дальний на ксеноне...
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
В самом последнем байте поставь цифру "40" скорее всего у тебя будет стоять другая цифра. Если у тебя есть DLA то тогда надо "48" прописывать.
Отправлено силой мысли с C6903 через Tapatalk
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Все делаю по картинке : 9 блок -длинное кодирование , но в появившемся окне у меня совсем другой перечень, да и этот 5 байт не могу найти.:eek:. Если через адаптацию : то все , что в перечне изменить могу , а пик поставить -ошибка. Может из-за того , что 2013 мод. год ?. Да , штатная сигналка стоит . Я бы может быть и забил бы уже на это пиканье , но как-то дело принципа , хочется понять. Буду рад совету. ,спасибо.
AndreykA
25 Окт 2011
сосед22, что значит не можешь найти 5-й байт?
Заходишь в длинное кодирование, в строке № 3) идет нумерация байт, начиная с нулевого, т.е. 5-й байт это фактически 6-й квадратик. Кликаешь мышкой в него. Появляются описание бит.
Через адаптацию не работает, потому что в этом же 5-м байте по умолчанию стоит запрет на адаптацию звукового подтверждения. Смотри картинку повнимательней.
Я видел кодировки 09 блока в 13-м мг - нет там таких глобальных отличий, чтоб 5-го байта не было или вообще все по другому. Есть какие-то отличия по отдельным пунктам, но не глобально.
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
Всем спасибо , получилось, разобрался:).Пик появился, правда больше на писк комара похож. Интересно этот звук или тональность настраивается ?.
AndreykA
25 Окт 2011
...Интересно этот звук или тональность настраивается ?.
А вот для этого, возможно, нужно отключить в 5-м байте 2-м бите запрет на адаптацию подтверждения и уже в канал адаптации смотреть, что можно изменить.
Сам не занимался этим, просто включил пик-пик. Мне этого хватает, чтобы понять, что машина на охрану не встала, потому что ребенок дверь заднюю не до конца закрыл. Просто моргание поворотниками, кмк, менее информативно, чем звуковой сигнал.
way
25 Сен 2013
да. пик-пик бы погромче
malup
7 Май 2013
Одинцово
Добрый день, подскажите где купить и какой vag -com шнурок на tiguan 2012 г ?
way
25 Сен 2013
