raror
7 Авг 2013
Что бы двигатель завести штатным брелком в теории, штатный иммобилайзер должен быть внутри авто.
Miha-M
1 Май 2014
Да все уже, хватит мусолить эту тему, выяснили уже что это делается только нештатной сигналкой с поддержкой автозапуска.
alexl_zap
28 Мар 2018
VW Tiguan II
vw tiguan II Вася диагност 18.9.0 блок 09 не поддерживает длинное кодирование.
В адаптации большинство функций на немецком языке.
Кто научился настраивать в таком режиме функции?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
alexl_zap, читайте соответствующую тему.
там есть все что собрали на данный момент.
alexl_zap
28 Мар 2018
VW Tiguan II
Много раз на работе слышишь читайте ГОСТ, там все написано,
Но обычно человек обрашается за помощью когда не получается, не знает или не может найти именно то, что ответит нв его вопрос.
Если есть ссылки на темы, в которых можно почерпнуть информации, скиньте их)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Miha-M
1 Май 2014
ну так может и стоит читать сначала и не писать в теме про Т1 вопросы про Т2...
есть же целый раздел (даже часть) про Т2
Вот прям поддерживаю, задолбали уже, разделить бы как то форум более явно, а то лень людям глаза наверх поднять и прочитать в каком разделе находится тема.
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
Тигуан 2012г 2л ТСИ. с косвенным отслеживанием давления. Было АБС 11, обновил до 23. Через vag can pro (китаец - не пинайте). При попытке адаптации через сервисные процедуры пишет Общая ошибка :31 Задача выходит за рамки.
При попытке адаптации в блоке абс например канал 66 - пишет нет доступа или типа того.
Что можно предпринять?
Про то, что надо брать не китайца в курсе. Вопрос как выйти из ситуации имея то что имею.
518
1 Мар 2012
Взять обычный вася и пройти все в ручную https://www.drive2.ru/l/3813597/ (как пример, что делать).
Либо взять у кого-нибудь vas5054 и все сделать по нормальному.
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
В теме "помогу шнурком" мне за пару недель никто не ответил. Я за это время успел заказать и получить свой. Либо в Ростове-на-Дону нет обладателей, либо они не желают кому-то помогать.
В общем взять не где. Нужно как-то выкручиваться имеющимся.
518
1 Мар 2012
Наверное мотивационная часть отсутствовала - ну там, желание нового знакомства, пива, денег и так далее.
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
В общем в соседнем сервисе васей все адаптировали за 5 минут.
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
отключения опроса подсветки багажника так никто и не нашел?
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Купил Тигуан. Сразу установили в подарок StarLine 39. Решил через несколько дней поставить модуль GSM. Установили модуль, обновили прошивку StarLine. Потом мастер ещё ковырялся в настройках автомобиля, пытался мне за дополнительную плату сделать так, чтобы можно управлять стеклоподъёмниками при извлеченном ключе зажигания. Сделать не смог (да и Бог с ним).
Но появились проблемы: перестал работать центральный замок изнутри, и закрываться стёкла с левой стороны, при постановке на охрану.
Три дня ездил к нему, даже онлайн прошивку какого то блока делал. С центральным замком разобрался. А вот стёкла с левой стороны так и не закрываются :(. И главное не понятно где смотреть: настройки машины или сигнализации? Какие есть мнения?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Димъян, Адаптацию стекол делали? Нажать на кнопку открытия стекла и держать пока не откроется полностью и еще пару-тройку секунд. Затем отпустить кнопку. Нажать на закрытие стекла, держать пока не закроется полностью и еще пару-тройку секунд, затем отпустить. И так несколько раз, чтобы стекло запомнило крайние положения. И так со всеми стеклами.
У меня тоже не закрывается после снятия клеммы с аккумулятора, пока так не сделаешь.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Да адаптацию конечно делали.
Всё вопрос снимается, всё дело в криворуких официалах. Поехал ставить GPS аннтену в сторонний сервис, там рассказал о своей беде. Мастер за 5 мин решил проблему (благо всё равно добирался для блока сигнализации) - перепрошил блок и стёкла стали закрываться!!!
Во-первых он сразу сообразил, что дело не в настройках машины! Во-вторых , что в настройках сиги копаться бесполезно. Сразу сказал, нужно пробовать другие прошивки. А в -третьих оказалась, что прошивка старая 4,8 версия, вот такую мне официалы поставили ("обновили" в обратную сторону). Даже не знаю, что про них сказать:an:
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
С появлением у форумчан шнурка VAG-COM предлагаю в эту тему собирать его возможности. Например как исправлять ошибки, как подключить те или иные опции и тд.
К нашей радости уже всё собрано на Технический клуб посвященный автомобилям VW, Audi, Skoda, Seat https://vwts.ru/diagnostika-vw-audi-skoda.html
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Тигуан, 2017, 2,0 путем адаптации, при помощи Васи 18,9 сделал тест стрелок. Но работает через раз, если включил зажигание стрелки сделали тест, выключил - включил теста нет. Подряд тест не делает. Знатоки поясните почему. На Октавии такая функция работает исправно при каждом включении зажигания. Я сам в этом не очень разбираюсь. Если можете поясните.
Deeman
2 Дек 2018
Tiguan Avenue, 1.4 л, 2016 г/в
Добрый день!
Подскажите есть ли кто в Новосибирске со шнурком?
