padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
А есть у кого-то инфрмация для 2014 модельного года о возможности настроить работу заднего дворника в авто режиме. Т.е. если передние дворники сработали по датчику дождя, то звдний дворник срабатывал бы автоматически без дерганья рычажка.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
на Мазде была электронная сервиска, вот это действительно вещь, куда бы не приехал, все известно о авто. К сожалению у VW такого нет.
Удивлю Вас: каждый визит в сервис VW должен фиксироваться в общей базе всех дилеров, и инфа доступна любому дилеру. Если есть VIN - можно посмотреть все обращения в сервис. Но, как выяснилось тут, в РФ дилеры ленятся заносить информацию, поэтому могут быть пробелы.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Кто-нибудь делал себе на ДОРЕСТАЙЛЕ подсветку поворотов при помощи ПТФ ? Ставлю 7-ой бит в 14-м байте 9-го блока, кодировка меняется, но подсветка не зажигается ни в режиме АВТО ни в режиме Ближнего света.
Кто-нибудь кодировал дорестайлы?
При попытке включить работу кнопок пульта ДУ при работающем двигателе (4 бит, 2 байт) блок новую кодировку вообще не принимает (Ошибка 31: Вне диапазона).
Код импортера, дилера и оборудования я взял из 9-го блока: Shop #: WSC 00028 028 00001
Не помогло.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я кодировал. Делал себе, когда еще у меня диодные ПТФ стояли - все работало. Делал по инструкции, все как ты и расписал, все отлично работало!
А ты вручную 7 бит в 14 байте выбираешь, или у тебя шнурок позволяет поставить галочку в пункте "Подстветка поворотов через ПТФ"?
Только наоборот, 4 байт, 2 бит, у меня пункт: "Дистанционое управление при включенном зажигании отключено", я убрал галку, все заработало!
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Кто в курсе почему vsds 11.11 не видит Халдекс 5 ? Там какой то хитрый протокол или проблема с блоком?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Sn1PeR
27 Ноя 2014
У меня сейчас машина не под рукой (проверю завтра), но по-моему у меня вообще не было этой галочки. Я в ручную в Binary ставил 1 вместо 0 в нужном бите (7-ой бит, получается, самый первый слева).
Да ошибка, 4 байт , 2 бит. Однако, в машине я ставил правильный бит, пишет "Ошибка 31: Вне диапазона".
Неужели на некоторых блоках нельзя активировать некоторые функции?))) Продавец шнyрка говорит что дело в блоке, а не в его шнурке и не в софте (vcds 15.7).
У тебя 9-ый блок случайно не 3C8 937 049 E ?))
Спасибо.
Добавлено через 32 минуты
По-моему во времена актуальности данного шнурка еще не было Халдекс 5. Видима, в этом причина.
Возьмите шнурок по новее.
radik
22 Июн 2010
Татарстан Лениногорск
Тигуан 2.0 200л.с спорт кожа ксенон и т.д.
при заводке авто открывается задняя дверь!!!
при заводке авто открывается задняя дверь....до этого работал шнурком Вася......подскажите что за хрень??? что то я активировал не то???:confused:
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Восстанови старые значения - в папке васи есть файл со всеми изменениями и предыдущими значениями блоков
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да, первый слева - странно, что у тебя нету там галочки...
у меня 5K0 937 086 J
radik
22 Июн 2010
показывает ошибку кнопки открывания багажника.
1 неисправность:
00893 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека(E234)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 42
Пробег: 49797 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.21
Время: 07:09:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Круто :D
А мой блок вообще выглядит вот так:
9 блок > 4 байт:
9 блок > 14 байт
Даже если сравнивать с этими показаниями 9-го блока, то у меня ВООБЩЕ не те байты )))
Остался я без работы кнопок на втором ключе и без ПТФ в поворотах )))))))
HatarikHamo
5 Ноя 2015
Не получается активировать автоскладывание зеркал. При открытии блока 42 нет вкладки адаптация, когда заходишь в закрытую область, код 04354 не подходит. Может кто знает в чем дело? "Вася 15,7 " 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Компонент: Tuer-SG 009 2112
Кодировка: 0004286
VCID: 37770D3A4609D886A7-806242
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
HatarikHamo, привет! Дело в блоке "Е", с такими блоками Вася пока не справляется...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Sn1PeR, да...че-то у тебя там ваще не то...как будто другой авто...ну тогда я к сожаления тебе помочь ничем не смогу...если только тебе попробовать у кого-нить одолжить шнурок в твоем городе...
Sn1PeR
27 Ноя 2014
А зачем мне второй шнурок?)))
Добавлено через 13 минут
Отпишусь для статистики, включал допы на Тигуане TDI 2012 рестайл:
1. Свободное место в баке. Успешно активировалось на номере приборки 5N0 920 883 A.
Блок 17 -> Адаптация -> Volume to be replenished -> Display
2. Тест стрелок. Успешно активировался на номере приборке (также) 5N0 920 883 A
Блок 17-> Адаптация -> Indicator_celebration -> Activate
3. Автоскладывание зеркал. Успешно активировался на блоке эл-ки двери водителя номер 5N0 959 701 G
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
4. Отключение противотуманных фар при включении дальнего света (эффект стробоскопа ПТФ/дальний свет).
Мне известно 2 способа активации:
1. Блок 9 -> Байт 17-> 5 бит ставим галочку.
2. Блок 9 -> Байт 14-> 2 бит ставим галочку.
На блоке 5K0 937 086 M сработал второй вариант.
5. Память подогрева сидения водителя.
Блок 08 -> Адаптация -> Retention of driver's seat heater level. По умолчанию OFF. Меняем на ON.
Подогрев сидения пассажира!!! Работает на блоке 5K0 907 044 GK
Блок 08 -> Адаптация -> Retention of passenger's seat heater level. ON.
Также сделано: Звуковое уведомление при постановке и снятии на сигнализацию, Дотирка дворников лоб. стекла, ну и кодировка АКПП от Audi TT.
Ну и обновление прошивки блока АБС 5N0 614 109 AR на 0014 прошивку.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я имел ввиду шнурок с другим ПО...чтобы посмотреть, будут ли отличия в блоках по байтам/битам...
А можешь напомнить, где инфа о данном кодировании находится. По какой инструкции делал?...т.к. мне дилер через сервисный оригинальный Одис не смог ничего прошить - типа прошивка самая актуальная...а тупит как у всех!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
У тебя на дорестайле блок абс от рестайла?
Если нет, то у тебя максимум можно залить 9-ую прошивку.
Той машине которую я перепрошивал дилеры тоже сказали что нет актуальных прошивой (хотя у него на тот момент стояла 0006) и обновления были, как минимум, 0014 и 0021. По АБС есть отдельная ветка, лучше тут не ОФФтопить ;)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня один из последних дорестайлов, май 2011 г...
Кинь ссыль;)
