iVooDoo
2 Дек 2010
Парни, у меня загорелся чек, я читанул ошибки в местном автосервисе, а за расшифровкой в этот топ обращаться?
Добавлено через 28 минут
Нашел, теперь понять бы, что это значит, вся история после месяца глухой стоянки на морозе, сначала всё ок, потом навыскакивало.
Добавлено через 41 минуту
P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Bora
6 Апр 2009
iVooDoo,так может умирать впускной коллектор.
iVooDoo
2 Дек 2010
А это серьёзно?
ZeeL
17 Июн 2010
А где купить шнурок и какая программа к нему нужна?
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
iVooDoo, скорее всего ничего страшного нет, просто подсел аккумулятор, ошибки надо стереть и поездить немного, если больше не появятся значит все в норме. Электроника больно сложная периодически подглючивает, если ошибки не постоянные - можно ничего не делать. Если ошибки пропуска зажигания повторяются - плохой бензин, заправку и свечи лучше поменять.
Добавлено через 1 час 47 минут
ZeeL, дешевле всего в китае, ebay, dealextreme ($30), а здесь car2diag есть на русском языке ($200). Программа идет в комплекте.
iVooDoo
2 Дек 2010
Так и есть.
Вот вам небольшая история про меня, или как скупой платит дважды.
Проехал 30к, пробил сколько ТО стоит, сказали 17 колов, денег не было и решил сэкономить, у себя на работе по закупке выцепил масла и расходники, сам сделал ТО и всё.
Далее эта история с горящим чеком, ошибками, пробег 34к.
Сегодня позвонил официалам и говорю, мол здравствуйте, у меня пробег 34к и я ещё не делал второе ТО и я уже лишился гарантии?(по регламенту в 30к второе ТО) На что получил ответ, что нифига, гарантия в силе, приезжайте на ТО. В итоге пригнал прикинули хер к носу, и сделали мне ТО на 20 колов, согласился на кучу рекомендаций по чистке всего, только отказался от замены топливного фильтра за 8к. А что касается чека, то у меня действительно накрылся впускной коллектор и его мне заменят по гарантии, заказали запчасть, в конце месяца придет.
Итого: Я потратил на самостоятельно ТО порядка 5к, пока рылся, сломал один из цилиндров омывателя фары, ещё 1.5к, потом отдал за диагностику ошибок 1к, потом за ТО у официалов 20к, всего потратил 27.5к, вместо того,что просто бы сделал сразу ТО за 17к у официалов и имел бы гарантию без проблем.
А ещё у меня стойкое подозрение, что одна из заслонок впускного коллектора получила механическое повреждение именно потому, что я вообще не грею машину, если бы постоял, погрел, то удалось бы избежать повреждения, всё бы там плавно отошло и электромотор не сорвал бы заслонку.
Bora
6 Апр 2009
Не терзай себя муками эксплуатации, там мог навернуться (или просто глючить) датчик управления этими заслонками, но ОД его не меняют, а только коллектор целиком (цена его 10-15 т.р. в зависимости от жадности). Когда заберешь свой старый коллектор, посмотри, что там и ломаться особенно нечему и увидишь на нем датчик о котором я написал (на форуме уже была где-то по нему тема).
iVooDoo
2 Дек 2010
Ок! Изучу потом устройство.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
iVooDoo, если вы о дизельном моторе, тогда дам ломается пластиковая шестеренка, на заслонке, которую можно сделать металлической.
iVooDoo
2 Дек 2010
Не не, у меня безнин.
Ошибка кстати не гасла после стирания, а сегодня погасла.
Просто напрягает, когда она отсвечивает на торпеде.
Так и есть.
Всетаки эта история не про "скупой платит дважды".
Если бы скупой прикинул по раньше хер к носу, то он бы купил масло и расходники, приехал бы к ОД и настоял бы на регламентном ТО. По деньгам бы вышло не более 9тр. пусть бы была отметка о собственных расходниках, зато бы не было никаких проблем с гарантией.
А уж
вообще шедевр самонаказания самоистязанием:D
ОД наверняка "прогиб" засчитал:D
iVooDoo
2 Дек 2010
Ну мне самому нравится копаться, только когда на улице не -30))))
Да и мне нравится, но на гарантию лучше не "ложить". Чай не япом владеем! ;).
Повторюсь: хотите чтоб "дешево и средито" - делайте только регламентное ТО со своими расходниками. Гарантию не потеряете. Правда с КУЛАНЦем ОД потом может послать лесом(что наш и делает)... С другой стороны стоимость ТО с расходниками ОД и его рекомендованными работами становится ну вообще не гуманной.
Добавлено через 7 минут
По теме: как я понял, ВАГ-КОМ не может стирать ошибки по отдельности. А ОДшный сканер может? Вопрос не праздный. Сегодня был на диагностике. Как ни странно, ошибки связанные с клапаном ЕГР пропали (я настаивал на его гарантийной замене) зато другие остались...
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Может стирать как по одной, так и все скопом.
Ничего не путаете?
Если у меня например в 09 блоке 2 ошибки, и я хочу только одну стереть, как это сделать с помощью VCDS?
Если ошибка не повторяется, она похоже через определенное количество запусков двигателя стирается.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
dmz,
Вот так по моему нельзя. Я имел ввиду другое.
corwin
28 Июн 2010
Други! Кто живет в Москве на юге (сам на м.Коломенская), у кого есть шнурок и кому не в лом помочь сотоварищу?
Нуждаюсь в активации дневного света и отключении показаний компаса на приборке :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
В РНС тоже стоит компас и они между собой глючат. Нужно отключить один. Тема обсуждалась где то тут.
