slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Алекс7, я поигрался и бросил.
Активировал и само автоматическое закрывание, и вывел пункт в меню.
Там есть 2 галки, которые звучат как:
1. Закрытие при дожде: 0 - разовая функация, 1 - постоянная функция
2. Закрытие при дожде включено
Со вторым пунктом, вроде бы все понятно. А вот с первым - вопрос.
Если выбрать 1 - то, при каждом включении зажигания снятая галка с Датч. Дождя в МФУ+ в разделе Комфорт будет восстанавливаться автоматически.
Если выбрать 0 - пункт остается в последем выбранном положении вне зависимости от зажигания.
Что теперь происходит, когда датчик дождя активирован. У меня панорамная крыша. Шторка крыша в 99% случаях открыта. Если активировать описываемую функцию, поставить авто на сигналку, вернуться спустя несколько часов, можно увидеть, что шторка - задвинута. Это такой алгоритм ее работы: закрыть стекла, закрыть люк, задвинуть шторку... Только зачем ее задвигать, когда все закрыто - не понятно. Утомляет каждый раз ее отодвигать назад. Пока - выключил
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Алекс7,
я пока сам не делал, но по моему понимаю все близко как Олег рассказывает.
+Там подблок надо программить
Segromozeka, в общем нужны эксперименты. :) потому как галок три в итоге, не две, как было в дорестайле, получается.
вот тут две картинки с этими тремя галками.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=292750&postcount=1576
slego
22 Сен 2010
Алекс7, по-идее, вот именно на том вот скрине, на котором короткая кодировка и нет чекбоксов, можно активировать дополнительный пункт меню для МФА+
Т.е., всего да, 3 пункта:
1. включить в принципе эту опцию
2. сделать ее автоматической или единоразовой
3. активировать пункт на приборке
Ru241
28 Мар 2009
Купил три (на всякий случай) шнурка 11.10. На диске четыре программы: 11.2; 11.3; 11.8; 11.10.. Тига будет с любой работать или только 11.10?
За эти деньги из штатов родной, без проблем обновляемый, можно было купить! Что я и сделал.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Я через пару лет машину продам..зачем мне обновлять шнурок? Для внуков?
И вообще-то вопрос был другой..
HERR, ну так ауди-шкода-фолькс-порш-сеат - все им модернизируется.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Ну в Порш с китайским шнурком я не полезу.. мне и сейчас шнурок нужен поставить одну галку и закрывать заведенную машину с брелка. Дилер это делать отказался.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7738
Выложил скриншоты блока 9 от русской версии для рестайла. Не все конечно, кодировки и канала адаптации омывателя фар.
Смотрите биты, меняйте.
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
был... Tiguan 2,0 TSI S&S
HERR, И как это настраивается? Что то не припомню.
TigSev, проверь настройку типа байт 4 бит 2, где отключено дистанционное управление... Может оно?
HERR, скорее снимаешь. :) У меня в переводе галка = отключено.
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
Подскажите устал искать и перечитывать все форумы и из-за этого запутался.
Какой шнур надо купить что бы делать все эти манипуляции которые здесь описывают.
KKL-USB, VAG-COM, Вася диагност и т.д. и т.п.
Ткните пожалуйста что именно надо купить не китай с обновлениями по приемлемой цене?
vmensh, Васю-диагност, автоадаптер.ру, что-то еще находили... По сути примерно одно и то же... Если на русском.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Нет, мною сегодня проверенно: байт 4 бит 2, у меня на английском:
Remote Control with "Terminal 15 ON" inactive - СТАВИМ галку! Заведенная машина закрывается с брелка! Только, не от ручки. Кстати, мои китайские шнурки 11.10 все пашут с версией 11.11.0 и с теми что на диске. И поставил сразу несколько версий на ноут, друг другу они не мешают.
Еще включил опцию "звук при постановке на сигн" ..очень приятно крякнула...:)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - если васю воткнуть в форд фокус и попробовать поработать с ошибками по OBD II получится? Внешне такой же разъём. Знакомому с шнурком от Форда лазили по фольксу - ошибки смотрели.
Pote, там есть не VAG диагностика, просто стандартная OBD. Даже ошибки, говорят, через OBD стирать может на некоторых машинах.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
вопрос, если подключу васю к форду шнурку не китайскому кердык вряд ли же прийдёт?
Pote, сформулируй вопрос понятнее. :) вася работает только со своим шнурком.
