logun1969
21 Июн 2011
Саров
logun1969,
LC,21,2, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при постоянном режиме)
LC,21,3, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи (при прерывистом режиме)
LC,21,6, Срабатывание заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
... LC,21,6 - это, чтобы срабатывал! А чтобы нет, какие цифирки? (Или там подписано, разберусь?)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если изначально стоит 6D - надо вбить 2D - будет без галки на 6 бите
или вбить 21 - это ещё и без галок во 2 и 3 бите.
тогда останется только это:
LC,21,0, Задний очиститель установлен
LC,21,5, Датчик дождя и света установлен
Izya
1 Авг 2011
Тигуана уже пользую
Приветствую. Подскажите - можно шнурком сделать так, чтобы при включении зажигания стрелки приборов тестировали себя сделав обороты до максимума и обратно. На некоторых Ауди такую фичу можно прописать...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Izya, можно на 2009. но на 2010 и 2011 и 2012 уже не получается.
Slate
5 Июл 2009
Уфа
shpunt, у меня 2009 год, но я не нашёл как это сделать. Подскажите, пож-ста, если не затруднит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10
выбираем канал с именем "Staging" и активируем его
Добавлено через 11 минут
пишут, что точно активируется на Гольф6 версии GTI или R. на обычном Гольфе тоже не получается. версии приборной панели разные. и на машинах после 45-й недели 2009.
Slate
5 Июл 2009
Уфа
shpunt, попробовал, у меня там "Staging" нет. Похоже, действительно не та приборка (хотя и намного раньше 45 недели)
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
вопрос
Всем добрый день.:)
Очень долго читал данный топик, но может я что-нибудь пропустил.
хотел задать знатокам пару вопросов:
1 - где можно купить шнур, и какой все-таки шнур сейчас лучше всего? сколько стоит?
2 - какие есть дополнительные фишки для дизельного тигуана 2012 (скоро должен прийти мой красавец)?
3 - можно ли установить шнур на Макинтош?
4 - большинство фишек можно ведь сделать через обычный комп по манулалу, или не так?
заранее большое спасибо за ответы.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Alexsik-a,
3. Нет, если сечешь в английском то причитай вот это. Если не сечешь кратко перевожу - только Винда, но любая
4. Если мануал лежит на компе и ты читая его что-то делаешь ручками, то безусловно, только я не видел в мануале каких то фишек
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
Alexsik-a,
каких конкретно фишек через обычный комп все-таки нельзя сделать?
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
:) да вроде можно добавить функцию провожать со светом и т.п.
Ru241
28 Мар 2009
Перестала запускаться программа, версия 9.08, китаец, на двух ноутах. Что за засада?
arknn
17 Дек 2010
У меня тоже сдох походу шнурок. Прога запускается без проблем, а вот драйвер USB>Serial port отсутствует. Устанавливаю драйвер - прога пишет установлен успешно, а на самом деле его нет.
Тоже в помойку?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Segromozeka,добавь про ручник (смена задних колодок)
vovitz
17 Апр 2011
Никак не можем включить на 11 м.г. DRL через туманки на машине с ксеноном. в 14 бите 1 байта нет совсем. Идёт 0 бит и потом сразу 2 бит. В 17 байте 4 бит тож не оно.... Что может быть и как победить.
Да - 11 байт 2 бит - ближний включает норм, без габаритов, но не охота ксенон жечь....
