aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Не нашел в теме. Кто делал на рестайле:
- выключение ДХО при затянутом ручнике;
- coming/leaving home через ПТФ(расшифровку байта нашел, поставил галочку - перестало работать через головной свет, но через ПТФ не заработало);
Molokovoz
12 Янв 2012
Выключение ДХО
9 контроллер. центральная электроника. блок 0
В 11 байте бит 0 Ставишь в единицу и будет счастье :)
Если кому надо отключить напоминалку о не пристегнутых ремнях безопасности на ресайле:
Блок 17 - 07 Coding - Assistant for long coding
Байт 1 бит 1 поставить 0
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
а зачем куда-то лезть если можно в меню выключить.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Алекс7, если Молоковоз прав, то в строке binary нужно последний нолик(это и есть нулевой байт) поменять на 1. Ок, попробуем.
StasR, в меню дхо отключается вообще, но не при затянутом ручнике.
С ПТФ на камингхоум никто не пробовал?
aracara, это понятно, но не навредить бы такой кодировкой. :)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Алекс7, ну, любая неизвестность требует добровольцев.)
Я вот никак каналы забить в блок АБС не решусь. А хочется.))
Molokovoz
12 Янв 2012
Molokovoz, выключение ДХО на рестайле не выводит в этом байте
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=293668&postcount=5
Это я вычитал на каком-то из форумов по тигуанам/йети.
Как раз в эти выходные проверял на своей машине. Работает.
Езжу с такой кодировкой уже 2 дня. Пока полет нормальный ;)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Molokovoz, о камин/ливин хоум через туманки не было там ничего?
Кстати, поставил автоматическое, а не ручное(моргание дальним), действие каминхоум - ноль эффекта.
Molokovoz, хорошо. Скоро обещали апдейт проги до 11.11.2, может обновят файлы описаний, проверю.
Molokovoz
12 Янв 2012
Вот что у меня в выдержках по свету. Из всего этого проверял только 0 бит (так как он меня и интересовал). Остальное не проверял, т.к. шнурок мне дали на "попользовать и отдать".
11 байт бит 0 DRL не работает при включенном ручнике
11 байт бит 2 DRL через ближний
14 байт бит 1 DRL через ПТФ
15 байт бит 6 Габариты при DRL включены
15 байт бит 7 Показать в МФУ опцию включения DRL
24 байт бит 0-6 Уровень света при DRL
26 байт бит 3 DRL только в авто
Это касается только РЕСТАЙЛА 2011 года!!! (для контроллера 5K0-937-086-J) Для дорестайла не подойдет
Об этом ничего не находил.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Molokovoz, так если есть инфа по блокам рестайла - выкладывайте, пожалуйста.)
aracara, а в фак заглядывал? :)
Molokovoz
12 Янв 2012
Все что знал, то написал (про ремни безопасности см мой первый пост)
Еще в заметках осталась инфа про замену задних колодок. Как их разводить и сводить. А так все остальное есть в теме Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Алекс7, конечно заглядывал. Спасибо за труд.)
Но. Например, Вы пишите, что в 9 блоке кодировка доступна только для 2 подблоков из 5. А у меня, например, только 1 недоступен, в остальные залазит. Но что-то там трогать пока опасаюсь.))
aracara, доступна = есть описание байт
а зайти в них легко. :)
смысл выкладывать просто цифры какие-то...
Adode
6 Фев 2012
Москва ЗАО-ЦАО-Тучково МО
Ребят,если не сложно,ткните ссылочкой какой именно шнурок нужен,который вася,а то на сайт захожу там все разные...Тигуан рестайл.
Adode, желательно 11.х версии.
