n0root
17 Авг 2008
Архангельск
а активировали DRL через ваг? или подрулевым переключателем?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сначала через шнурок. после этого появилась возможность выключать DRL и включать через подрулевые (меню на МФУ не появилось). ну а потом сделал чтобы выключать через "ноль" и включать через "авто". в этом случае подрулевыми уже можно не пользоваться для отключения :)
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
а я то думал, чо это у меня дрл после ковыряния шнурком не работали :)
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
А, у меня почему-то подрулевые работать не хотят. Ни чего не включает,и не выключает. Все через шнурок.
Так как все, что нужно я включил, подрулевые особо не нужны. Когда пробую включить или выключить DRL даже ничего не пикает. В самом начали пикали,а потом упс!!Вот так.
darklord
21 Окт 2010
Народ, подскажите пожалуйста. Машина будет 2011 г.в. есть ли необходимость приобретать Vag или лучше взять оригинальный шнурок(где-то на форуме была про него тема)? Просто как я понял на машинах 2010 и 2011 не очень много возможностей дла Vag'a?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
darklord, это как? :)
на 2010 и 2011 всё прекрасно делается самому через китайский шнурок.
darklord
21 Окт 2010
shpunt,Можно кинуть ссылку где его можно купить с отправкой в регионы? И что именно можно сделать? Просто в большинстве прочитал что ставят только DRL, но когда ездил на тест-драйвовской машине, там ближний был включен и при поставку на сигн. он отключался, т.е. в именно в DRL тогда необходимость отпадает для меня.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
при "DRL" не горит подсветка приборки и подсветка всех кнопок.
при "ближнем" горит вся подсветка кнопок внутри салона.
в обоих случаях горит "ближний" или "ПТФ" (в зависимости от активации).
в этом разница "ближнего" от "DRL"
купить шнурок можно тут
http://www.sinosells.com/goods-1365-SUPPER+VAG-COM+V106.html.
darklord
21 Окт 2010
А в России его можно где-нибудь купить, а то я никогда не покупал товары из "зарубежа" и не очень понимаю что там делать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
здесь на форуме зайди в "барахолка" и полистай темы. народ продаёт.
aves
4 Май 2010
shpunt, подскажи плиз, как спарить шнурок с диагн. разьемом? Я правильно понимай што красный - это д.разьем? Тогда шнурок вставлять широкой частью кверху? И насколько сильно вводить? :)
    37.5 KB · Просмотры: 45
    17 KB · Просмотры: 32
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. разъём под левой коленкой.руку вниз опустил и надел. вставляется ну .. на 5мм наверное.
Пы.Сы. активировал и я себе северо-американский евросвет. теперь при DRL не горят габаритки сзади и спереди (т.е. светит только ксенон без габаритов)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ещё откопал:
acknowledgment and DWA-tone and alarm output, 0 = beep sound on horn, 1 = beep sound on back-up horn (LIN)
-Stg-09 Central Electrical> Function 07 Coding> byte 5 bit 6
Т.е. если поставим галку в байт 5 и бит 6 - получим звуковой сигнал через штатную сирену (при постановке на охрану)
Если галка не стоит в этом месте - то пикает через штатный клаксон (при постановке на охрану).
Или наоборот :)
На данный момент в байте у меня стоит 23 - это звуковое подтверждение при закрытии (при открытии молчит. только моргает. мне так нравится)
Если в бите 6 поставить галку - получится кодировка 63
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
А,при закрытии будет пикать?
Добавлено через 51 секунду
т.е при открытии
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
будет. если это активировать дополнительно. но мне не нужно пикания при открытии. :)
VanOdium
22 Мар 2010
А ошибок не повываливалось в блоке электрики после этого? помню тут народ пугал что при включении американского света он начинает габариты в поворотниках искать, не находит и ошибки вываливает.. У тебя нормально все, не ругается?
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Нет,все нормально, ошибки при американском свете не выскакивают.
Да и отличие всего в одну единицу в кодировки, 84 евро 85 америка
