Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Аккум новый. Неделька всего. Иногда на холостых начинает захлебываться. Как будто воздуха не хватает и обороты резко падают. Даш газу выровняется и норм, если не даш заглохнет. Бывает редко. Не пойму на какую ошибку грешить(((
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
новый аккумулятор этого мало, зарядка должна быть 13.7, а не 12.10, проверяй генератор
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
проверяй генератор
Да. Судя по ошибкам проблема с низким током. До смены аккумулятора были проблемы? После смены ошибки стирал? Если нет сотри и поезди, потом снова считай. Возможно половина это старые ошибки
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
+1!Либо акуум зря менял, генератор не в поряде:mad:
Виктор Бар
28 Сен 2012
druniavii привет. Судя по списку моих автомобилей я пробовал многие фирмы, комплектации и т.д. Сам по образованию инженер механик по ремонту автомобилей почти все неисправности что выявлял устранял сам,есть фото отчеты на форумах тигуан, кайен, туарэг. Почему кайен объясню. Я жил на дальнем востоке, в основном это япония и ни на чем там больше не ездят. Я как говориться тоже. Но тут мне попался на обмен пассат Б6 и моё представление о машинах в том числе и жены (она сразу заявила что в японец больше не сядет) сильно изменилось. Сначала был Б6 потом туарэг. край такой что на седане не поездишь по этому туарэг, ну а затем подвернулся кайен (кайен производитель фольксваген - люксовый вариант туарэга), дальше история развивалась таким образом, предполагалось к покупке туарэг в новом кузове 2010-11 модельный ряд, но по таможне машине должно быть не менее 3 лет нужно было подождать, по этом остановился на меньшем брате тигуане, комплектацию видели - максималка, я его привез из кореи такое авто в пересчете на новый автомобиль должен был стоить не менее 2200 -2400 тысяч рублей (цена нового авто за бугром 42 000 баксов), он для меня был очень хорош, но немного маловат (для меня маловат мы часто далеко ездили, а это более городской-пригородный автомобиль), время прошло и грянуло сокращение, мечта об туарэге 10 года ушла на второй план и по этой причине я поменял тигу на кайен. Радует то что кайен пробежный стоит не дорого, но он все же лучше туарэга (сиденя на кайене и комфорт лучше, но вот налог и расход больше - как говориться за комфорт надо платить). В настоящий момет считаю (это лично моё мнение не хочу никого оскорбить) что кайен лучшее авто с которым я сталкивался, а тигуан лучшее авто в малом классе кроссоверов!!!! Из седанов я бы сво мнение остановил только на фаэтоне (бюджетный бэнтли, хоть и ручной сборки), конечно если денег хватит то на бэнтли.
Вот такая история.
Если кто задумывается над приобретением что то побольше тигуана, рекомендую туарэг, по кайену его можно брать только в том случае если вы сможете его обслуживать самостоятельно без обращения в сервис.
По остальным маркам авто делятся на две категории:
1) доставит из пункта А в пункт Б (большинство производителей);
2) доставит из пункта А в пункт Б и при этом вы получите удовольствие от вождения!!!!
Я предпочитаю 2 категорию!
Удачи в эксплуатации ваших коней. Если у кого есть вопросы во многом смогу помочь, в том числе и при выборе другого автомобиля, могу дать раскладку практически по всем маркам авто плюсы и особенно минусы!!!
PIPE
11 Ноя 2015
Напомните, пожалуйста. Тигуан заводится с кнопки.
Вопрос - в каком состоянии надо программировать или тестировать машину шнурком? В частности, считывать ошибки или программировать блоки. Полностью заглушенной, заведенной, заглушенной, но с включенными потребителями?
Виктор Бар
28 Сен 2012
я все делал на заведенном, если не заводится то при включенном зажигании тоже можно, но аккумулятор быстро разряжается
PIPE
11 Ноя 2015
Вопрос по ошибке. Периодически вылезает такая ошибка. На дисплее ничего не горит, но шнурок показывает вот что.
Это что???
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Это что???
Случаем АКБ не отключали?
PIPE
11 Ноя 2015
Ни разу. Более того, ошибку скинул, а она через день вылезла снова. Вот и интересуюсь - что это за клемма такая?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Погуглите, такая ошибка бывает при проблемах с контактной группой замка зажигания. У товарища тоже постоянно выскакивает. Хотели проверить заменой замка или просто КГ её не сложно заменить, но руки не дошли... А так, по словам Кости, на работе ни как не отражается...
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня такая же ошибка. Бесключевой доступ есть. По моим наблюдениям появилась после того как высадил в ноль аккумулятор. И не стирается почему-то .
PIPE
11 Ноя 2015
У меня бесключевой доступ. Наверное, такая ошибка появляется если я не очень точно прожимаю кнопку. На предыдущих машинах кнопку надо было просто нажать и отпустить. А тут нажать и ждать. Вот иногда просто тыркаю, потом спохватываюсь и тут же нажимаю опять. :)
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
А можно сделать на машинке так чтобы совместно были включены ближный свет фар и дневные ходовые огни через лампочки дальнего света (вроде как на 2016 м.г. установлены H15 для этих целей)?
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Появились лейблы на блок 5F у автоадаптера.
Ничего особо полезного не нашел (надеялся найти улучшайзеры звука под саб и вкл отображение климата), но вопросы появились.
На первой картинке биты 6,7 - видимо включение отображения дорожных знаков?
На второй картинке 6 бит - что даст?
На третьей картинке поыткал, понравилось слово Sound System - но эффекта от изменения не ощутил.
На четвертой фотке - я побоялся менять, да и особо вкусных вариантов машин там не увидел, но может стоило?
На пятой - меню адаптации, я выделил интересные пункты, но попросило код для их активации.
    97.4 KB · Просмотры: 69
    95.5 KB · Просмотры: 56
    94.5 KB · Просмотры: 52
    98.4 KB · Просмотры: 61
    102.1 KB · Просмотры: 60
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
На шестой фотке наткнулся на список всего, что вероятно может показывать мафон, но попытка активации уперлась в сообщение на фотке 7.
Может есть у кого идеи или нужные коды?
    101.6 KB · Просмотры: 70
    97.6 KB · Просмотры: 77
Vova159
15 Апр 2016
Пермь
VW Tiguan 2.0 TSI 170 л.с.
Доброго здравия, форумчане))) кто может подсказать какой адаптер и ПО необходимы для прошивки блоков (например: рулевая, АБС, АКПП). Если есть тема в которой это обсуждается, дайте ссылочку, пожалуйста
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Для прошивки блоков используется либо VAS 5054, либо Vag Can Pro, про него здесь смотри
ilia2108
18 Ноя 2014
У нас в наличии VAS PC под Odis Engineering, стоимость 10000. Если что — пишите нам в тему. :)
