Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
купил ноут, хотел устанвить на него программу под шнурок, ругается что нужна программа для 64 бит и не устанавливается. Подскажите где взять новую программу, на ноуте Windowos 7?
пиши почту, скину тебе дрова под Win 7 у меня 64 битная с вагкомом 11.3 - полет нормальный:ay:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
можно использовать только тот софт, который был со шнурком.
"чужой" софт и дрова можут "сжечь" шнурок.
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
эт первое правило работы с китайским шнуром;)
64битные дрова пришли с 908 шнуром, шнур продал, программа осталась в компе. купил шнур 11.3 поставил прогу 11.3, запустил-написало, что нет дров для 64бит, потом Win7 видимо, раскопал дрова от 908 и, вуаля! заработало:)
шнур 11.3 софт 11.3 всё честно:)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Подскажите пожалуйста по питанию на прикуриватель!
Подозреваю, что питанием на прикуриватель заведует блок управления бортовой сетью (вроде как J-519).
Что есть:
... после выкл зажигания и постановки на охрану (штатная Plus), питание на прикуривателе висит ещё секунд 40, а потом снимается.
Надо:
... чтобы после выкл зажигания (или вынимания ключа из замка), напряжение с прикуривателя сразу снималось.
Куда лезть с шнуром?
Если всё не так, и шнур тут не причём, ткните меня носом - как?:confused:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
logun1969, у тебя всё работает правильно.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... да я понимаю, что правильно. Хотел, чтобы после выкл зажигания питание на прикуривателе отрубалось совсем. Сегодня замерил после выкл зажигания - 7,5V, через 40сек. - 0V.
Сначала испугался, что аккуму конец. Оказывается мозги специально понижают напряжение после выкл до 7,5V.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Подскажите пожалуйста, поставил звук при постановке/снятии со штатной охраны, а можно ли этот звук изменить? Ну там громкость, тембр и т.п.?
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
Надо:
ну если сильно надо, тогда колхозим питание через реле :rolleyes:
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Можно ли с помощью шнурка изменить магнитолу, например с RCD 310 на other, при смене магнитолы?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
dehn, а зачем?
для смены штатной магнитолы на "китайскую" - не требуется шнурок.
если только с RCD на навигацию RNS.
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Да, не нужно, просто у меня кнопки с руля не сразу заработали, думал в этом может быть проблема
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Во всяком случае у мну 06.11 г. можно, сам видел, тональность, громкость...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как избавиться через шнурок от автоматической постановки на охрану на рестайле 2012 со штатной сигналкой? :)
может в 9 блоке адаптации что покопать?
стоишь рядом с машиной. ключ в машине на сидушке. проходит пару минут и ... бам - замки закрываются.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Валера, а вроде как и неплоха эта функция. Главное ключи не забывать :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cosm, что-то здесь "не так". не должна она сама закрывать двери, если ключи в машине.
почитай мануал и процитируй здесь этот момент. или скан сделай, где про это написано.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Навскидку не могу в новом мануале найти (толстая уж больно книга). А читал я это в инструкции к дорестайлу, которую выкладывал Алекс7. Но найду и в новой :)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Подскажите пожалуйста, как отключить функцию "автоматического включения заднего дворника при движении задним ходом" при включенном лобовом дворнике... Надоело в дождь смотреть как задний стеклоочиститель маячит по стеклу!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cosm, а почему она у тебя пищит, когда дверь открываешь? или пищит только если ключ в замке и дверь открыть?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
shpunt, вроде когда ключ только в замке и открыта дверь. Наверно предупреждение о том самом :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
logun1969,
LC,21,2, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при постоянном режиме)
LC,21,3, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при прерывистом режиме)
LC,21,6, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
